06.04.2012, 23:12 #1Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Синтезатор Ю.Петрова (UT5TC) Харьков
Синтезатор конструкции Ю.Петрова, UT5TC (г.Харьков). Предназначен для работы в качестве 1-го гетеродина любительских трансиверов с промежуточной частотой 5...9 МГц. Работой СЧ управляет микропроцессорный контроллер, осуществляющий следующие сервисные функции: память, сканирование, 2 VFO, RIT, XIT и т.д. Перестройка частоты осуществляется с помощью валкодера. Оригинальная структурная схема позволила выполнить СЧ с одним кольцом фазовой автоподстройки (ФАПЧ) и высокой частотой сравнения при шаге перестройки 10 Гц. Характеристики сравнимы с характеристиками профессиональных синтезаторов.
Вопрос .
Кто с таким сталкивался , и кто такой имеет , и кто может поведать его особенности и схему , и схему его подключения до Трансиверов , ка внешний вспомогательный Синтезатор ? Как управлять выбором ПЧ , и как подключить к нему ПЧ от Транисера ... ?
И что за Выхода №1 и №2 ... может то не выхода а входа , тогда почему не экранированы ...? Помогите разобраться!Последний раз редактировалось UR5NEU; 06.04.2012 в 23:15.
10.10.2012, 22:38 #2Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Не знал , что изобретателя этого синтезатора с нами нету - http://groups.yahoo.com/group/URcont...ge/14479?var=1
2006 13 декабря с.г. ушел из жизни один из старейших радиолюбителей Украины -
Петров Юрий Артемович - UT5TC.
Вечного ему полета в эфире.
11.10.2012, 13:13 #3Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Выкладываю описание к Синтезатору Ю.Петрова,UT5TC (г.Харьков).
11.10.2012, 15:02 #4Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Схема!
11.10.2012, 15:23 #5Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Фото!
11.10.2012, 15:55 #6Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Панове , есть такой вопрос . У кого такой агрегат остался , кто с таким имел дело , и как в роботе сам СИНТЕЗАТОР?
Какие замечания есть к СИНТЕЗАТОРУ ЧАСТОТЫ UT5TC ?!
11.10.2012, 17:03 #7Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Последний раз редактировалось R9LZ; 15.10.2012 в 12:16.
17.10.2012, 04:33 #8Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,283
- 533
Это по сути тот же синтезатор Кухарука на Z80 . т.е. по нынешним меркам шумный, т.к. процессор постоянно "молотит", не имея спящего режима, как например в следующей эволюционной разработке от Тарасова (ut2fw) на 89С51. Хотя опять же по его описаниям на его сайте может работать достойно, если применить везде подавляющие помехи цепочки. Детали на его странице - ut2fw.com. Сейчас дучше брать синтез на ad9951, прямой синтез, без гунов.
17.10.2012, 16:15 #9Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Совершенно не верное утверждение. Похожи они только тем, что управляющий процессор Z80, но совершенно разные принципы работы. У Кухарука однопетлевой PLL синтезатор, в котором частота управляется изменением коэффициента деления ДПКД, здесь тоже однопетлевой PLL синтезатор, но частотой управляет опорная частота. которую выдает DDS, причем этот DDS самодельный на рассыпухе, т.к. в то время приобрести специализированные микросхемы было не возможно, и Юрий Артемович сделал так. Потом дядя Саша UT2FW в своих синтезаторах применил тот же принцип, но уже на DDS AD9835 и других управляющих контроллерах. В свое время это был не плохой синтезатор (имею в виду синтезатор Юрия Артемовича), но сейчас повторять его нет никакого смысла. Я в свое время делал синтезатор Кухарука, и этот синтезатор, ничего они не шумят, если правильно конструктивно сделаны.
Юрий.73. Юрий (RV3DLX)
18.10.2012, 03:25 #10Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,283
- 533
Ну не поверю, что он в 90-е годы сделал на рассыпухе dds. Т.е. микросхему способную выдавать синус на выходе , извелакаемый пошагово (дискрет амплитуды синуса) из специальной ПЗУ (или вычисляемую в каждом такте амплитуду, как делается в современных dds) в зависимости от входного кода. Стоит одна (не две, не три), одна ПЗУ -573рф2, как и у Кухарука, с управляющей программой. Обычный дпкд, также как и в схеме Кухарука. Может только на других микросхемах и коээф-тов деления (шаг синтеза другой , не 60 гц как у Кухарука). В те года понятия по моему еще не было про именно dds. А советский прибор прямого синтеза весом так 10-15 кг я лично сам пользовал, но он был под полметра на полметра габаритами, и был аналоговый. Назывался что-то типа СЧ-1 или типа того. В начале 80-х годов.
Шуметь может он и не будет, но "помудохаться" для этого придется. Ставя развязки. Описано у Тарасова и разжевано, смысла повторять по новой все это не вижу. Читайте у него на сайте. Больше поверю ему , чем вам... Сам синтезатор тоже делал (Кухарука), но в итоге приобрел синтез у Тарасова на 89С51. В свое время, лет 8 назад...Последний раз редактировалось R0SBD; 18.10.2012 в 03:31.
18.10.2012, 09:01 #11Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Андрей, ну зачем делать такие безапелляционные заявления. Я понимаю, Вы не делали этот синтезатор, ну хотя бы посмотрите схемы приведенные выше, на одном из листов там схема именно блока DDS, там и ПЗУ с записанными кодами есть, и накапливающий сумматор и ЦАП с матрицей R2R. И такой синтезатор был сделан даже раньше чем опубликовал его уважаемый Юрий Артемович и задолго до того как потом по этой структурной схеме начал делать синтезаторы уважаемый мной Саша Тарасов. А не верить мне, это Ваше личное дело, но против фактов не попрешь.
P.S. Смотрите в сообщении 4 этого форума схему на 4-м листе.Последний раз редактировалось RV3DLX; 18.10.2012 в 09:05.
73. Юрий (RV3DLX)
22.10.2012, 17:32 #12Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Такой синтезатор у меня и у моего товарища.Лет этак семь назад слушал его с платой Мясникова,а сейчас вот дошли руки и собираю это все в корпус.У товарища он работает в трансивере Пинэля.Как для самоделки работает достойно.У меня единственный вопрос,мне не понятно что это за сдвиг частоты там есть(схема СЧ, А1,МК).
US5EQ
24.10.2012, 16:57 #13Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
У меня вот такая плата управления и индикации.Сейчас вот собираю трансивер,который пролежал 10 лет, и у меня возник вопрос.Не нахожу на этой плате точку 3(три),которая должна заземляться при передаче.Может есть знающие люди,подскажите.
US5EQ
30.10.2012, 20:47 #14Standart Power
- 18.05.2007
- Никополь
- 73
- 135
- 6
- 14
Неужели никто не знает,или тема умерла и никто сюда не заходит?
US5EQ
06.11.2012, 11:18 #15Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,283
- 533
Это больше похоже на Тарасовскую плату, вам сюда: http://forum.ut2fw.ru/ru/viewforum.php?f=1
