05.09.2005, 21:37 #1High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Усилитель UT2FW
Есть вопрос по этому усилителю...
http://ut2fw.cqham.ru/net/amp.htm
http://ut2fw.cqham.ru/net/schemes/hf_amp.gif
Какую, ориентировочно, мощность для его раскачки нужно подать на VT2 КТ921 ?
08.09.2005, 21:13 #2Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
0,5-1 watt
08.09.2005, 21:16 #3Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
хороший усилок делал такой на кт 967 ,150ватт на выходе без проблем
15.09.2005, 22:53 #4High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Ясно...0,5-1 Вт - то, что надо... Но есть вопрос - какое там, примерно, входн. сопротивление (VT2)...Или, просто, поставить перед ним истоковый повторитель на КП905/907 с 50 ом резистором в затворе (для раскачки с FT-817)?
16.09.2005, 19:04 #5Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
а зачем так извращаться прям на с 5 вдувай или в 913 там вроде 50 ом на входе,
я использовал ентот ум в RA3AO c кп350 родного 1-го драйвера через его же согласующий трансформатор качал на 913 иникаких проблем с согласованием не возникло единственая проблема была с НЧ до 14мгц,не раскачивал мощу, уже не помню давно было ,вроде конденсаторы в корекции пришлось увеличить в два раза,но скорее всего в моем случае надо было с ферритом разобратьсяПоследний раз редактировалось RK3AQW; 16.09.2005 в 19:13.
16.09.2005, 21:14 #6High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Ну, в 913 - боюсь, пол-ватта будет многовато, придется аттнеюаторы городить... Насчет С5 - у меня же не RA3AO и 0.5 Вт - минимальная мощность которую отдает мой аппарат - это далеко уже не кп350....
16.09.2005, 21:25 #7Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
тоды согласующий транс на вх 921 и в путь схем море
