чтоб было понятней. белая полоса,с право за рабочей частоты это тональник. надеюсь так более понятней будет о чём речь?Вложение 360820
Тональник - это несущая, формирующаяся с помощью вспомогательного доп. генератора. Который называют телеграфным, CW. Его частота, на 0,8-1 кГц выше несущей.. Для того чтобы при приёме как раз принять морзянку. Поэтому всё у вас правильно, тональник и должен быть не 1 кгц выше несущей ( или ниже)..
Речь о супергетеродинном способе формирования сигналов. Здесь типа псевдо-sdr, но сути это дело не меняет.
всем спасибо.тему можно закрыть,т.к. то чего хотел я делается программно и жёстко зашито,а в меню нет пункта.придётся смириться с этим.
...тональник появляется когда? тогда когда Вы его специально включаете-так? .... Вы его включаете специально-то так и должно быть....тональник включают для проверки согласования с антенной посмотреть КСВ, и для настройки тюнеров, и для настройки усилителей мощности, и он и нужен для этих функций/опций -он же/тональник и есть формирователь морзянки(а это и есть тон приблизительно около 1кГц) при передачи-режим в трансивере CW....включите режим CW и проверьте-точками/тире- тональник должен появляться одновременно с точками и тире....ничего исправлять не нужно-так должно быть...
Включить режим CW
не могу понять тех кто не в теме,а пытаются показать что они умнее всех. если нет у вас такого трансивера,какого хрена,прошу прощения за правду,вы пишете хрень не относящуюся к вопросу.
Это сигнал несущей частоты. Вы, скорее всего, подаете его в режиме АМ или FM. Включите режим CW и посмотрите где ваш сигнал (тональник). Кстати, обычно есть два варианта приема CW. Это CW с верхней боковой или CW с нижней боковой. Так вот, при переключении этих вариантов CW-манипуляция будет или выше или ниже частоты несущей. В режиме CW, если послушать то место на шкале, где должна быть несущая, вы ничего не услышите. Там "нулевые биения".
Да нет, вам пытаются донести что в простеньких трансиверах, если в них не предусмотрен отдельный генератор для формирования телеграфного сигнала, то телеграф формируется из опорного генератора сигнала SSB. Посмотрите свой собственный скрин в сообщении 31. Приёмник настроен на частоту 7068 кГц. На панораме несущая практически точно на частоте 7068 кГц. В вашем случае отдельный генератор для работы телеграфом не предусмотрен. Тон, или просто несущая, формируется просто разбалансировкой балансного модулятора, который используется для формирования SSB сигнала. Таким же образом у вас будет формироваться и телеграфный сигнал. Но сами вы этот сигнал вряд ли услышите. Для этого нужен второй генератор, который при смешении с вашей несущей даст НЧ тон на частоте 700-800 Гц. Но ничто не мешает вам слушать чужие телеграфные сигналы с небольшой отстройкой. Те самые 700-800 Гц, может чуть больше, может чуть меньше, в зависимости от частоты НЧ тона который вам больше понравится слушать на НЧ выходе. При этом, ваш телеграф будет точно на частоте корреспондента.
При наличии отдельного CW режима в трансивере, точная частота настройки приёмника, которая отображается на цифровой шкале, соответствует середине полосы пропускания телеграфного фильтра, а небольшая отстройка частоты опорного генератора осуществляется автоматически, и частота отстройки записывается в программе синтезатора. В вашем трансивере, похоже подобный режим не предусмотрен. Поэтому и возникают какие то непонятные моменты при попытке работать телеграфом, или услышать тон собственного опорного генератора в режиме SSB...
У соседей здоровенная тема по этому трансиверу. Там лучше спрашивать. А то тут уже местные спецыалисты и балансный модулятор, и опорник для SSB нашли...
Не совсем понял что за "тональник". В каком режиме включался? Какая частота установлена? Если волнует несовпадение частоты с показаниями на дисплее, то это решается в меню п. 8.3 Ref Freq. Если это несущая в режиме SSB, то все нормально. Судя по картинке с веб-сдр, на трансивере установлено 7,068 МГц LSB, тон на 7,068 МГц.
Да ну. А вы что, всерьёз считаете, что в этом трансиверочке стоит АЦП оцифровывающая сигнал прямо на рабочей частоте, а потом достаточно мощный процессор для обработки потока данных? Мне почему то казалось, что в нём сигнал переносится на низкую частоту, в смесителе формируются два сигнала, I и Q. И уже они идут на блок цифровой обработки. Обычный СДР на звуковой частоте. Вся обработка идёт в цифре. Только вот после оцифровки, при обработке оцифрованного сигнала, будет там и своя ПЧ, и балансные модуляторы/демодулятуры. И правила при формировании SSB или CW, будут абсолютно те же, что и в аналоговой технике. И для формирования однотонового сигнала в полосе фильтра, точно так же потребуется смещение частоты опорного генератора. Что потребует усложнения программы. И наиболее вероятно, мощности встроенного процессора, памяти, уже просто недостаточно что бы существующую программу как то дополнить.
