SAA1057+CXA1238
Прошу прощения
BIONAME Здравствуйте.
Хотел просить помощи и консультации.
Я сделал УКВ приемник на CXA1238 и решил
подцепить к нему синтезатор на SAA1057
и PIC16F84A. Управляющую программу с
двустрочным матричным индикатором
скачал с сайта WWW.FREDDOSPAGE.NL
Управляющие импульсы приходят на синтезатор
а на выходе его напряжение изменяется скачком,
от 2,11В до 10,47В. Пробовал менять число витков
у гетеродинной катушки, менял микросхему синте-
затора не помогло.
Посоветуйте как с этим справиться или может есть
рабочая схема на этих деталях. Спасибо.
STEP56 @ mail.ru
STEP56, приветствую!
в своё время больше всего проблем доставило то что в магазине дали не полосовые а режекторные фильтры, да и варикапы были не исправные.
Попробуйте вместо синтезатора поцепить переменный резистор 100к.
Сообщите если приёмник настраивается с ним в нужном диапазоне частот.
To BIONAME
Спасибо за ответ
Вместо синтезатора подцеплял блок питания
Приемник работает отлично Подсоединил синтезатор
он перестраивается ( изменяется напряжение ) А станций
нет. Напряжение настройки более менее стабильно .
Такое впечатление что гетеродин работает в стороне.
Вопрос несколько не в тему ветки, но все же - насколько качественный звук обеспечивает приемник на МС3362? Речь только о приеме широкополосных ЧМ-станций в верхнем УКВ диапазоне. Как насчет диапазона воспроизводимых звуковых частот, чувствительности и селективности по соседнему каналу (в сравнении, скажем, с TEA 5711 и CXA 1538 и подобными однокристалками).
STEP56, схемы у меня с этим синтезатором нет.
Нужно убедиться что напряжения гетеродина хватает для синтезатора.
to BIONAME
Спасибо за совет
Я видел Ваш приемник на
только С TSA6057+CXA1238
Сделал схему точно такую же
только с SAA1057. Может собрать
повторитель на КТ368 для частоты
гетеродина. Как Вы думаете?
Это вариант. но не уверен что спасёт.
попробуйте увеличить немного значение ёмкости которая стоит между приёмником и синтезатором.
Также думаю не лишним было бы упамянуть что расстояние этой дорожки должно быть минимальным.
если есть силы - советую поколупаться в прошивке - может там где-то косяк.
так же как вариант - подключить синтезатор к компу (как у меня) и отослать ему "свои байты" (в проге имеется возможность передавать байт или выставлять SDA SCL отдельно)
проверив тем самым работоспособность связки приёмник-синтезатор.
Вложений: 1
to BIONAME
Спасибо за совет
Но программист я никакой
Я все таки попробовал повторитель на
КП307 при токе 2мА и все сразу пошло В планах
подключить приемник к компу и управлять Вашей
программой
Но это уже другая история
А это мое детище
я виндовую прогу как написал года три назад так боле и не трогал
за то появилась версия на языке Perl под Linux, консольная. вместе с sc_serv и sc_trans позволяет транслировать РАДИВО по локальной сети, и выбирать (из веб интерфейса) станцию. Немного не завершено - т.к. всегда имеет место нехватка времени.
На фото видно приёмник, а сам синтезатор где и как расположен?
Вложений: 1
to BIONAME
Синтезатор выполнен на отдельной плате
Сейчас нет возможности его сфотографировать
Но он точная копия синтезатора с сайта то
что я писал выше Только немного уменьшил
размеры Приемник работает хорошо Запоминается
последняя станция Хочу попробовать повторитель
на КТ371 Он плоский и поместится в днище корпуса
А это моя " РОСА " Для нее тоже нужен синтез
А пока работает от ГСС
Вложений: 1
Вот скачал про синтезатор
Только фото
Вложений: 1
засада - не могу разархивировать ваш архив RAR формата.
если не трудно заархируйте в ZIP.
Вложений: 1
Вложений: 1
