Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Программа HDSDR синхронизация через OMNIRig в обе стороны
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Не знаю в какую ветку писать поэтому пока спрошу здесь. Пытаюсь сделать связку: DX-3000 и HDSDR. При настройке синхронизации трансивера через OmniRig включаю синхронизацию в обе стороны, т.е. щелкаешь мышкой по водопаду и трансивер перестраивается туда же и наоборот - крутишь верньер - водопад перестраивается (если так можно выразиться). Все это работает но как-то криво: если крутишь верньер трансивера то частота постояннно отскакивает назад, такое ощущение что обратная петля с HDSDR успевает подстроить трансивер на то место где в промежуток сканирования порта установлена частота перестройки а фактически она уже успела убежать дальше пока я ручку кручу и он ее через обратную синхронизацию слегка отодвигает назад. Есть ли способ это побороть? Синхронизация только в одну сторону очень неудобна.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    16.11.2010
    11
    32
    Добрый день! Такая-же ситуация в связке IC756-PRO2 -HDSDR . Может действительно кто поможет или предложит другую "прогу" вместо OMNIRig, которая работает в упомянутой связке? Спасибо. С наступившем 2015 годом!
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Мне другую "песню пел" в отношении синхронизации. Почему?
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Я думаю что Омни Риг не может работать в двумя и более программами через физический порт... Надо запустить программку VSPE
    Через нее можно создать виртуальный СОМ порт через функцию Splitter, который позволит нескольким программам корректно работать с данными Omni-Rig
    Таким образом я синхронизировал FT-5000, HDSDR и CWSkimmer и Afedri.. все работает в обе стороны
    Про VSPE можно почитать здесь - http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    И программы все вешаются на один виртуальный порт? А они не говорят что он к примеру уже занят? И нельзя ли один аппаратный порт разнести на 3 виртуальных, а то я тут вижу в настройках что один в один только...
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    К сожалению у меня 64х битная операционка, так что VSPE мне не поможет.
    UPDATE:
    Сейчас поставил на 32х битную систему и действительно проблема решилась. Теперь в HDSDR в конфигурации выбираю не OmniRig а прямой доступ к порту.
    До этого у меня стоял сплиттер GPSGate но он, похоже, козлил и делал паразитную обратную связь.
    Последний раз редактировалось RA9X; 03.01.2015 в 19:34.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Еще немного добавлю:
    VSPE конечно хорошая утилита но она постоянно заставляет с ней возиться. Это раздражает. Стоит к примеру закрыть лог и потом приходится по новой все перезапускать. с GPSGate такого нет. Ее один раз запустил и ее не видно ине слышно. Запускай потом всё в любой последовательности, можно и ее саму тоже запускать уже после того как все логи и программы сдр запущены. Нет идеала на земле...
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    А как заставить HDSDR работать с TS590?
    Что для этого нужно?
    Сергей.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    в Omni Rig выбрать TS-590.Там же приводится список трансиверов.
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Доброго дня, всем!
    см личные сообщения
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Не работает с N1MM Plus.
    В help вроде бы сказано, что может работать с 64-х, но надо d отдельную папку VSPE устанавливать.
    Сам не пробовал, нет времени....
  12. #12
    08.06.2006
    1,035
    1156
    562
    WinXP + FT2000 + RigExpert Tiny что только не пробовал (в HDSDR - CAT рвался и/или частота скакала на порядок в сторону, например 14.200 MHz становилась 1.420 MHz) - остановился на LBP2 LP-Bridge
    Virtual Com Port #1 - осн лог, #2 - HDSDR, #3 - MixW, etc
    73! de Andy, RZ3EM
    Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
    © Японская мудрость
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня вопрос.В верхней боковой вижу сигнал слева от красной полосы.Соответственно нижней - справа.Что нужно сделать,чтобы было правильно???? Пока не нашёл .......
  14. #14
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Пытаюсь связать в единое UR5EQF HDSDR IC-756.
    Создал виртуальный СОМ-порт СОМ8-СОМ2
    При запуске первым UR5EQF и прописывании в ОМНИ РИГ СОМ2 - всё работает и управляется из лога.
    Запускаю HDSDR- пишет чтобы инсталировал ОМНИ РИГ первым.
    Сбрасываю всё, запускаю HDSDR первым, прописываю СОМ2-из HDSDR всё работает.
    Запускаю UR5EQF- пишет, что ОМНИ РИГ не инсталирован.
    ВОБЩЕМ - ИЛИ-ИЛИ.
    Что не так делаю?
  15. #15
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    ВОБЩЕМ - ИЛИ-ИЛИ.
    Что не так делаю?
    Убирайте все виртуальные порты. HDSDR + OmniRig + UR5EQF + ICOM (у меня IC-756PRO) все работает через OmniRig без проблем, в том числе и туда-сюда, в смысле крутишь частоту IC-756, перемещается настройка HDSDR и наоборот. Так было на Windows 7, сейчас на Windows 10, на трех компах.
  1. Omnirig-проблемы !
    от UA0FUA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 15:00
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:29
  3. OmniRig c TS-870
    от R6ON в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:57
  4. IC-718+OmniRIG
    от RN5D в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 01:10
  5. Взгляд с другой стороны
    от Developer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:57
