Всем привет!Тема понимаю что старая,но тем не менее.Спалил я синтезатор частоты от Иванова Константина и ввиду финансовых трудностей(микросхемы и LCD индикатор тоже вздохли) решил сам спаять.Так как ещё есть в наличии завалявшиеся микросхемы к555ие10 то вопроса не стало.захват частоты уже есть но собрана только часть схемы т.е.ДПКД, далее ими будет управлять микроконтроллер серии PIC.......У меня просьба,кто может мне пояснить как работает этот делитель и какие числа подавать на предделители т.е. на к555ие10.Я по всякому ломал голову но пока не пришёл к единому.Буду очень признателен.Можно на мыло (позывной)@mail.ru
Вложений: 1
Проще повторить подобный синтезатор от UT2FW на 89с52, есть на него и прошивка и схема дпкд как раз как у Кухарука на 555ие10 один в один: Синтезатор | ut2fw (прошивка для 89с52 в самом конце этой страницы). Так как там нет схемы синтезатора на 89с52, схему я прилагаю отдельно. ГУНы берете как в описании. И все осталное- индикаторы и кнопки.. Сама палата контроллера на 89с52 выглядит так: Плата контроллера с 89С52, первоначальная версия | ut2fw
Первоначальное описание этого синтезатора было в ж. Радиолюбитель №1 1994 год. Там вкратце описан и дпкд.
Как вообще теоретически расчитать самому коэфф-ты деления дпкд изложено в ж. Радиолюбитель за 1996 год в номерах 8 и 9.
Статья и в инете есть: РАСЧЕТ СИНТЕЗАТОРА НА ОСНОВЕ ФАПЧ С ДПКД Да. единственное как записать в 89с52 частоту пч не могу сказать, в z80 там было просто , в самом конце программы были коды за это отвечающие, здесь же видимо придется спросить у Тарасова на его сайте форуме: http://www.forum.ut2fw.com/viewforum.php?f=1
Нашел у себя больше инфо по синтезатору на 89с52 на другом диске. Есть и схема в лучшем сканировании и полное описание плат. Есть описание и кнопок управления синтезатором. Оказалось , что коррецкция ПЧ и ее ввод делается с помощью нажатия кнопок (как я понял нажимаем кнопку 7 и входим в режим установки частоты ПЧ). Т.е. достаточно один раз запрограмировать 89с52, залив в нее главную управляющую программу, и все остальное (и запись значения ПЧ в память 89с52) делается уже с клавиатуры синтезатора. Здесь выкладывать уже ничего не буду. Если кому эта инфа нужна - просьба писать или в личку или мне на почту...
PS/ процессор от Atmel, полное название микрухи - at89c52. Чем хорошо синтезатор от ut2fw на этой микрухе, это тем, что она уходит в спящий режим, если не трогается ни одна кнопка и валкодер (т.е. когда синтезатор стоит на одной частоте ), по сравнению с Z80, который молотит постоянно...
