Показано с 1 по 15 из 42
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Какое качество плат, цена ?
    UA3RUN
    Гость
    платы с метализацией,если договорюсь о цене то будут с зелёной маской
    цена собранного 3500р(вместе с пересылкой)
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А где про него почитать можно?
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Первоначальное сообщение от UA3RUN
    Да уж, цена ...... Лучше я их по старинке утюжком буду делать и цена в 2 раза меньше будет
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Журнал РАДИО 2001г N5-7
    Очень рекомендую. Самое лучшее, на мой взгляд, соотношение затраты/полученный результат.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В бумаге нет, может у кого в электронном виде есть - киньте на мыло, если не трудно (rk3fw@rambler.ru).
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    UA3RUN, решили ли Вы проблему "сопряжения сегментов" ?
    А то я тоже в своё время подумывал начать клепать эти синтезы, но ставить на поток недоделанную вещь както не удобно...
    C уважением Вадим.
    28.11.2002
    Южноуральск
    102
    C уважением Вадим.
    Меня это тоже волнует.
    Сделать один для кого нибудь , четко объяснив подводные камни это одно , а штамповать в таком количестве это совсем другое.
    UA3RUN
    Гость
    отвечаю лично RZ3DFY и остальным в частности
    1-сопряжение сегментов -как Вы выразились не что иное как нестабильность в работе PLL ,ГУН и ДЧ чтобы их устранить всё что могу рекомендовать использовать
    :а)качественные радиодетали (желательно военного исполнения) они есть в продаже поэтому требуйте с продавцов
    :б) используйте качественные кварцы ,не то чем завален рынок,
    а желательно с термокомпенсацией,то что МНОГИЕ используют назвать кварцем можно с большой натяжкой
    если вы используете аппарат при Т~-25*-+15* не забудте сделать
    термостабилизацию самого синтезатора ,в герметичном корпусе.
    см.гост19896-74 синтезаторы частоты для магистральных передающих и приёмных устройств устройств магистральной связи
    Для особо желающих получить военное исполнение этого синтезатора
    прошу обращаться
    2-исходный текст из прошивки давно получен ,он будет использоваться в дальнейшем lдля перехода на MSP430F149 вместо
    90С2313 , т.к. модифицировать синтезатор с ограничением памяти нет смысла
    С уважением ко всем UA3RUN
  12. #12
    14.01.2004
    59
    153
    3
    Сэр, Вы цитируете мои слова из ветки посвящённой этому синтезатору на этом форуме.
    К сожалению, я тоже в своё время думал, что качественные детали и термостабилизация кварца могут автоматически решить проблему "сопряжения сегментов" (терминология автора синтезатора), но увы... В моём синтезаторе применены действительно качественные детали, на кварцы наезжать нечего, стандартный кварц имеет температурную нестабильность 30-50 PRM т.е. при изменении т-ры на 40 С уход на 12 МГЦ составляет от 200 до 500Гц. Чтобы избавится от такого неудовлетворительного для данной схемы ухода мной был применён ТЕРМОСТАТ, после чего уход частоты при изменении Т от -15 до +29 составил 2 - 3 Гц (после минутного прогрева). Но сопряжение сегментов и термостабильность в данной схеме не одно и тоже. Дело в том, что автор "снял" хатактеристики варикапов,стоявших у него в синтезе, и забил их в программу. И достичь идеального сопряжения Вы сможете только пойдя по пути автора. Если Вы досих пор не прочитали этого в описании синтеза в журнале "Радио", то о чём мы вообще разговариваем?
    Вообще тем кто действительно интересуется подводными камнями при сборке US2II милости прошу прочесть эту ветку .
    Ваш ответ говорит о том, что Вы к этой проблеме даже не подходили близко!
  13. #13
  14. #14
    UA3RUN
    Гость
    берётся партия варикапов в заводской упаковке снимается характеристи с 10-15шт берётся усреднёное значение и вносится в
    исходник ,при смене партии процедура повторяется
  15. #15
    UA3RUN
    Гость
    Выше описан самый дешёвый способ,а по нормальному зная мнемонику AVR-ов и используя внтрисхемный эмулятор ATICE200 можно вносить изменения что угодно и куда угодно
    при этом синтезатор работает и все изменения Вы можите наблюдать в реальном времени
  1. Cинтезатор DDS от OM3CPH
    от RA3APK в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 00:01
  2. US2II: второй вариант
    от UA9OSW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 11:03
  3. Второй вариант синтезатора от US2II
    от UA9OSW в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 05:58
  4. PLL cинтезатор гетеродина на MC145220
    от RW9HGB в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 21:53
  5. Cинтезатор на PIC16F84
    от Евгений Штерн в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2004, 15:07
