26.05.2004, 18:54 #1Standart Power
- 14.01.2004
- Коломна, Московская обл., Россия
- 153
Синтезатор EU1CC
Господа, кто собирал или собирает этот синтезатор: http://www.eu1cc.qrz.ru/dds.htm
Предлагаю обменяться опытом
С уважением ВадимПоследний раз редактировалось Вадим; 27.05.2004 в 15:07.
Вадим (RZ3DFY)
29.06.2004, 17:16 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Вадим, удалось ли запустить устройство? Если там проблемы, скрытые и не очень?
29.06.2004, 20:21 #3Standart Power
- 14.01.2004
- 153
Я запустил наконец цифровую часть и неспешно собираю ГУНы. Так как ПЧ у меня в р-не 8,865 МГц, то пришлось переразводить плату ГУНов ,чтобы их было 8 а не 5. Цифровая плата пошла, за исключением делителя. 74AC193 в SOICе найти не удалось во всей Москве! Пришлось делать отдельную платку под 2 DIP м-схемы. Возможно в результате переразводки (???) делитель нормально работать отказался. Пришлось вместо каскадированного делителя на 100 (как задумывал автор) делать 2 независимых делителя на 10. Но на итоге это отразиться не должно. На авторской печатке есть 1 ошибка: к разъёму клавиатуры почемуто подтянута 18 нога процессора вместо 26. Исправление можно увиденть на фотографии. Кроме того, на плате почемуто отсутствует место под 5 вольтовый стабилизатор VR2. Пришлось напаивать SMD стабилизатор 78D05 (78L05 сильно греется) с обратной стороны и вешать сопли. Кроме того, ни на основной плате, ни на плате клавиатуры нет места под R3-R5, а без них процессор начинает бесится. Пришлось напаивать прямо на дорожки около разъёма клавиатуры. Будьте внимательны при распайке индикатора! Совместимых туева хуча, но у большинства 1 нога - GND а 2 - +5V !!! У автора на схеме почемуто наоборот!
При программировании необходимо отключить сторожевой таймер, низковольтное программирование и включить таймер задержки сброса по питанию. Иначе программа нормально не заработает.
Drix, встречный вопрос: Какие лучше всего использовать варикапы в ГУНе? Указанные автором не найти днём с огнём, а диапазон перестройки для моей ПЧ весьма напряжённый получается.
С уважением ВадимПоследний раз редактировалось Вадим; 29.06.2004 в 20:56.
Вадим (RZ3DFY)
29.06.2004, 21:09 #4Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 114
Кто бы ещё производство плат наладил ба....
30.06.2004, 08:53 #5Standart Power
- 14.01.2004
- 153
Лев, а утюг и лазерный принтер на что?
Платы достаточно сырые, и пока все недостатки не будут исправлены, заказывать изготовление на фирме - пустая трата денег. Но уже сейчас могу сказать, что если всё пойдёт как надо, фирменные платы появятся.
С уважением Вадим.Вадим (RZ3DFY)
30.06.2004, 14:02 #6Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
быстрей бы...
и описание хочется ПОДРОБНОЕ на трансивер в целом.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
30.06.2004, 15:00 #7Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Вадим, насчет варикапов не скажу - надо все смотреть подробно, считать, искать параметры варикапов, которые доступны. Там получается достаточно большой диапазон перестройки из за сравнительно высокой частоты ГУН-ов. Если ее значительно понизить под первую ПЧ в районе 8-10 МГц, то перестройки может и не хватить.
Может, надо лучше не пересчитывать ГУН-ы, а разделить частоту на 4 или 6, а потом подавать на плату процессора?
02.07.2004, 12:08 #8Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 114
В книжке Тарасова UT2FW есть упоминание про варикапы. Если не ошибаюсь ,имхо, он советовал импортные селекторы курочить...
Вадим
Утюг то оно понятно...А лень - матушка ?
02.07.2004, 12:46 #9Standart Power
- 14.01.2004
- 153
Лев
Дык утюг он и есть для ленивыхУтюг то оно понятно...А лень - матушка ?
Заказывать же сразу очень сырую плату у меня руки не поднялись.
А с варикапами, проведя кучу экспериментов понял, что без курочения программы всё равно не обойтись. Да и схема ГУНов у автора не очень. Неудачно выбрано место, откуда отбирается полезный сигнал. Так что всё едино переделывать
02.07.2004, 13:21 #10Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 114
Вадим
Могу пока только пожелать "Творческих Узбеков!"
Лето , блин. Лень сидеть. Да и куда спешить. Всё одно - успеем...
08.07.2004, 12:19 #11Vlad,UA9DKГость
Поясните пожалуста
Вы переписали программу или у вас
диапазоны до 7МГц ?
у автора преобразование вверх
и 1 я ПЧ должна быть выше самого высокочастотного диапазона (у автора пч -46Мгц для самого верхнего диапазона 30МГЦ)
[QUOTE]Первоначальное сообщение от Вадим
[B]Я запустил наконец цифровую часть и неспешно собираю ГУНы. Так как ПЧ у меня в р-не 8,865 МГц, то пришлось переразводить плату ГУНов ,чтобы их было 8 а не 5. Цифровая плата пошла,
А стабилизатор на 5В про который Вы пишите автор установил на шасси трансивера рядом с синтезатором на фото его отлично видно (слева от платы синтезатора)
08.07.2004, 13:01 #12Standart Power
- 14.01.2004
- 153
Vlad,UA9DK
В нынешеем варианте моего трансивера ПЧ 8,865 МГЦПоясните пожалуста
диапазоны до 7МГц ?
(кварцевый фильтр от "Дружбы-М)", вот и приходится прогу курочить
А вот я не хочу "размазывать синтезатор по стенке". И думаю большинство не захочет.А стабилизатор на 5В про который Вы пишите автор установил на шасси трансивера рядом с синтезатором на фото его отлично видно (слева от платы синтезатора)
26.07.2004, 15:52 #13Standart Power
- 14.01.2004
- 153
Вариант программы под низкую ПЧ под тактовую частоту 16 МГц лежит на сайте автора по адресу:
http://eu1cc.qrz.ru/dds/down_16.zip
C уважением Вадим.Вадим (RZ3DFY)
22.11.2004, 23:07 #14lomikГость
У автора:
Варикапы KB153A-9
Диоды КД409А-9
Транзистрныеы ключи КТ3129А-9 и КТ3130А-9
74AC193 выпускается в Минске, у буржуев в линейке AC ее нет.
Заменить можно 74F193 (125 МГц)
Вопрос к Вадиму RZ3DFY. На какой частоте работают ГУНы с вашей прошивкой?
03.03.2005, 02:59 #15МИМО_ПРОХОДИМЕЦГость
synth eu1cc
Well well господа-товарищи . Чисто случайно забрёл на этот сайт , и нашёл для себя пару интересных вещей . Начнём по порядку . На данный момент я собираю этот синтесайзер - лопаты мало разгребать но плата готова , т.е. правильная плата !!! Мне удалось разобратся в схеме автора и тем самым найти почти все его ошибки . Кое-что добавил от себя - так учит великая школа "опыт в RF".
