не удержался и посмотрел на 40 и 20 метров.Вложение 349293 Вложение 349294 на 40 ещё более или менее-смотать 2 витка,а вот на 20 3-4 витка придётся. по всей видимости это из-за колец.
смотал по 1 витку на 40 и 20 метров. сдвигание или раздвигание витков погоды не делают. что дальше делать? конденсаторы менять так таких нет. Вложение 349416 Вложение 349417
Плохо что нельзя отдельно снять фильтра и нормально настроить их с помощью того же нановна. А что изображено на фотках ваших я не совсем понимаю, режим на передачу при нагрузке 50 ом или что то другое, ясно одно что резонанс очень далеко и такого быть не должно, +- 2 витка и все должно совпадать.
Вот примерно так должен выглядеть нормальный монтаж рабочего трансивера.
Это я к тому что при правильной сборке трансивер должен сразу заработать, конечно могут быть косяки с микроконтроллером, но вроде не тот случай.
Вложение 349451
Вложение 349452
с новым годом и наступающим рождеством! по показаниям нановны добился что вторая гармоника на 40 метров стала 14,200,что уже не плохо,а просто перемотал в другую сторону L32 и 9 витков(на 1 меньше) и заработало раздвигание и сдвигание витков,ато раньше не помогало ,но мощность при 12 вольтах 1,5 ватта,что явно меньше 5. если уменьшать витки на L31 будет увеличение мощности?
всем спасибо! добился что на 80-40-20 метров 4,3-4,5 ватта.
Каким образом добились?
аккуратно сматывал по 1 витку с L51,L31,L11 и игрался сдвиганием и раздвиганием витков. этот карманный трансиверок нравится всё больше и больше,кто бы что не говорил и писал. есть мысль в один корпус впихнуть трансивер+3 аккумулятора 18650 ,с платой балансиром+согласующее ручное.
опробовал на вебэсдре ярославском и обнаружил что тональник на 1 кгц выше рабочей. может кто знает как это исправить?
такое впечатление создаётся,что пишут-отвечают,сейчас,не понимающие сути проблемы.
А Вы когда-нибудь пробовали слушать SSB сигнал с расстройкой в 1 КГц? Неужели ничего не слышно? Неужели не будет в таком случае понятно, что нужно просто подстроиться? Или плавная подстройка не предусмотрена?
И , действительно, разберитесь сначала с тем, какая частота таки указана. Частота подавленной несущей, или частота середины спектра, которая на 1-1,5 ( в зависимости от полосы пропускания фильтра) КГц выше несущей в случае верхней БП ( USB) , либо ниже в случае LSB.
