Изготавливаю синтезатор по схеме US2II 3-вариант
d_zolotoverhij@mail.ru
ua3run@mail.ru
ua3run@mail.ru
Какое качество плат, цена ?
платы с метализацией,если договорюсь о цене то будут с зелёной маской
цена собранного 3500р(вместе с пересылкой)
А где про него почитать можно?
Да уж, цена ...... Лучше я их по старинке утюжком буду делать и цена в 2 раза меньше будетЦитата:
Первоначальное сообщение от UA3RUN
Журнал РАДИО 2001г N5-7Цитата:
Первоначальное сообщение от rk3fw
Очень рекомендую. Самое лучшее, на мой взгляд, соотношение затраты/полученный результат.
В бумаге нет, может у кого в электронном виде есть - киньте на мыло, если не трудно (rk3fw@rambler.ru).
Может и дороговато,но количество до 100 шт. в неделю гарантирую
UA3RUN, решили ли Вы проблему "сопряжения сегментов" ?
А то я тоже в своё время подумывал начать клепать эти синтезы, но ставить на поток недоделанную вещь както не удобно:(...
C уважением Вадим.
Меня это тоже волнует.Цитата:
C уважением Вадим.
Сделать один для кого нибудь , четко объяснив подводные камни это одно , а штамповать в таком количестве это совсем другое.
отвечаю лично RZ3DFY и остальным в частности
1-сопряжение сегментов -как Вы выразились не что иное как нестабильность в работе PLL ,ГУН и ДЧ чтобы их устранить всё что могу рекомендовать использовать
:а)качественные радиодетали (желательно военного исполнения) они есть в продаже поэтому требуйте с продавцов
:б) используйте качественные кварцы ,не то чем завален рынок,
а желательно с термокомпенсацией,то что МНОГИЕ используют назвать кварцем можно с большой натяжкой
если вы используете аппарат при Т~-25*-+15* не забудте сделать
термостабилизацию самого синтезатора ,в герметичном корпусе.
см.гост19896-74 синтезаторы частоты для магистральных передающих и приёмных устройств устройств магистральной связи
Для особо желающих получить военное исполнение этого синтезатора
прошу обращаться
2-исходный текст из прошивки давно получен ,он будет использоваться в дальнейшем lдля перехода на MSP430F149 вместо
90С2313 , т.к. модифицировать синтезатор с ограничением памяти нет смысла
С уважением ко всем UA3RUN
Сэр, Вы цитируете мои слова из ветки посвящённой этому синтезатору на этом форуме.Цитата:
К сожалению, я тоже в своё время думал, что качественные детали и термостабилизация кварца могут автоматически решить проблему "сопряжения сегментов" (терминология автора синтезатора), но увы... В моём синтезаторе применены действительно качественные детали, на кварцы наезжать нечего, стандартный кварц имеет температурную нестабильность 30-50 PRM т.е. при изменении т-ры на 40 С уход на 12 МГЦ составляет от 200 до 500Гц. Чтобы избавится от такого неудовлетворительного для данной схемы ухода мной был применён ТЕРМОСТАТ, после чего уход частоты при изменении Т от -15 до +29 составил 2 - 3 Гц (после минутного прогрева). Но сопряжение сегментов и термостабильность в данной схеме не одно и тоже. Дело в том, что автор "снял" хатактеристики варикапов,стоявших у него в синтезе, и забил их в программу. И достичь идеального сопряжения Вы сможете только пойдя по пути автора. Если Вы досих пор не прочитали этого в описании синтеза в журнале "Радио", то о чём мы вообще разговариваем?
Вообще тем кто действительно интересуется подводными камнями при сборке US2II милости прошу прочесть эту ветку .
Ваш ответ говорит о том, что Вы к этой проблеме даже не подходили близко!
берётся партия варикапов в заводской упаковке снимается характеристи с 10-15шт берётся усреднёное значение и вносится в
исходник ,при смене партии процедура повторяется
Выше описан самый дешёвый способ,а по нормальному зная мнемонику AVR-ов и используя внтрисхемный эмулятор ATICE200 можно вносить изменения что угодно и куда угодно
при этом синтезатор работает и все изменения Вы можите наблюдать в реальном времени
