Показано с 1 по 15 из 22
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Синтезатор Ю.Петрова (UT5TC) Харьков
    Синтезатор конструкции Ю.Петрова, UT5TC (г.Харьков). Предназначен для работы в качестве 1-го гетеродина любительских трансиверов с промежуточной частотой 5...9 МГц. Работой СЧ управляет микропроцессорный контроллер, осуществляющий следующие сервисные функции: память, сканирование, 2 VFO, RIT, XIT и т.д. Перестройка частоты осуществляется с помощью валкодера. Оригинальная структурная схема позволила выполнить СЧ с одним кольцом фазовой автоподстройки (ФАПЧ) и высокой частотой сравнения при шаге перестройки 10 Гц. Характеристики сравнимы с характеристиками профессиональных синтезаторов.
    Вопрос .
    Кто с таким сталкивался , и кто такой имеет , и кто может поведать его особенности и схему , и схему его подключения до Трансиверов , ка внешний вспомогательный Синтезатор ? Как управлять выбором ПЧ , и как подключить к нему ПЧ от Транисера ... ?
    И что за Выхода №1 и №2 ... может то не выхода а входа , тогда почему не экранированы ...? Помогите разобраться!
ID:	67694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67697   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Не знал , что изобретателя этого синтезатора с нами нету - http://groups.yahoo.com/group/URcont...ge/14479?var=1
    2006 13 декабря с.г. ушел из жизни один из старейших радиолюбителей Украины -
    Петров Юрий Артемович - UT5TC.
    Вечного ему полета в эфире.
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Выкладываю описание к Синтезатору Ю.Петрова,UT5TC (г.Харьков).
ID:	79316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79320   Нажмите на изображение для увеличения.
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Схема!
ID:	79330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79342   Нажмите на изображение для увеличения.
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Фото!
ID:	79345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79346   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79347   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79349   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79352   Нажмите на изображение для увеличения.
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Панове , есть такой вопрос . У кого такой агрегат остался , кто с таким имел дело , и как в роботе сам СИНТЕЗАТОР?
    Какие замечания есть к СИНТЕЗАТОРУ ЧАСТОТЫ UT5TC ?!
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Дима, у тебя есть полный пакет докумментации, сам синтезатор в сборе и пр..
    Зачем задавать эти вопросы:
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Это по сути тот же синтезатор Кухарука на Z80 . т.е. по нынешним меркам шумный, т.к. процессор постоянно "молотит", не имея спящего режима, как например в следующей эволюционной разработке от Тарасова (ut2fw) на 89С51. Хотя опять же по его описаниям на его сайте может работать достойно, если применить везде подавляющие помехи цепочки. Детали на его странице - ut2fw.com. Сейчас дучше брать синтез на ad9951, прямой синтез, без гунов.
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Совершенно не верное утверждение. Похожи они только тем, что управляющий процессор Z80, но совершенно разные принципы работы. У Кухарука однопетлевой PLL синтезатор, в котором частота управляется изменением коэффициента деления ДПКД, здесь тоже однопетлевой PLL синтезатор, но частотой управляет опорная частота. которую выдает DDS, причем этот DDS самодельный на рассыпухе, т.к. в то время приобрести специализированные микросхемы было не возможно, и Юрий Артемович сделал так. Потом дядя Саша UT2FW в своих синтезаторах применил тот же принцип, но уже на DDS AD9835 и других управляющих контроллерах. В свое время это был не плохой синтезатор (имею в виду синтезатор Юрия Артемовича), но сейчас повторять его нет никакого смысла. Я в свое время делал синтезатор Кухарука, и этот синтезатор, ничего они не шумят, если правильно конструктивно сделаны.
    Юрий.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Ну не поверю, что он в 90-е годы сделал на рассыпухе dds. Т.е. микросхему способную выдавать синус на выходе , извелакаемый пошагово (дискрет амплитуды синуса) из специальной ПЗУ (или вычисляемую в каждом такте амплитуду, как делается в современных dds) в зависимости от входного кода. Стоит одна (не две, не три), одна ПЗУ -573рф2, как и у Кухарука, с управляющей программой. Обычный дпкд, также как и в схеме Кухарука. Может только на других микросхемах и коээф-тов деления (шаг синтеза другой , не 60 гц как у Кухарука). В те года понятия по моему еще не было про именно dds. А советский прибор прямого синтеза весом так 10-15 кг я лично сам пользовал, но он был под полметра на полметра габаритами, и был аналоговый. Назывался что-то типа СЧ-1 или типа того. В начале 80-х годов.
    Шуметь может он и не будет, но "помудохаться" для этого придется. Ставя развязки. Описано у Тарасова и разжевано, смысла повторять по новой все это не вижу. Читайте у него на сайте. Больше поверю ему , чем вам... Сам синтезатор тоже делал (Кухарука), но в итоге приобрел синтез у Тарасова на 89С51. В свое время, лет 8 назад...
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Андрей, ну зачем делать такие безапелляционные заявления. Я понимаю, Вы не делали этот синтезатор, ну хотя бы посмотрите схемы приведенные выше, на одном из листов там схема именно блока DDS, там и ПЗУ с записанными кодами есть, и накапливающий сумматор и ЦАП с матрицей R2R. И такой синтезатор был сделан даже раньше чем опубликовал его уважаемый Юрий Артемович и задолго до того как потом по этой структурной схеме начал делать синтезаторы уважаемый мной Саша Тарасов. А не верить мне, это Ваше личное дело, но против фактов не попрешь.
    P.S. Смотрите в сообщении 4 этого форума схему на 4-м листе.
  12. #12
    Standart Power Аватар для US5EQ
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Такой синтезатор у меня и у моего товарища.Лет этак семь назад слушал его с платой Мясникова,а сейчас вот дошли руки и собираю это все в корпус.У товарища он работает в трансивере Пинэля.Как для самоделки работает достойно.У меня единственный вопрос,мне не понятно что это за сдвиг частоты там есть(схема СЧ, А1,МК).
  13. #13
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    У меня вот такая плата управления и индикации.Сейчас вот собираю трансивер,который пролежал 10 лет, и у меня возник вопрос.Не нахожу на этой плате точку 3(три),которая должна заземляться при передаче.Может есть знающие люди,подскажите.
  14. #14
    18.05.2007
    Никополь
    135
    6
    14
    Неужели никто не знает,или тема умерла и никто сюда не заходит?
  15. #15
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Это больше похоже на Тарасовскую плату, вам сюда: http://forum.ut2fw.ru/ru/viewforum.php?f=1
  1. Завод N 662: Харьков-Канибадам-Барнаул
    от UA9OF в разделе Советские "номерные" заводы периода ВОВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 15:22
  2. Усилители ПО "Контур" г.Харьков
    от RA0CAE в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 15:08
  3. Коллективки в г.Харьков
    от UA3IRS в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 21:56
  4. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
