Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 121
Тема: Новые SDR от FlexRadio (6600 и 6600M)
  1. #16
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    В свое время для меня это было решающим фактором для отказа от 6х00 серии Флексов.
    Как вариант. У него на задней панели есть вход для "клоподава" и педали? Спаять переходник от СОМ порта в эти входы. Тогда можно обойти winkey и задержку PTT->CW устанавливать, как обычно, в логе. Правда, не знаю, можно ли при этом сохранить работу обычным ключом?
    Я пробовал. Взял шнурок, от Кенвуда свой, и вставил Ключ. Но без PTT, просто проверить. При манипуляции с логгера идут одни точки. Может покопаться надо в меню, настройках для ключа. Пока не нашел.
    Ручным не пользуюсь. Передаю с клавиатуры. Но сейчас из-за Winkeyera, это программно с логгера не работает. Приходится педаль PTT нажимать, чтобы что-то передать. Использую TR4W.
  2. #17
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Решил проверить TR4W. выставил настройки, как на скрине. все передает, ни на какие педали нажимать не приходится.
  3. #18
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Сергей, это педаль для включения передачи с клавиатуры. С программы по умолчанию это F10, выскакивает окно, PTT при этом включается и работает все время включенным, пока вы Эскейп не нажмете. И передаете с клавиатуры любой текст. С Винкейром это не проходит.
  4. #19
    26.09.2007
    4,979
    6983
    1616
    Кстати, надо отдать должное, что по винкей телеграф работает отлично.
    Пробовал с двумя логерами, Винтест и N1MM.
    На педаль нажимать не надо, просто brake-in в меню выбрать.
    Усилитель тоже успевает, никакие точки не съедаются.
    Соединял я не шнурком с ком-порта, а кабелем LAN.
    Это тоже приятное преимущество флекса, что между компом и флексом только LAN кабель, и по нему идёт всё, и САТ, и винкей, и звук.
  5. #20
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Прошу прощение за качество, но с клавиатуры передает без педалей и Esc.
  6. #21
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Сергей, но после каждой буквы PTT отключается, так как это полудуплекс, так ведь ? PTT в этом варианте не должно отключаться совсем, пока ескейп не нажмешь.
  7. #22
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Нет, не отключается после каждой буквы. Все зависит , какой я delay установлю.
    PS. Смысл удерживания РТТ включенным после первого нажатий и отключение его ESC? Если при достаточно установленной задержке реле не клацает после каждой буквы. А отключение передачи с клавиаутуры клавишей ESC, ИМХО наоброт доставляет больше неудобства в контечте.
  8. #23
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    тесте некогда было разбираться.
    Зато если себя пересилить и разобраться внимательно почитав инструкцию все начинает работать как а иногда и лучше чем ожидаешь. Попытка сделать как было или как привык может привести к разочарованию, как у некоторых которым было трудно прочитать инструкцию и отказаться от некоторых стереотипов.
    Чего только мне не нравилось по началу, но теперь получаю только удовольствие от аппарата.
  9. #24
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Вы хотите сказать, что если б я инструкцию прочитал, задержка по PTT бы появилась на включение ?
  10. #25
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Может, за год инструкция изменилась? Я в прошлом году на том же месте застрял. Инструкцию прошлогоднюю читал. Не помогло.
    Задержки как не было, так и не появилась.
    Писали в поддержку Флекс. Вопрос приняли в разработку.
    Надоело ждать - Флекс свой продал.
    Прошел год.
    Оказалось, судя по Вашим сообщениям - вопрос так и не решили.
  11. #26
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    А если страницу 117 почитать мануала?
  12. #27
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    Прошел год.
    Это всё к тому, чтобы брали там же в Техасе усилители ОМ. Они с QSK работают. По крайней мере пишут так )).
    Игорь, я решил проблему, поставив шнурок от 590-го свой, то есть по старинке через 232-й с программы управляю PTT и CW. С QSK на 2 PA работать, конечно же нельзя.
  13. #28
    03.02.2014
    1,383
    928
    1817
    у меня 45 страниц. Процитируйте сюда, всем же интересно.
  14. #29
    26.09.2007
    4,979
    6983
    1616
    Когда у меня был Флекс, мануал я тоже не особо читал, только в исключительных случаях благо во Флексе большинство вещей интуитивно понятны)
    В мануале вроде 183 страницы, в варианте, который у меня, на странице 117 какая-то ересь про юсб-кабели))
    Вот, выложил, скачивайте, кому интересно:
    https://yadi.sk/i/jk-9vP_r4mrxTA
  15. #30
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    А вообще QSK есть в этом трансивере?
  1. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 10:25
  2. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  3. RK HF SDR receiver Panadapter
    от UX1IL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 15:56
  4. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 16:50
  5. Апериодический широкополосный смеситель для SDR
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 18:30
