Думаю что оптимальное применение DDS + синтезатор. DDS собрать на частоту например 40-41MHz(можно и другую) с шагом 50Hz. На такой участок можно собрать неплохой и простойDDS c фильтром 7-9 порядка. Это будет одна петля синтезатора. С помощью кварцевых подставок выйти на частоты VFO другой петли синтезатора с шагом 10KHz. То есть то же что и у Рэда. Просто заменяем петлю с шагом 100Hz на DDS. Получим стандартный расклад частот. Что бы сузить диапазон перестройки синтезатора применим на выходе делители. Преимущества очевидны. Это и скорость перестройки и отличная фильтрация и минимум фазовых шумов.
40-41MHZ DDS минус 35MHz кварц равно 5-6MHz VFO для9MHz ПЧ. Итак далее. Какое будет мнение.
