Показано с 1 по 14 из 14
    Arturas
    Гость
    Синтезатор UT2FW
    Хочу повторить синтезатор конструкции UT2FW. Интересно было узнать мнение людей, которые повторяли конструкцию на 89c52 процессоре. Фазовые шумы и т.д.
    И еще, интересно где можно найти или достать прошивку процессора 89с52.
    Сам автор почему то неотвечает.
    Спасибо.
    Артур
    ew6ba
    Гость
    Говорят,что US2II работает намного лучше и автор более доступен. С уважением, Виталий.(тоже хочу синтезатор)
    Гость
    Не буду хвалить/ругать ни US2II ни UT2FW , дабы не делать рекламы .
    Приобрёл я у автора UT2FW голые печатные платы
    ( синтезатора, ГУНов, и плату индикации) + прошитый процессор и кварц ( хотя впоследствии оказалось кварцев на рынке полно ) Запустился с полоборота .
    Консультировался и с автором ( ut2fw@reni.uptel.net ) Проблем не было
    С уважением Никита
    Lmp
    Гость
    Инфо для EW6BA.
    Звоните по тел. 8-1512-32500 - это п.г.т.Россь в Гродненской обл. И договаривайтесь о покупке комплекта из 3-х плат + 89С52. В прошлом году там у родственников Александр оставил два комплекта плат на синтез с платой индикации без клавиатуры. По частям не продаётся. Подробно инфо по ценам и комплектации на www.cqham.ru/ut2fw
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Я почти довел до ума этот синтез. Больших проблем не было.В основном подгонка частоты ГУНов и режимов полевиков ГУНов.Цифровая часть заработала сразу.Полная дока есть на сайте автора http://www.cqham.ru/ut2fw/. Появились следующие версии синтеза от UT2FW, может на них обратить внимание.Платы и прошитый проц получил от автора. Ошибок на платах нет. Все можно купить по отдельности. Комерческую переписку ведет активно, и по вопросам не отраженным на сайте. Правда заказы исполняет долго, иногда очень.
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    Господа, обратите внимание:
    http://www.eu1cc.qrz.ru/dds.htm
    Очень похоже на ut2fw но всё на SMD, всего 2 небольшие платы, кстати выложены в формате Layout и (ОГРОМНОЕ спасибо EU1CC !) freeware прошивки !!!
    Сервисные возможности тоже очень даже неплохие, есть даже встроенный S - метр (градуируемый из отдельного меню по собственному усмотрениюю.
    Платы фактически односторонние, нормально делаются "утюжным" методом с распечатки лазерного принтера, да и DDS выбран попродвинутей (шумов поменьше)
    С уважением Вадим
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Но этот синтез для TRX с преобразованием вверх.
    14.01.2004
    59
    153
    3
    Sergo
    Вопервых ПЧ там может задаваться произвольно от 0 (!!!) Гц до по крайней мере 50 МГЦ (выше не проверял), а вовторых автор выложил исходник программы, и если кто желает, может на любом диапазоне сделать как F+ПЧ так и F-ПЧ по своему усмотрению перекомпилировав программу. Хотя на мой взгляд всётаки лучше ввести управление частотой 2 гетеродина.
    С уважением Вадим.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Есть вопрос по стыковке синтеза с основной платой №3 от UT2FW. Автору с вопросами пока надоедать не хочу.Не получается выставить 3v на входе 580кн8 (с выхода 74ac74).С первого выхода имею 1,5v со второго 3v. Резисторы подбирал-результат тотже( 3v уменьшить можно).Питание на 74ac74 подаю 6.8v, почти не греется. 580кн8 исправна, исток-сток звонится как диод-по методике автора. С ГУНов выход 0.4-0.5v. Кто собирал может подскажете.
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Вопрос снимается, проблему решил.
  12. #12
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Здравствуйте Есть проблема с Дунай 2000- нет захвата ФАПЧ на 14МГц (lock) .Cхема двухплатная Куда копать ?
  13. #13
  14. #14
    13.10.2012
    69
    183
    43
    117
    Очень давно собирал такой трансивер. Уже смутно помню. Я бы начал с проверки диапазона перестройки ГУН 14 мгц.
  1. Усилитель UT2FW
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 21:25
  2. Печатные платы для TRX UT2FW
    от Y-u в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 06:25
  3. ДПФ для трансивера UT2FW
    от RA0SFQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2002, 03:17
  4. Синтезатор UT2FW
    от Arturas в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 24.04.2002, 11:41
  5. UT2FW synthesator
    от Arturas в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.04.2002, 01:17
