Цитата:
Первоначальное сообщение от Alex007
Хотелось бы услышать веские за или против. По сути это простой ГПД с электронной перестройкой и удержанием частоты. Весь вопрос в качестве цапов.
Скорость перестройки и стабильность будут средние, но неплохие, сервис как у синтезаторов. Такой компромис между FLL и PLL или DDS.
Для среднего трансивера не интересует, там и на DDS c PLL хватит, такие навороты не оправданы там.
Вопрос остаётся открытым.
Вы сами почти правильно ответили на свой вопрос. В составе DDS на выходе стоит тот же ЦАП. В дешевых импортных чипах они безбожно шумят. Отдельные ЦАП выпускаемые снговсой промышленностью шумят еще сильнее. Самый лучший вариант это стабилизация с помощью частотометра. Только вместо варикапа надо ставить конденсатор и последовательно с ним малошумящий полевой транзистор в режиме линейного сопротивления. На порядок отпадают проблемы связанные с фазовым шумом варикапа. Так же надо делать и в синтезаторах.
