приобрёл трансивер(набор для сборки)на алике,собрал,на приём работает,а на передачу не хочет. кто приобретал такой-же и всё работает пожалуйста помогите разобраться.Вложение 348738
мощность пошла.толи микроконтроллер глючит толи программ,пока раз 10 не вкл.-выкл. не сделаешь,но все фнч не в диапазонах. на 80-ке полная мощность на 3,150, так и с остальными,просто ужас. есть в наличии нановна,но куда подключить не понятно.
На Ютубе полно роликов про этот трансивер, и про наладку.
еслиб было так просто ,не задавал вопрос.
Я тоже покупал этот трансивер как набор. Собрал и иногда работаю на нем SSB, CW, FT8CN. Много полезного нашёл для себя на сайте автора https://forum.dl2man.de/viewtopic.php?t=214&start=175 Браузер хром умеет переводить страницы так что на форуме этого сайта найдёте много чего полезного.
Вот полезное видео с ютуба https://m.youtube.com/watch?v=bBDudEniM3M&t=669s
Если все собрать аккуратно, работает сразу, индуктивности для ФНЧ мотал контролируя прибором, в итоге ничего перематывать не пришлось. Мощность 3-5 ватт на всех имеющихся диапазонах.
Покажите фото чего напаяли. Проблем таких которые вы описываете не было.
будем пробовать нановной вгонять в диапазон. катушки мотал как было написано(количество витков). сейчас на 80-ке 3660-при 12 вольтах 2,5 ватта.пробовал витки сдвигать и раздвигать на L52 ,практически не меняется мощность(сотки ватт). на 40 и 20 ещё меньше. т1 и т2 1:7 сделал. бывает что вкл. и нажимаешь на передачу и ксв показывает 9,99,а бывает вкл. трансивер и всё нормально -1,01 ксв показывает. нагрузка 52 ома(8 сопротов ещё советских,млт). вы мотали катушки контролируя прибором-каким,как что?
с ксв 9,99 разобрался. косяк китайский и мой. переходник антенный заменил и всё стало норма.
вот это 80-ка.максимум вых. мощности на 3200. сдвигать или раздвигать витки,как-то не особо заметно разницы. что нужно,добавлять или удалять витки? на L51 или L52 или на обеих?Вложение 349218
Попробуйте убрать 1 виток, резонанс должен сместится выше по частоте, сначало тот что ближе к антенне
Не помню я какой там L? найдите 2 катушки с самым большим количеством витков те и будут 80точные
Вот нашел да L52
Вложение 349226
у меня в бумажке,что была в посылке,было написано 15 витков и видел видео там у человека было 14,ну я и смотал 1 виток,т.е. сейчас L52 содержит 14. завтра отчитаюсь с фото что дал 1 виток в минус.
смотал виток и думаю что больше нельзя,далеко за 3700 уйдёт.Вложение 349277
не удержался и посмотрел на 40 и 20 метров.Вложение 349293 Вложение 349294 на 40 ещё более или менее-смотать 2 витка,а вот на 20 3-4 витка придётся. по всей видимости это из-за колец.
смотал по 1 витку на 40 и 20 метров. сдвигание или раздвигание витков погоды не делают. что дальше делать? конденсаторы менять так таких нет. Вложение 349416 Вложение 349417
Плохо что нельзя отдельно снять фильтра и нормально настроить их с помощью того же нановна. А что изображено на фотках ваших я не совсем понимаю, режим на передачу при нагрузке 50 ом или что то другое, ясно одно что резонанс очень далеко и такого быть не должно, +- 2 витка и все должно совпадать.
Вот примерно так должен выглядеть нормальный монтаж рабочего трансивера.
Это я к тому что при правильной сборке трансивер должен сразу заработать, конечно могут быть косяки с микроконтроллером, но вроде не тот случай.
Вложение 349451
Вложение 349452
с новым годом и наступающим рождеством! по показаниям нановны добился что вторая гармоника на 40 метров стала 14,200,что уже не плохо,а просто перемотал в другую сторону L32 и 9 витков(на 1 меньше) и заработало раздвигание и сдвигание витков,ато раньше не помогало ,но мощность при 12 вольтах 1,5 ватта,что явно меньше 5. если уменьшать витки на L31 будет увеличение мощности?
всем спасибо! добился что на 80-40-20 метров 4,3-4,5 ватта.
Каким образом добились?
аккуратно сматывал по 1 витку с L51,L31,L11 и игрался сдвиганием и раздвиганием витков. этот карманный трансиверок нравится всё больше и больше,кто бы что не говорил и писал. есть мысль в один корпус впихнуть трансивер+3 аккумулятора 18650 ,с платой балансиром+согласующее ручное.
опробовал на вебэсдре ярославском и обнаружил что тональник на 1 кгц выше рабочей. может кто знает как это исправить?
такое впечатление создаётся,что пишут-отвечают,сейчас,не понимающие сути проблемы.
А Вы когда-нибудь пробовали слушать SSB сигнал с расстройкой в 1 КГц? Неужели ничего не слышно? Неужели не будет в таком случае понятно, что нужно просто подстроиться? Или плавная подстройка не предусмотрена?
И , действительно, разберитесь сначала с тем, какая частота таки указана. Частота подавленной несущей, или частота середины спектра, которая на 1-1,5 ( в зависимости от полосы пропускания фильтра) КГц выше несущей в случае верхней БП ( USB) , либо ниже в случае LSB.
чтоб было понятней. белая полоса,с право за рабочей частоты это тональник. надеюсь так более понятней будет о чём речь?Вложение 360820
Тональник - это несущая, формирующаяся с помощью вспомогательного доп. генератора. Который называют телеграфным, CW. Его частота, на 0,8-1 кГц выше несущей.. Для того чтобы при приёме как раз принять морзянку. Поэтому всё у вас правильно, тональник и должен быть не 1 кгц выше несущей ( или ниже)..
Речь о супергетеродинном способе формирования сигналов. Здесь типа псевдо-sdr, но сути это дело не меняет.
всем спасибо.тему можно закрыть,т.к. то чего хотел я делается программно и жёстко зашито,а в меню нет пункта.придётся смириться с этим.
...тональник появляется когда? тогда когда Вы его специально включаете-так? .... Вы его включаете специально-то так и должно быть....тональник включают для проверки согласования с антенной посмотреть КСВ, и для настройки тюнеров, и для настройки усилителей мощности, и он и нужен для этих функций/опций -он же/тональник и есть формирователь морзянки(а это и есть тон приблизительно около 1кГц) при передачи-режим в трансивере CW....включите режим CW и проверьте-точками/тире- тональник должен появляться одновременно с точками и тире....ничего исправлять не нужно-так должно быть...
Включить режим CW
не могу понять тех кто не в теме,а пытаются показать что они умнее всех. если нет у вас такого трансивера,какого хрена,прошу прощения за правду,вы пишете хрень не относящуюся к вопросу.
Это сигнал несущей частоты. Вы, скорее всего, подаете его в режиме АМ или FM. Включите режим CW и посмотрите где ваш сигнал (тональник). Кстати, обычно есть два варианта приема CW. Это CW с верхней боковой или CW с нижней боковой. Так вот, при переключении этих вариантов CW-манипуляция будет или выше или ниже частоты несущей. В режиме CW, если послушать то место на шкале, где должна быть несущая, вы ничего не услышите. Там "нулевые биения".
Да нет, вам пытаются донести что в простеньких трансиверах, если в них не предусмотрен отдельный генератор для формирования телеграфного сигнала, то телеграф формируется из опорного генератора сигнала SSB. Посмотрите свой собственный скрин в сообщении 31. Приёмник настроен на частоту 7068 кГц. На панораме несущая практически точно на частоте 7068 кГц. В вашем случае отдельный генератор для работы телеграфом не предусмотрен. Тон, или просто несущая, формируется просто разбалансировкой балансного модулятора, который используется для формирования SSB сигнала. Таким же образом у вас будет формироваться и телеграфный сигнал. Но сами вы этот сигнал вряд ли услышите. Для этого нужен второй генератор, который при смешении с вашей несущей даст НЧ тон на частоте 700-800 Гц. Но ничто не мешает вам слушать чужие телеграфные сигналы с небольшой отстройкой. Те самые 700-800 Гц, может чуть больше, может чуть меньше, в зависимости от частоты НЧ тона который вам больше понравится слушать на НЧ выходе. При этом, ваш телеграф будет точно на частоте корреспондента.
При наличии отдельного CW режима в трансивере, точная частота настройки приёмника, которая отображается на цифровой шкале, соответствует середине полосы пропускания телеграфного фильтра, а небольшая отстройка частоты опорного генератора осуществляется автоматически, и частота отстройки записывается в программе синтезатора. В вашем трансивере, похоже подобный режим не предусмотрен. Поэтому и возникают какие то непонятные моменты при попытке работать телеграфом, или услышать тон собственного опорного генератора в режиме SSB...
У соседей здоровенная тема по этому трансиверу. Там лучше спрашивать. А то тут уже местные спецыалисты и балансный модулятор, и опорник для SSB нашли...
Не совсем понял что за "тональник". В каком режиме включался? Какая частота установлена? Если волнует несовпадение частоты с показаниями на дисплее, то это решается в меню п. 8.3 Ref Freq. Если это несущая в режиме SSB, то все нормально. Судя по картинке с веб-сдр, на трансивере установлено 7,068 МГц LSB, тон на 7,068 МГц.
Да ну. А вы что, всерьёз считаете, что в этом трансиверочке стоит АЦП оцифровывающая сигнал прямо на рабочей частоте, а потом достаточно мощный процессор для обработки потока данных? Мне почему то казалось, что в нём сигнал переносится на низкую частоту, в смесителе формируются два сигнала, I и Q. И уже они идут на блок цифровой обработки. Обычный СДР на звуковой частоте. Вся обработка идёт в цифре. Только вот после оцифровки, при обработке оцифрованного сигнала, будет там и своя ПЧ, и балансные модуляторы/демодулятуры. И правила при формировании SSB или CW, будут абсолютно те же, что и в аналоговой технике. И для формирования однотонового сигнала в полосе фильтра, точно так же потребуется смещение частоты опорного генератора. Что потребует усложнения программы. И наиболее вероятно, мощности встроенного процессора, памяти, уже просто недостаточно что бы существующую программу как то дополнить.
