06.07.2004, 20:29 #1UA3RUNГость
Cинтезатор US2II. Третий вариант
Изготавливаю синтезатор по схеме US2II 3-вариант
d_zolotoverhij@mail.ru
ua3run@mail.ru
07.07.2004, 07:13 #2Без позывного
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Какое качество плат, цена ?
07.07.2004, 08:50 #3UA3RUNГость
платы с метализацией,если договорюсь о цене то будут с зелёной маской
цена собранного 3500р(вместе с пересылкой)
07.07.2004, 09:24 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А где про него почитать можно?
07.07.2004, 11:25 #5Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Да уж, цена ...... Лучше я их по старинке утюжком буду делать и цена в 2 раза меньше будетПервоначальное сообщение от UA3RUN
07.07.2004, 11:31 #6Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Журнал РАДИО 2001г N5-7Первоначальное сообщение от rk3fw
Очень рекомендую. Самое лучшее, на мой взгляд, соотношение затраты/полученный результат.
07.07.2004, 11:35 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В бумаге нет, может у кого в электронном виде есть - киньте на мыло, если не трудно (rk3fw@rambler.ru).
07.07.2004, 15:44 #8UA3RUNГость
Может и дороговато,но количество до 100 шт. в неделю гарантирую
07.07.2004, 17:49 #9Standart Power
- 14.01.2004
- Коломна, Московская обл., Россия
- 153
UA3RUN, решили ли Вы проблему "сопряжения сегментов" ?
А то я тоже в своё время подумывал начать клепать эти синтезы, но ставить на поток недоделанную вещь както не удобно
C уважением Вадим.Вадим (RZ3DFY)
08.07.2004, 06:01 #10Standart Power
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Меня это тоже волнует.UA3RUN, решили ли Вы проблему "сопряжения сегментов" ?
C уважением Вадим.
Сделать один для кого нибудь , четко объяснив подводные камни это одно , а штамповать в таком количестве это совсем другое.
08.07.2004, 19:52 #11UA3RUNГость
отвечаю лично RZ3DFY и остальным в частности
1-сопряжение сегментов -как Вы выразились не что иное как нестабильность в работе PLL ,ГУН и ДЧ чтобы их устранить всё что могу рекомендовать использовать
:а)качественные радиодетали (желательно военного исполнения) они есть в продаже поэтому требуйте с продавцов
:б) используйте качественные кварцы ,не то чем завален рынок,
а желательно с термокомпенсацией,то что МНОГИЕ используют назвать кварцем можно с большой натяжкой
если вы используете аппарат при Т~-25*-+15* не забудте сделать
термостабилизацию самого синтезатора ,в герметичном корпусе.
см.гост19896-74 синтезаторы частоты для магистральных передающих и приёмных устройств устройств магистральной связи
Для особо желающих получить военное исполнение этого синтезатора
прошу обращаться
2-исходный текст из прошивки давно получен ,он будет использоваться в дальнейшем lдля перехода на MSP430F149 вместо
90С2313 , т.к. модифицировать синтезатор с ограничением памяти нет смысла
С уважением ко всем UA3RUN
08.07.2004, 21:46 #12Standart Power
- 14.01.2004
- 153
Сэр, Вы цитируете мои слова из ветки посвящённой этому синтезатору на этом форуме.-сопряжение сегментов -как Вы выразились не что иное как нестабильность в работе PLL ,ГУН и ДЧ чтобы их устранить всё что могу рекомендовать использовать
К сожалению, я тоже в своё время думал, что качественные детали и термостабилизация кварца могут автоматически решить проблему "сопряжения сегментов" (терминология автора синтезатора), но увы... В моём синтезаторе применены действительно качественные детали, на кварцы наезжать нечего, стандартный кварц имеет температурную нестабильность 30-50 PRM т.е. при изменении т-ры на 40 С уход на 12 МГЦ составляет от 200 до 500Гц. Чтобы избавится от такого неудовлетворительного для данной схемы ухода мной был применён ТЕРМОСТАТ, после чего уход частоты при изменении Т от -15 до +29 составил 2 - 3 Гц (после минутного прогрева). Но сопряжение сегментов и термостабильность в данной схеме не одно и тоже. Дело в том, что автор "снял" хатактеристики варикапов,стоявших у него в синтезе, и забил их в программу. И достичь идеального сопряжения Вы сможете только пойдя по пути автора. Если Вы досих пор не прочитали этого в описании синтеза в журнале "Радио", то о чём мы вообще разговариваем?
Вообще тем кто действительно интересуется подводными камнями при сборке US2II милости прошу прочесть эту ветку .
Ваш ответ говорит о том, что Вы к этой проблеме даже не подходили близко!Последний раз редактировалось Вадим; 08.07.2004 в 22:04.
09.07.2004, 00:14 #13UA3RUNГость
09.07.2004, 00:29 #14UA3RUNГость
берётся партия варикапов в заводской упаковке снимается характеристи с 10-15шт берётся усреднёное значение и вносится в
исходник ,при смене партии процедура повторяется
09.07.2004, 01:32 #15UA3RUNГость
Выше описан самый дешёвый способ,а по нормальному зная мнемонику AVR-ов и используя внтрисхемный эмулятор ATICE200 можно вносить изменения что угодно и куда угодно
при этом синтезатор работает и все изменения Вы можите наблюдать в реальном времени
