Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: sdr трансивер с алиэкспресс
  1. #16
    15.05.2021
    55
    33
    8
    не удержался и посмотрел на 40 и 20 метров.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	было на 40 метров.jpg
ID:	349293 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	было на 20 метров.jpg
ID:	349294 на 40 ещё более или менее-смотать 2 витка,а вот на 20 3-4 витка придётся. по всей видимости это из-за колец.
  2. #17
    15.05.2021
    55
    33
    8
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Не помню я какой там L? найдите 2 катушки с самым большим количеством витков те и будут 80точные
    Вот нашел да L52
    Вложение 349226
    смотал по 1 витку на 40 и 20 метров. сдвигание или раздвигание витков погоды не делают. что дальше делать? конденсаторы менять так таких нет. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стало на 40 метров.jpg
ID:	349416 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стало на 20 метров.jpg
  3. #18
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Плохо что нельзя отдельно снять фильтра и нормально настроить их с помощью того же нановна. А что изображено на фотках ваших я не совсем понимаю, режим на передачу при нагрузке 50 ом или что то другое, ясно одно что резонанс очень далеко и такого быть не должно, +- 2 витка и все должно совпадать.
    Вот примерно так должен выглядеть нормальный монтаж рабочего трансивера.
    Это я к тому что при правильной сборке трансивер должен сразу заработать, конечно могут быть косяки с микроконтроллером, но вроде не тот случай.
  4. #19
    15.05.2021
    55
    33
    8
    Цитата Сообщение от RA6FEH Посмотреть сообщение
    Я тоже покупал этот трансивер как набор. Собрал и иногда работаю на нем SSB, CW, FT8CN. Много полезного нашёл для себя на сайте автора https://forum.dl2man.de/viewtopic.php?t=214&start=175 Браузер хром умеет переводить страницы так что на форуме этого сайта найдёте много чего полезного.
    Вот полезное видео с ютуба https://m.youtube.com/watch?v=bBDudEniM3M&t=669s
    с новым годом и наступающим рождеством! по показаниям нановны добился что вторая гармоника на 40 метров стала 14,200,что уже не плохо,а просто перемотал в другую сторону L32 и 9 витков(на 1 меньше) и заработало раздвигание и сдвигание витков,ато раньше не помогало ,но мощность при 12 вольтах 1,5 ватта,что явно меньше 5. если уменьшать витки на L31 будет увеличение мощности?
  5. #20
    15.05.2021
    55
    33
    8
    всем спасибо! добился что на 80-40-20 метров 4,3-4,5 ватта.
  6. #21
    24.10.2010
    46
    35
    15
    5
    Каким образом добились?
  7. #22
    15.05.2021
    55
    33
    8
    аккуратно сматывал по 1 витку с L51,L31,L11 и игрался сдвиганием и раздвиганием витков. этот карманный трансиверок нравится всё больше и больше,кто бы что не говорил и писал. есть мысль в один корпус впихнуть трансивер+3 аккумулятора 18650 ,с платой балансиром+согласующее ручное.
  8. #23
    15.05.2021
    55
    33
    8
    опробовал на вебэсдре ярославском и обнаружил что тональник на 1 кгц выше рабочей. может кто знает как это исправить?
  9. #24
    Low Power
    24.05.2010
    13
    5
    А как должно быть? Если тональник на рабочей частоте, то это не тональник, а несущая.
  10. #25
    15.05.2021
    55
    33
    8
    это-то да,но еслиб не вэбсдр то и не знал бы что он есть. как человек его услышит если не на рабочей частоте,а выше на 1 кгц?
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5508
    2774
    А вы почитайте как образовывается и из чего состоит сигнал SSB. И какая частота измеряется. Частота несущей или частота середины верхней или нижней боковой. И на сколько они отличаются. Вот тогда, возможно, и не надо ничего двигать в настройках.
  12. #27
    15.05.2021
    55
    33
    8
    такое впечатление создаётся,что пишут-отвечают,сейчас,не понимающие сути проблемы.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,452
    5839
    7815
    А Вы когда-нибудь пробовали слушать SSB сигнал с расстройкой в 1 КГц? Неужели ничего не слышно? Неужели не будет в таком случае понятно, что нужно просто подстроиться? Или плавная подстройка не предусмотрена?
    И , действительно, разберитесь сначала с тем, какая частота таки указана. Частота подавленной несущей, или частота середины спектра, которая на 1-1,5 ( в зависимости от полосы пропускания фильтра) КГц выше несущей в случае верхней БП ( USB) , либо ниже в случае LSB.
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,118
    5508
    2774
    Вот про ЭТО я и писАл в своем посте №26.
  15. #30
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Вопрос в том, проблема ли это? Из того, что вы написали, это не понятно. Попробуйте таки вникнуть в то, что вам пишут.
    - - - Updated - - -
    Тон или несущая? Как включаете?
  1. ZS-1: SDR трансивер КВ диапазона
    от RA1AFS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:07
  2. Набор SDR трансивера Ensemble
    от R2OM в разделе SDR техника
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 11:06
  3. Ищу синтезатор для SDR трансивера
    от UR7HFL в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:50
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 12:28
  5. Однодиапазонный QRP SDR трансивер
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 11:58
