приобрёл трансивер(набор для сборки)на алике,собрал,на приём работает,а на передачу не хочет. кто приобретал такой-же и всё работает пожалуйста помогите разобраться.Вложение 348738
мощность пошла.толи микроконтроллер глючит толи программ,пока раз 10 не вкл.-выкл. не сделаешь,но все фнч не в диапазонах. на 80-ке полная мощность на 3,150, так и с остальными,просто ужас. есть в наличии нановна,но куда подключить не понятно.
На Ютубе полно роликов про этот трансивер, и про наладку.
еслиб было так просто ,не задавал вопрос.
Я тоже покупал этот трансивер как набор. Собрал и иногда работаю на нем SSB, CW, FT8CN. Много полезного нашёл для себя на сайте автора https://forum.dl2man.de/viewtopic.php?t=214&start=175 Браузер хром умеет переводить страницы так что на форуме этого сайта найдёте много чего полезного.
Вот полезное видео с ютуба https://m.youtube.com/watch?v=bBDudEniM3M&t=669s
Если все собрать аккуратно, работает сразу, индуктивности для ФНЧ мотал контролируя прибором, в итоге ничего перематывать не пришлось. Мощность 3-5 ватт на всех имеющихся диапазонах.
Покажите фото чего напаяли. Проблем таких которые вы описываете не было.
будем пробовать нановной вгонять в диапазон. катушки мотал как было написано(количество витков). сейчас на 80-ке 3660-при 12 вольтах 2,5 ватта.пробовал витки сдвигать и раздвигать на L52 ,практически не меняется мощность(сотки ватт). на 40 и 20 ещё меньше. т1 и т2 1:7 сделал. бывает что вкл. и нажимаешь на передачу и ксв показывает 9,99,а бывает вкл. трансивер и всё нормально -1,01 ксв показывает. нагрузка 52 ома(8 сопротов ещё советских,млт). вы мотали катушки контролируя прибором-каким,как что?
с ксв 9,99 разобрался. косяк китайский и мой. переходник антенный заменил и всё стало норма.
вот это 80-ка.максимум вых. мощности на 3200. сдвигать или раздвигать витки,как-то не особо заметно разницы. что нужно,добавлять или удалять витки? на L51 или L52 или на обеих?Вложение 349218
Попробуйте убрать 1 виток, резонанс должен сместится выше по частоте, сначало тот что ближе к антенне
Не помню я какой там L? найдите 2 катушки с самым большим количеством витков те и будут 80точные
Вот нашел да L52
Вложение 349226
у меня в бумажке,что была в посылке,было написано 15 витков и видел видео там у человека было 14,ну я и смотал 1 виток,т.е. сейчас L52 содержит 14. завтра отчитаюсь с фото что дал 1 виток в минус.
смотал виток и думаю что больше нельзя,далеко за 3700 уйдёт.Вложение 349277
