27.12.2014, 21:14 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Программа HDSDR синхронизация через OMNIRig в обе стороны
Не знаю в какую ветку писать поэтому пока спрошу здесь. Пытаюсь сделать связку: DX-3000 и HDSDR. При настройке синхронизации трансивера через OmniRig включаю синхронизацию в обе стороны, т.е. щелкаешь мышкой по водопаду и трансивер перестраивается туда же и наоборот - крутишь верньер - водопад перестраивается (если так можно выразиться). Все это работает но как-то криво: если крутишь верньер трансивера то частота постояннно отскакивает назад, такое ощущение что обратная петля с HDSDR успевает подстроить трансивер на то место где в промежуток сканирования порта установлена частота перестройки а фактически она уже успела убежать дальше пока я ручку кручу и он ее через обратную синхронизацию слегка отодвигает назад. Есть ли способ это побороть? Синхронизация только в одну сторону очень неудобна.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
01.01.2015, 10:32 #2QRP
- 16.11.2010
- 11
- 32
Добрый день! Такая-же ситуация в связке IC756-PRO2 -HDSDR . Может действительно кто поможет или предложит другую "прогу" вместо OMNIRig, которая работает в упомянутой связке? Спасибо. С наступившем 2015 годом!
RA9YR
01.01.2015, 10:36 #3
01.01.2015, 11:34 #4Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Я думаю что Омни Риг не может работать в двумя и более программами через физический порт... Надо запустить программку VSPE
Через нее можно создать виртуальный СОМ порт через функцию Splitter, который позволит нескольким программам корректно работать с данными Omni-Rig
Таким образом я синхронизировал FT-5000, HDSDR и CWSkimmer и Afedri.. все работает в обе стороны
Про VSPE можно почитать здесь - http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdfSerge, UA0SC
03.01.2015, 18:31 #5Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
И программы все вешаются на один виртуальный порт? А они не говорят что он к примеру уже занят? И нельзя ли один аппаратный порт разнести на 3 виртуальных, а то я тут вижу в настройках что один в один только...
03.01.2015, 19:08 #6Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
К сожалению у меня 64х битная операционка, так что VSPE мне не поможет.
UPDATE:
Сейчас поставил на 32х битную систему и действительно проблема решилась. Теперь в HDSDR в конфигурации выбираю не OmniRig а прямой доступ к порту.
До этого у меня стоял сплиттер GPSGate но он, похоже, козлил и делал паразитную обратную связь.Последний раз редактировалось RA9X; 03.01.2015 в 19:34.
05.01.2015, 09:24 #7Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Еще немного добавлю:
VSPE конечно хорошая утилита но она постоянно заставляет с ней возиться. Это раздражает. Стоит к примеру закрыть лог и потом приходится по новой все перезапускать. с GPSGate такого нет. Ее один раз запустил и ее не видно ине слышно. Запускай потом всё в любой последовательности, можно и ее саму тоже запускать уже после того как все логи и программы сдр запущены. Нет идеала на земле...
09.04.2015, 19:23 #8Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,436
- 1036
- 951
Доброго дня, всем!
А как заставить HDSDR работать с TS590?
Что для этого нужно?
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
09.04.2015, 21:17 #9Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
в Omni Rig выбрать TS-590.Там же приводится список трансиверов.
09.04.2015, 22:11 #10[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
09.04.2015, 22:16 #11[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
10.04.2015, 09:53 #12Very High Power
- 08.06.2006
- 1,035
- 1156
- 562
WinXP + FT2000 + RigExpert Tiny что только не пробовал (в HDSDR - CAT рвался и/или частота скакала на порядок в сторону, например 14.200 MHz становилась 1.420 MHz) - остановился на LBP2 LP-Bridge
Virtual Com Port #1 - осн лог, #2 - HDSDR, #3 - MixW, etc73! de Andy, RZ3EM
Научился говорить - значит вырос, научился молчать - значит поумнел.
© Японская мудрость
16.05.2015, 10:13 #13Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
у меня вопрос.В верхней боковой вижу сигнал слева от красной полосы.Соответственно нижней - справа.Что нужно сделать,чтобы было правильно???? Пока не нашёл .......
12.11.2015, 10:00 #14радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Пытаюсь связать в единое UR5EQF HDSDR IC-756.
Создал виртуальный СОМ-порт СОМ8-СОМ2
При запуске первым UR5EQF и прописывании в ОМНИ РИГ СОМ2 - всё работает и управляется из лога.
Запускаю HDSDR- пишет чтобы инсталировал ОМНИ РИГ первым.
Сбрасываю всё, запускаю HDSDR первым, прописываю СОМ2-из HDSDR всё работает.
Запускаю UR5EQF- пишет, что ОМНИ РИГ не инсталирован.
ВОБЩЕМ - ИЛИ-ИЛИ.
Что не так делаю?Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
12.11.2015, 10:48 #15High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Убирайте все виртуальные порты. HDSDR + OmniRig + UR5EQF + ICOM (у меня IC-756PRO) все работает через OmniRig без проблем, в том числе и туда-сюда, в смысле крутишь частоту IC-756, перемещается настройка HDSDR и наоборот. Так было на Windows 7, сейчас на Windows 10, на трех компах.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
8Спасибо
