Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено vovan
  • 1 Размещено R9AAA
Тема: Синтезатор на AD9850 для самоделки SSB6.1
    QRPP
    26.10.2012
    48
    7
    4
    Господа!
    Для моей самоделки пришел ко мне синтезатор, китайского пр-ва, на микросхеме AD9850. Индикация, изменение настроек и частоты работает нормально, но не нашел сигнала ВЧ на разъеме. Хотел проверить правильность своих настроек и подключил синтезатор к частотомеру. Когда частотомер ничего не показал- подключил синтезатор к осциллографу С1-65. На нем, похожий на наводки, невразумительный размытый сигнал малой амплитуды. В связи с чем хочу спросить: приходилось ли кому-либо сталкиваться с таким синтезатором? Может быть есть какие то тонкости в настройках, которые я не учел. Сигнал какой амплитуды должен выдавать синтезатор?
    Заранее благодарен.
    Сергей, RD3TCL
    Вложение 115542
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    А где выписывали? Как узнать параметры, схему взглянуть?
    http://cq6l.ru ::
    QRPP
    26.10.2012
    48
    7
    4
    Здравствуйте, Евгений.
    Покупал в dxnewradio. Схемы данного девайса нет. Управление построено на двух PIC16F628A. Почти вся полезная информация в прилагаемом файле.
    DDS.pdf
    Сергей, RD3TCL
    05.11.2014
    Цитата Сообщение от RYTj,D3TCL Посмотреть сообщение
    Господа!
    Для моей самоделки пришел ко мне синтезатор, китайского пр-ва, на микросхеме AD9850. Может быть есть какие то тонкости в настройках, которые я не учел. Сигнал какой амплитуды должен выдавать синтезатор?
    Вложение 115542
    Необходимо правильно выставить множитель и частоту войдя в меню настроек, в зависимости от вашей микросхемы. Всё описано в вашем файле.
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    86
    14
    172
    а у меня только показанная на фото плата без валкодера. А хотелось бы узнать где и какой взять валкодер и как подсоединить
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,360
    1794
    6514
    Судя по фото стоит аналог енкодера PEC11.
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Добрый день. Есть вот такой китайский: 0-55MHz Synthesis DDS Signal Generator/ AD9850 AD9851/Ham Radio/standing #505 это вот отсюда: 0-55MHz Synthesis DDS Signal Generator/ AD9850 AD9851/Ham Radio/standing #505
    Возможно ли использовать такой синтезатор для ГПД под аппарат с ПЧ около 8-9 МГц? ТО есть скажем на 14 МГц + 9 Мгц = 23 МГц частота ГПД требуется... или например 3,5 Мгц + 9 Мгц = 12,5 МГЦ ГПД. Насколько понимаю, прямо на плате у этого синтезатора и плавная перестройка есть. Есть желание реанимировать свой home made trcvr 1990-х годов постройки...
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Вложение 115542
    Должен быть ВЧ сигнал, 1, 5-2 В без нагрузки, смотрел осциллографом....Частота совпадает точно, то же смотрел. У меня правда версия на AD9851
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,360
    1794
    6514
    Не вижу никаких проблем кроме кривого интерфейса, хотя последнее утверждать не буду. Плата дает до 55 МГц на выходе. Так что с ПЧ 9 МГц до 46 МГц трансивер будет работать.
    AD9850 - сигнал "грязный", много лишних "палок". Если не требуется перестройка по всему КВ-участку, лучше поставить диапазонные фильтры после DDS.
    PS: плата еще выдает 125+Fdds МГц и 125-Fdds МГц. Так что можно и 144 "прикрутить". Только фильтровать надо.
    16.05.2010
    3
    День добрый! Может кто имеет принципиальную схему данного аппарата?
    QRPP
    17.02.2018
    5
    Добрый день! Помогите настроить синтезатор на частоту 8,864 мГц, не могу разобраться в меню как забить частоту. синтезатор такой http://www.ebay.com/itm/0-55MHz-Synt...0AAOxycERRkXbh
  12. #12
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Тоже синтезатор для самоделки.
  13. #13
  14. #14
    QRPP
    31.01.2020
    Здравствуйте. Приобрел этот девайс и хочу уточнить, может я чего не так понял. 1. Находясь на диапазоне 3,5 мгц и 7 мгц при моем кварцевом фильтре 8,867238 частота гпд должна быть округлим от 12мгц до 16 мгц, ПЧ мы отнимаем. При переходе на диапазон 20 метров и 10 метров нам ПЧ нужно прибавить. Т.е мне при переходе на другой диапазон всегда придется самому менять ПЧ через меню, он автоматически не умеет этого делать? 2. Максимальная и минимальная частота работы синтезатора устанавливается только на рабочей частоте ПЧ ? т.е если где надо отнять то в моем случае минимум это 12мГц а максимум 16 мГц?
  1. Синтезатор
    от UR3QQU в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 18:22
  2. Синтезатор 100-300 Мгц
    от ironREW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 12:45
  3. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
  4. Интересные самоделки на микропроцессорах
    от в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.04.2002, 04:26
  5. Помогите купить мелкосхему AD9850 или п...
    Последнее сообщение: 24.03.2002, 12:06
