Показано с 31 по 43 из 43
Тема: sdr трансивер с алиэкспресс
  1. #31
    15.05.2021
    55
    33
    8
    чтоб было понятней. белая полоса,с право за рабочей частоты это тональник. надеюсь так более понятней будет о чём речь?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Тональник - это несущая, формирующаяся с помощью вспомогательного доп. генератора. Который называют телеграфным, CW. Его частота, на 0,8-1 кГц выше несущей.. Для того чтобы при приёме как раз принять морзянку. Поэтому всё у вас правильно, тональник и должен быть не 1 кгц выше несущей ( или ниже)..
    Речь о супергетеродинном способе формирования сигналов. Здесь типа псевдо-sdr, но сути это дело не меняет.
  3. #33
    15.05.2021
    55
    33
    8
    всем спасибо.тему можно закрыть,т.к. то чего хотел я делается программно и жёстко зашито,а в меню нет пункта.придётся смириться с этим.
  4. #34
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    Цитата Сообщение от константин 2021 Посмотреть сообщение
    обнаружил что тональник на 1 кгц выше рабочей. может кто знает как это исправить?
    ...тональник появляется когда? тогда когда Вы его специально включаете-так? .... Вы его включаете специально-то так и должно быть....тональник включают для проверки согласования с антенной посмотреть КСВ, и для настройки тюнеров, и для настройки усилителей мощности, и он и нужен для этих функций/опций -он же/тональник и есть формирователь морзянки(а это и есть тон приблизительно около 1кГц) при передачи-режим в трансивере CW....включите режим CW и проверьте-точками/тире- тональник должен появляться одновременно с точками и тире....ничего исправлять не нужно-так должно быть...
  5. #35
    14.03.2008
    3,575
    1505
    1223
    как человек его услышит...
    а зачем его кому-то слушать?
  6. #36
    15.05.2021
    55
    33
    8
    а как тогда в cw работать?
  7. #37
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Включить режим CW
  8. #38
    15.05.2021
    55
    33
    8
    не могу понять тех кто не в теме,а пытаются показать что они умнее всех. если нет у вас такого трансивера,какого хрена,прошу прощения за правду,вы пишете хрень не относящуюся к вопросу.
  9. #39
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    В любом другом трансивере также. И ручка частенько имеется, позволяющая в пределах 800-1100 Гц немного двигать эту частоту.Или в меню.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Это сигнал несущей частоты. Вы, скорее всего, подаете его в режиме АМ или FM. Включите режим CW и посмотрите где ваш сигнал (тональник). Кстати, обычно есть два варианта приема CW. Это CW с верхней боковой или CW с нижней боковой. Так вот, при переключении этих вариантов CW-манипуляция будет или выше или ниже частоты несущей. В режиме CW, если послушать то место на шкале, где должна быть несущая, вы ничего не услышите. Там "нулевые биения".
  11. #41
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Да нет, вам пытаются донести что в простеньких трансиверах, если в них не предусмотрен отдельный генератор для формирования телеграфного сигнала, то телеграф формируется из опорного генератора сигнала SSB. Посмотрите свой собственный скрин в сообщении 31. Приёмник настроен на частоту 7068 кГц. На панораме несущая практически точно на частоте 7068 кГц. В вашем случае отдельный генератор для работы телеграфом не предусмотрен. Тон, или просто несущая, формируется просто разбалансировкой балансного модулятора, который используется для формирования SSB сигнала. Таким же образом у вас будет формироваться и телеграфный сигнал. Но сами вы этот сигнал вряд ли услышите. Для этого нужен второй генератор, который при смешении с вашей несущей даст НЧ тон на частоте 700-800 Гц. Но ничто не мешает вам слушать чужие телеграфные сигналы с небольшой отстройкой. Те самые 700-800 Гц, может чуть больше, может чуть меньше, в зависимости от частоты НЧ тона который вам больше понравится слушать на НЧ выходе. При этом, ваш телеграф будет точно на частоте корреспондента.
    При наличии отдельного CW режима в трансивере, точная частота настройки приёмника, которая отображается на цифровой шкале, соответствует середине полосы пропускания телеграфного фильтра, а небольшая отстройка частоты опорного генератора осуществляется автоматически, и частота отстройки записывается в программе синтезатора. В вашем трансивере, похоже подобный режим не предусмотрен. Поэтому и возникают какие то непонятные моменты при попытке работать телеграфом, или услышать тон собственного опорного генератора в режиме SSB...
  12. #42
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,356
    1793
    6508
    У соседей здоровенная тема по этому трансиверу. Там лучше спрашивать. А то тут уже местные спецыалисты и балансный модулятор, и опорник для SSB нашли...
    Не совсем понял что за "тональник". В каком режиме включался? Какая частота установлена? Если волнует несовпадение частоты с показаниями на дисплее, то это решается в меню п. 8.3 Ref Freq. Если это несущая в режиме SSB, то все нормально. Судя по картинке с веб-сдр, на трансивере установлено 7,068 МГц LSB, тон на 7,068 МГц.
  13. #43
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Да ну. А вы что, всерьёз считаете, что в этом трансиверочке стоит АЦП оцифровывающая сигнал прямо на рабочей частоте, а потом достаточно мощный процессор для обработки потока данных? Мне почему то казалось, что в нём сигнал переносится на низкую частоту, в смесителе формируются два сигнала, I и Q. И уже они идут на блок цифровой обработки. Обычный СДР на звуковой частоте. Вся обработка идёт в цифре. Только вот после оцифровки, при обработке оцифрованного сигнала, будет там и своя ПЧ, и балансные модуляторы/демодулятуры. И правила при формировании SSB или CW, будут абсолютно те же, что и в аналоговой технике. И для формирования однотонового сигнала в полосе фильтра, точно так же потребуется смещение частоты опорного генератора. Что потребует усложнения программы. И наиболее вероятно, мощности встроенного процессора, памяти, уже просто недостаточно что бы существующую программу как то дополнить.
  1. ZS-1: SDR трансивер КВ диапазона
    от RA1AFS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:07
  2. Набор SDR трансивера Ensemble
    от R2OM в разделе SDR техника
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 11:06
  3. Ищу синтезатор для SDR трансивера
    от UR7HFL в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:50
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 12:28
  5. Однодиапазонный QRP SDR трансивер
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 11:58
