17.03.2006, 14:05 #1Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Синтезатор с ЧМ
Уважаемые друзья!
Проблема у меня наверное не редкая, но я с ней столкнулся первый раз;
Изготовлен синтезатор частоты на диапазон примерно 200 МГц однопетлевой с шагом перестройки 100 кГц, необходимо его модулировать по частоте и получить девиацию хотя бы 40 кГц. На практике, начиная с частот 600 Гц и выше девиация достаточная, а вот ниже ФАПЧ успевает отрабатывать девиацию и она уменьшается с уменьшением модулирующей частоты.
Кто поможет конструктивным советом?
Владимир
Самара
17.03.2006, 16:33 #2QRP
- 26.04.2004
- Ростов-на-Дону
- 41
- 20
Попробуйте промодулировать последующий каскад, изменяя его фазу! Должно получиться!
Дилер SatGate, Монтаж и настройка спутникого интернета, tel +7-906-452-6802. Создание и пополнение подписок от 0.01$ без комиссии. Трафик от 5коп/мег.
17.03.2006, 16:49 #3Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
непосредственно на рабочей частоте с помощью фазового модулятора девиацию 40 кГц не получить
P.S. неплохо если бы вы предъявили схему синтезатора в студию, иначе вряд ли кто поможет конструктивным советомПоследний раз редактировалось KOLHOZNIK; 17.03.2006 в 16:55.
17.03.2006, 17:29 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Насчёт фазовой модуляции всё понятно, схему СЧ попробую представить.
Владимир
17.03.2006, 18:21 #5Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Пробую приаттачить BMP файл где-то на 150 килотонн, в этой схеме почти нет численных значений номиналов, более подробная версия в компе на работе.
ГУН от радиостанции Р-838, перестроенный на 200 МГц, стабилизатор 6 вольт отсутствует, вся цифровая часть питается от 5 вольт.
Остальное вроде соответствует.
17.03.2006, 19:11 #6Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
может быть поможет увеличение ёмкости на выходе фазового детектора подключенной к катоду диода в правом нижнем углу схемы .
17.03.2006, 20:10 #7Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
УВЫ!
До некоторой степени, конечно помогало.
В конечном итоге - без толку!
Владимир
17.03.2006, 22:01 #8Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 177
Частота среза петлевого фильтра должна быть ниже найнизшей частоты модуляции. Тогда ФАПЧ отрабатывать не успеет.
Другой путь - модулировать не ГУН, а опорник.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
17.03.2006, 23:42 #9Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
ежели модулировать опорный генератор, тогда не пройдут частоты уже выше 600 Гц.
ещё можно попробовать увеличить сопротивление резисторов включенные в коллекторы ФД раза в 3.
18.03.2006, 00:53 #10Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Спасибо за совет. Для начала попробую что-нибудь вроде П-фильтра с индуктивностью, а потом по результатам скорее всего поставлю фильтр на ОУ с частотой среза 30 Гц. Смущает не то, что значительно увеличится время установки частоты, а то что подобная модификация на RC- элементах не дала существенного результата.
Относительно идеи модулировать КГ; над этим я уже думал. В этом макете опорная частота – 100 кГц, вроде бы можно поставить например 10 МГц, промодулировать по частоте, девиация порядка 3 кГц конечно получится. После умножения в петле имеем девиацию не менее 60 кГц на 200 Мгц. Угнетает меня только мысль, что наивысшая частота модуляции около 50 кГц, боюсь на этапе деления 10 Мгц до 100 кГц неизбежны потери качества.
Кроме того, в КГ добавляется хоть и необходимая но неприятная в этом месте штука – варикапная матрица, а вместе с ней температурная нестабильность. Если же модулировать сигнал ОКГ фазовым модулятором, то для обеспечения плоской модуляционной характеристики подмодулятор должен иметь АЧХ с параметром наклона 6 db на октаву во всей полосе модулирующих частот.
В свете вышеизложенного, я склоняюсь к не элегантному решению добавить в конструкцию дополнительный модулируемый КГ с умножением частоты, смеситель и полосовой фильтр, частота синтезатора конечно меняется.
Впрочем, друзья, жду ваших мнений по существу вопроса.
Владимир
«Мы знаем, что задача неразрешима, нам надо знать как её решить»
Кристобаль ХунтаПоследний раз редактировалось UA4HLQ; 18.03.2006 в 09:24.
18.03.2006, 12:08 #11Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 177
Конечно, в этом случае частота среза петлевого фильтра должна быть не меньше высшей частоты модулирующего сигнала.
Сообщение от KOLHOZNIK
73! Tadas LY1CE
18.03.2006, 12:30 #12Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
на схеме синтезатора на выходе ФД нарисован электролит и последовательно с ним резистор. не они ли совместно с резисторами в коллекторах составляют пропорционально интегрирующий фильтр?
если это так и ёмкость электролита мала попробуйте её увеличить.
19.03.2006, 10:31 #13Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
С понедельника продолжу эпопею по настройке синтезатора, точнее его модулятора. Есть еще одна малосущественная но заметная проблема, которую я тоже хочу вынести на форум. Те, кто посмотрел схему синтезатора заметил, что установка кода происходит по четырём разрядам, причём в поглощающий счётчик устанавливается младший разряд и далее по возрастанию разряда в основой счётчик слева направо по схеме.
При включении выяснилось, что выходная частота синтезатора не соответствует установленному коду частоты, а именно на единицу больше по второму разряду т.е. младшему разряду основного счётчика.
Поясню на численном примере: в счётчик установлен код 1988, фактическая выходная частота – 199.8 МГц, если установлен код 200.5 выходная частота будет 201.5 МГц.
Проведённый анализ схемы основного счётчика показал, что так оно и должно быть: счётчик работает в режиме обратного счёта и если в него например введено число М, то при поступлении на его вход М импульсов он только обнуляется, и только следующий, М+1 импульс пройдёт через счётчик последовательно приводя его декады в состояние<< меньше нуля>> и появившись на выходе завершит цикл его счёта.( Ну вот, написал и самому яснее стало).
Похоже, чтобы преодолеть это неприятное свойство такой счётной структуры, необходимо на выходах 1248 каждой декады установить схему 4ИЛИ-НЕ, выходы этих элементов собрать схемой совпадения и уже сигнал её выхода использовать в качестве выходного сигнала основного счётчика.
Так это, или в мои рассуждения вкралась ошибка – прошу компетентных электронщиков ответить.
ПРИЁМ…..
Владимир
Кристобаль ХунтаПоследний раз редактировалось UA4HLQ; 19.03.2006 в 10:34.
22.03.2006, 02:48 #14Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Есть прогресс!
Установил между ФД и ГУНом ФНЧ на операционнике, сразу получил эффект. Модуляционная характеристика удовлетворительная. Однако я засомневался кое в чём, и переделал ФНЧ просто в схему повторителя, ничего не изменилось. Завтра, вернее уже сегодня попробую поставить вместо ОУ просто истоковый повторитель или эмиттерный.
25.03.2006, 15:03 #15Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,245
- 1530
- 287
Доброго времени суток всем!
Прошу помочь советом, проблема состоит в том, что в синтезаторе необходимо применить ОКГ со стабильностью частоты не более 10 ppm в диапазоне рабочих температур + 20 – 50 градусов. Частота ОКГ желательна 5 или 10 МГц или, хотя бы, кратна мегагерцу. В интернете, естественно, масса предложений, но заказыввать уйдёт и время и нет гарантии доставки по прошествии этого времени.
Теперь формулирую вопрос: есть ли в столице такие TCXO в розничной продаже в какой – либо фирме (магазине, рынке)? Теоретические размышления на эту тему конечно тоже интересны, но хотелось бы получить информацию, начинающуюся словами: Я приобрёл…..
UA4HLQ
