Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Посоветуйте самую лучшую звуковую карту для SDR
  1. #16
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Вам подойдёт любой профессиональный четырёх канальный звуковой интерфейс с возможностью оцифровывать в режиме 24/96(192) (для проффесиональных карт - это по умолчанию)
    Самой лучшей карты не существует)) Это из серии самый лучший трансивер
  2. #17
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от UA9UEM Посмотреть сообщение
    Ребят, застрял с выбором =хочу брать E-MU 0404, но вопрос в том - брать встроенную или внешнию.... .Соображения= т.к. USB -2 порт не работает в полном дуплексе, от этого и некоторые задержки... .А вот Ежели я установлю встроенную 0404 - опять вопрос = ухудшиться развязка, не увеличатся ли шумы (от системника..., по питанию и т.д.) Ваше мнение Уважаемые.
    Как быть ?
    Конечно, SDR с цифровым выходом гораздо лучше, но раз Ваш вопрос о звуковой карте, то я бы взял внешнюю, т.к. для стыка USB можно купить гальваноразвязку.
    Делать гальваноразвязку для аналогового сигнала (если звуковая встроенная в системник) тоже можно, но это несколько хуже. Плюс внешняя карта дает мобильность – подключение к ноутбуку.
    Если не отвязаться от сети 220 В, то гармоники частоты 50 Гц могут доставить неудобства.
  3. #18
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Если нужен один приемник (цена как у нормальной звуковой), то AFEDRi SDR-Net (russian) - описание на русском, если трансивер, то SUNSDR2. Про звуковые карты забудьте, это прошлый век, тупик. Только прямая оцифровка.
    Обратите внимание на характеристики AFEDRi SDR-Net
    Формат выходных данных: Два комплексных канала разрядностью 16-бит I/Q (эмуляция звукового стерео сигнала)
    Это слишком низкий динамический диапазон, при котором любой аналоговый приемник с высокой ПЧ и нормальным кварцевым фильтром будет работать лучше
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  4. #19
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Ну вот так прямо по описанию и оценили
    Не любой. Зависит от схемотехники и бюджета. И без панорамы не то что в 1333 кГц, но и 250, и даже 48...
    И главное - аналоговый не обсуждается DDC в-общем-то тоже, ТС-у нужна звуковая карта, может и не только для SDR .
  5. #20
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Звуковая карта ASUS Xonar U7
    Xonar U7 – внешняя звуковая карта, обеспечивающая многоканальное воспроизведение 7.1, поддержку ASIO и воспроизведение верхней частоты дискретизации 192 кГц через USB. И все это в легком компактном корпусе с питанием от USB. Хороший вариант для мобильного использования с ноутбуком.
    Коэф. гармонических искажений (THD) 0.0006 % (104 дБ)
    Цифроаналоговое преобразование 24 бит
    Частота дискретизации ЦАП 192 кГц (Cirrus Logic CS4398)
    Аналого-цифровое преобразование 24 бит
    Частота дискретизации АЦП 192 кГц
    Соотношение "сигнал/шум" выходов 114 дБА (Cirrus Logic CS5361)
    Соотношение "сигнал/шум" входов 110 дБА (Cirrus Logic CS4398
    93 у.е. - 101 у.е
    Последний раз редактировалось EW1CL; 16.01.2014 в 22:16.
    Георгий EW1CL
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Георгий спасибо! Посмотрим и ваш вариант .... Действительно, карточка нужна не токо для SDR .... Этож ещё и многофункциональный Прибор ... Потому и притензии к межканальному затуханию, шумам, чувствительности, зависимостью от внешних эл.магнитных проблемм и т.д..
  7. #22
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Купил себе Xonar Essence One
    Лежит именно эта звуковая карта сейчас передо мной. Выглядит солидно. В работе еще не пробовал.
  8. #23
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Xonar Essence One
    У нас она стоит около 540у.е.
    К сожалению придется Вас огорчить - эта карта работает только на воспроизведение цифровых записей (ЦАП).
    АЦП по описанию в ней нет.
    Это высококачественный внешний ЦАП, который будет уместно смотреться не только на компьютерном столе, но и в стойке с компонентами класса Hi-Fi. За цифро-аналоговое преобразование отвечают две «аудиофильские» микросхемы Burr-Brown PCM1795, каждая из которых обслуживает только один канал.
    Видимо с ее помощью можно сформировать очень качественный SSB на передачу.
  9. #24
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Xonar Essence One
    Теперь еще ламповый усь нужно покупать к ней, так то деньги на ветер, теплового звука не будет в SSB на передачу.
    А может, человек купил ASUS Xonar Essence STX, которая имеет все же вход - ASUS Xonar Essence STX:
  10. #25
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Хороша. И сравнительно недорого ($180), но - как бы внутренняя. К ноутбуку ее не подключишь.
  11. #26
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    едрид-мадрид!!!
    стоит почти как хороший DDC SDR!!!
  12. #27
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Были вопросы в личку по этой карточке - пытался ответить, но QRZ.RU написал мне , что у пользователя лимит сообщений сохраненных превышен.
    По этому отвечу здесь: в общем карточка (если ее так можно назвать - ящик кг 5 весит ) покупалась для использования по назначению ))). В нашем деле пока не испытывал - но аналоговый и цифровой входа у нее есть. Как попробую - отпишусь тут. Думаю многим будет интересно!
  13. #28
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    На сколько я понял - это и есть моя "карточка", но:
    1. Моя карточка - внешняя по USB - к ноутам можно подключать.
    2. У моей карточки есть усилок - собственно ради чего она и покупалась ))) веси 5 кг)))
    Вот собственно и все отличия.
    Как писал выше - вход есть.
  14. #29
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Тогда варианта два – Вы неверно(неполно) указали название своей звуковой, либо у фирмы Asus скудная фантазия в плане названий и одному названию соответствуют разные продукты.
  1. Помогите настроить звуковую карту
    от Sa111 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 16:59
  2. FAX через звуковую карту...
    от RA3ZBR в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 18:36
  3. Посоветуйте PCI-звуковую карту
    от UA0LBF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 08:17
  4. О конкурсе на лучшую разработку
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 12:44
  5. Подскажите какую лучше звуковую карту по...
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2002, 08:43
