Показано с 1 по 11 из 11
    17.12.2006
    11
    Восклицание Синтезатор частоты Рябова и Хлоповских
    Уважаемые коллеги радиолюбители!
    Кто собирал синтезатор частоты на 144-146 MHz авторов: Рябов Евгений Иванович и Хлоповских Сергей Васильевич на PIC16F84, LM7001 и ЖКИ-дисплее МТ-10 Т7 подскажите, пожалуйста, параметры катушки ГУНа, конденсатора между варикапом и катушкой (22пф или 2.2пф) и возможна ли замена кв132ат на кв109г(26пф)?
    Над ГУНом бьюсь месяц, запустить не могу, частотомера нет, частоту пытаюсь отсканировать радиостанцией YAESU-VX 2R(0,5-999МГц).
    Надеюсь на Вашу помощь,заранее благодарю.:russian_roulette:
    21.01.2007
    811
    11
    Пожалуйста, дайте ссылку на этот синтезатор.
    Есть другой синтезатор на ADF4360-7 и на AD9952 (смотри здесь... http://www.analog.com/en/prod/0,2877...%252D7,00.html и здесь... http://rx3akt.narod.ru ) Частоты 10 Гц...1800 МГц, Мин. шаг 10 Гц во всем диапазоне.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Расчитайте контур ГУН-а просто как колебательный контур, с учетом всех входящих в него емкостей на нужную частоту, а потом по полученой индуктивности выщитайте кол-во витков и диаметр катушки. Программ расчета катушек в сети полно.
    Варикапы я бы лучше не менял, тоже когда-то возился с этими 109, правда с буквой А, но когда заменил на 132 - сразу все стало настраиваться легко и в больших пределах. Еще бывают бракованные LM7001, что у них просто не работает ФАПЧ и конечно они не могут захватить частоту. Для начала все-таки нужно добиться стабильной генерации ГУН-а даже без синтезатора, а потом его уже в панель вставлять и смотреть что дальше.
    17.12.2006
    11
    Спасибо за советы, ГУН я пытался запустить как самостоятельное устройство (без LM7001), выставлял на варикапе +2.5в и высчитывал ёмкость, программой расчитывал катушку, не помогает.
    Буду искать варикап КВ132АТ-дефицит в Уфе.
    21.01.2007
    811
    11
    Если бы Вы "пытали" ГУН не как "самостоятельное устройство" (он все равно должен быть присоединен к ДПКД), а как устройство уже подключенное к делителю с известным к-том деления, то проблем с определением частоты ГУН-а было бы меньше.
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Правильный подход. Сначала нужно запустить ГУН на середине рабочего диапазона при напряжении на варикапе = середине регулировки, в данном случае 2.5 вольта, а дальше запускать синтезатор, добиваясь, чтобы он "захватил" частоту. Проверить захват просто - в рабочем режиме меряете напряжение на варикапе и подносите руку к контуру, если напряжение изменяется, значит есть захват и синтезатор отрабатывает расстройку контура изменением емкости варикапа.
    Вообще-то рабочая конструкция, правильно собранная настраивается очень просто.
    Заходите на http://ra3rbe.r3r.ru, там много всяких синтезаторов, с описаниями и прошивками.
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Попробуйте варикапы из блочков СК-М, там тоже с приличной емкостью, кажется КВ122...
    17.12.2006
    11
    Спасибо уважаемые коллеги,прислушаюсь к Вашим советам и пойду "творить" (или ломать).
    21.01.2007
    811
    11
    Балдею от ADF4360 !!! Синтез от 30 МГц до 3 ГГц с любым разумным шагом - НЕТ ПРОБЛЕМ!!!
    На самом деле автор этой ветки поднял очень актуальный для "синтезаторостроителей" вопрос - ВОПРОС ГУН-а! Там и управление (крутизна, диапазон напряжений...), и стыковка с ДПКД (формирование прямоугольника) и посторонние воздействия (паразитные наводки...). А здесь все в ОДНОМ (!!!!!) кристалле! И замысленно все "по-уму", и питается от одного источника +3,3 В и потребление копеечное (программно регулируется). Для уменьшения фазовых шумов применена система переключаемых узких диапазонов ГУНа. Вобщем, если запрограммировать все грамотно, то получается просто "сладкая" штуковина !!!
    Большинство проблем включения (схема), монтажа, программирования, уже прйдено. Готов поделиться опытом...
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Спору нет, сейчас есть много хороших и не очень дорогих микросхем. Но для синтезатора какой-нибудь FM радиостанции типа Транспорт и т.п. это слишком жирно. Туда LM7001, как говориться, сердито и дешево. Можно уложиться в 7-10$ полностью по всем деталям и найти их в любом провинциальном радиомагазине.
    А насчет более крутых микросхем AD, ADF это хорошо, но для более серьезных конструкций, например, для синтезатора SSB трансивера, для опорных частот УКВ и СВЧ конвертеров, там их применение, мне кажется, окупает своим качеством и высокими параметрами.
    21.01.2007
    811
    11
    Стоимость СОВРЕМЕННОГО САМОДЕЛЬНОГО синтезатора:
    Чип ADF4360 стоит 128 руб. 14 коп, опорник - 100 руб, контроллер 30 руб 89 коп (!), индикатор на светодиодах, валкодер из старой мыши, корпус ... бесплатно!
    Остальное - МОЗГИ и РУКИ.
    Данные на март 2007 г.
    Скан-копии платежек - в личку по мылу
  1. Синтезатор частоты КВ
    от INickS в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 15:07
  2. Синтезатор частоты
    от RK3DJV в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 10:09
  3. Компьютер-синтезатор частоты
    от RX6AIJ в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.01.2004, 16:23
