Показано с 1 по 14 из 14
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Синтезатор. Идея
    Обычно делают так: PLL с редкой сеткой, а для покрытия частот между точками сетки двигают сами точки, меняя масштаб сетки путем вариации опоры PLL. Опору с вариациями получают DDS-ом с узкополосным фильтром.
    А если так: очень хорошая опора (SIN), DDS с клоком от VCO, узкополосный фильтр на выходе DDS, сравнение опоры с выходом фильтра (две чистых синусоиды!) и результат сравнения (подробности опустим) на управление VCO. Частота обратно пропорциональна приращению фазы в DDS. Но, скажем, опора 10,7 МГц, для ГУНа в районе 100 МГц шаг получается 0,02 герца при разрядности приращения 32 бита. Прескалер на 64 прицепить, - получим шаг порядка герца на 5 гигах.
    Так можно делать, или есть засада какая? Вроде как в целом проще, чем DDS+PLL получается... И воздействие аналоговое, а не пинками, как от цифрового ФД...
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    "Хороши дрова в поленице, а уще лучше в печке".
    Нужно было бы сначала хорошенько подумать - кому нужен шаг в 0.02 Гц на 100 мгц??? и тем более - герца на 5 гигах???
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Ну, если товарищ собрался работать CW на 5,6 ГГц... Замучаешься корреспондента искать. :-)
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Товарищ делает первый гетеродин для up-conversion приемника. Цифры привел для показа того, что получающийся шаг более чем достаточен. Про 5 гигов сказал, потому что масштабируемость у решения неплохая вдруг оказалась. Я спрашиваю, насколько оно все же решение, а не фантазия. ??
    Есть ли смысл разрабатывать дальше? Есть ли аналогичное решение? И если есть, какие показатели качества? Вот я о чем речь повел...
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    По сути, тот же PLL, синусоиды только смущают. Вы их непосредственно сравнивать будете, то бишь каким-то аналоговым способом, или дальше преобразовать и переводить в числовые значения?
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Ну да, PLL, только не с делителем, а с умножителем.
    Сравнивать хочу непосредственно, в смысле, без перевода в числа. Привлекает здесь что:
    - высокий коэффициент передачи изменения фазы ГУНа в изменение фазы сигнала для сравнения (Kф = Fопоры/Fгун, у PLL с делителями это 1/N, что гораздо меньше)
    - высокая частота сравнения
    - возможность применения нецифрового способа сравнения (меньше помех, отсутствие квантования сигнала воздействия по времени)
    Хотя, если подойти строго, в такой схеме тоже присутствуют "цифровые пинки", только они в другие. В PLL с делителем ГУН подстраивается дозированными пинками на частоте сравнения, в данной схеме пинки идут на частоте ГУН (правда, квантованные по величине). На выходе DDS это все фильтруется, loop bandwidth ограничивается половинной полосой пропускания фильтра. Фильтр после ФД должен быть Уже. Не шире, чем линейный фазовый участок фильтра DDS. Суммарный loop bandwidth можно до сотни килогерц делать.
    То есть, такие вот предварительные соображения не обнаруживают чего-либо хуже по сравнению с DDS+PLL.
    Где засада?
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/dds_9851/dds_9851.html
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    А не на этом ли принципе построены синтезы UT2FW и EU1CC ?
    11.06.2003
    MA-09/MO-63
    28
    Re: Синтезатор. Идея.
    Первоначальное сообщение от Михаил
    Перед тем, когда я начал делать свой синтазатор, тоже задавался подобным вопросом. Тем более, что в datashet'ax от Analog Devices рассматривается именно такой вариант включения DDS - делителем с переменным коэфициентом деления.
    Да, здесь есть подводные камни. Илья RW3FY дал мне по этому поводу исчерпывающий ответ
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&start=15 .
    В итоге я взял за основу синтезатор от EU1CC.
    Если узкополосным фильтром и можно попытаться отсечь спуры DDS, то избавиться от биений на частотах, кратным частоте сравнения, большая проблема.
    Успехов, 73!
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    При умножениии частоты период сигнала уменьшается, значит, фазу в пределах одного периода сигнала еще труднее поймать. Вот если будете сравнивать частоты, то тогда понятно.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Похожая идея вполне используется... в айкомах, например.
    Только там VCO после деления сравнивается с подстраиваемой опорой, формируемой DDS, в узком диапазоне частот около 10.7 мгагерц.
    Радиолюбительская конструкция с такой схемой есть в
    http://www.qsl.net/ke5fx/synth.html
    http://www.speakeasy.net/~jmiles1/synth/article.pdf
    http://www.speakeasy.net/~jmiles1/synth/article.doc
  12. #12
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Уважаемый Геннадий, не закачивается PDF-ник по приведенной Вами ссылке. Нет ли возможности его "вложить "? А то очень интересно.
  13. #13
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Только что проверил.... качается.
    Его копис есть в теме синтезатор да ддс и три гнтнродина cqham
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=830
  14. #14
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    To:Гена Завидовск.
    Да уже качается, спасибо !
  1. Есть идея :)
    от archi в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 04:07
  2. Покупка фильтров Inrad, есть идея ;-)
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 14:30
  3. Есть идея!
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 05:40
  4. Есть идея у меня
    от CFA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.11.2003, 21:08
