А что там сильнее писать-то ?
Как принято в протоколе I2C передача всегда начинается со старшего бита.
От величины напряжения на AS зависит значение адресных битов МА0, МА1 - см. Table 3.
Не всегда со старшего. Есть такие микрухи которые принимают с младшего бита. Как раз это и должно быть описано в даташите.
Хорошо, старт со старшего бита, а с кокого байта. И если можно по подробней про вывод AS. И что за битв MA0, MA1 скажите пожалуйста. Или как я понял по напряжению на выводе AS определяются уровни с которыми работает синтез тюнера и устройства управления?
Таких I2C не встречал.
А Вы Table 1 в даташите смотрели ?
Там ответы на все вопросы. Как показаны байты сверху вниз, так и передаются.
Напряжением на AS устанавливается I2C адрес микросхемы (биты MA0, MA1 в адресном байте).
Всем добрый день. LY1CE как я вас понял стартуем со старшего бита младшего байта, затем идет старший бит второго байта и.т.д.
А по поводу вывода AS: как я понял при программировании устанавливаем адрес МА0, МА1 и при дальнейшем обращении к микросхеме на выводе AS надо установить напряжение в соответствии с МА0, МА1, иначе программирования не будет. ТАК?
Стартуем с комбинации START шины I2C.
Не знаю, который байт Вы считаете старшим, который младшим.
Я ведь достаточно ясно указал - сверху вниз, т.е. с адресного байта.
Неправильно поняли. Значение бит МА0, МА1 зависит от того, какое напряжение установлено на AS.
Лучше всего при монтаже заземлите этот вывод и считайте, что оба эти бита равны нулю и больше ни о чем не беспокойтесь.
А вот как вам сие;
Вложение 114948
Правда там просто загружен фотофайл нарисованный в PCAD, А так, для интереса, использовать сей дивайс в качестве устройства индикации и управления трансивера, соединив его с синтезатором. НО!!! Есть у него только несколько кнопок и разьем USB. А так и размер подходящий , и стоит сие не так дорого. К сожавлению в андроиде я не силен (если не сказать "тишина полная"!)
А есть желание "прикрутить" сие к синтезатору RD3AY, Там уж больно мал индикатор.
