Показано с 1 по 11 из 11
    01.12.2004
    Барабинск, Новосибирская обл., Россия
    50
    45
    Вопрос КВ синтезатор RW6HRY
    нужна помощь
    выписывали у автора 2 экземпляра синтезатора
    1ый - собирал сам выписывал только проц
    2ой - настроенная плата управления с ЖКИ
    оба не работают
    при включении на ЖКИ горят все восьмерки, вроде реакция на кнопки есть, но на ЖКИ ерунда- все горит
    кто нибудь сталкивался с этой схемой?
    приму любую помощь
    с автором не могу пока связаться- электронка шлет возвраты
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Почти (осталось только в коробочку все спрятать) собрал данный синтезатор-все работает, нарисуйте по какой схеме подключили жки.
    01.12.2004
    50
    45
    по стандартной, в описании
    автор ответил и указал на возможную причину- неправильно подключен
    но перед тем как беспокоить людей, я на сто раз все проверил
    при определенном угле зрения видно частоту , но подсвечиваются лишние сегменты, и причем ярко
    есть ли какие особенности в подключении? (экранировка, блокировка какая нить...)
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Да никакой экранировки не надо, все должно работать по схеме автора.
    Я почему про подключение спрашиваю-сам первое время голову ломал как подключить ЖКИ, т.к. на схеме (http://rw6hry.qrz.ru/shf704.gif) выводы ЖКИ показаны условно без маркировки..., а присланный ЖКИ был вообще другого типа. После переписки с Евгением удалось-таки установить истину. Ну а в вашем случае даже не знаю, может ЖКИ неисправный?
    01.12.2004
    50
    45
    хороший вопрос!
    проверить то нечем и другого нету
    буду другую индикацию делать
    только так
    а индикатор новый, выслан Евгением
    перед включением все проверил, если он и неисправен, то прислали такой(
    не хочется верить
    Евгений ответил, будем думать
    а вы какой ЖКИ использовали? нада полную марку, что б купить можно было, а то я вних как свинья в апельсиновых корках, у меня еще есть полусобранный УКВ синтезатор RX3RBE вроде, так там тоже нада ЖКИ
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Так я же говорю, что использую ЖКИ присланный автором, а именно: AL-200LCD.
    Подключил:
    I0 к VS, HK
    I2 к CL
    I3 к DI
    +5В к VD
    все обозначения соответствуют AL-200LCD.
    Если не очень понятно, попробую нарисовать.
    Удачи!
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    170
    А есть ли там регулятор контрастности? Может контраст стоит такой, что все сегменты видать - тогда косым взглядом видны показания. Если на дисплее чип HD44780, то для него есть схемка регулятора контраста - может понадобиться для этого напряжение -5в, либо делитель - даю ссылку на даташиты HITACHI
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/LM016L.pdf - 16 знаков, 1 строка
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/LM032L.pdf - 20 знаков, 2 строка
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/LM054.pdf - 8 знаков, 1 строка
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/LM093LN.pdf - 16 знаков, 2 строки, с подсветкой
    Тут почти всё, что надо знать
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/LCD1.pdf - статья, 269 кБ
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/LCD2.pdf - статья, 124 кБ
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/displays.pdf - табличка аналогов
    Некогда было упаковывать, так что загрузка будет несколько долгой
    - Attention! Даташиты будут находиться там только несколько дней!
    01.12.2004
    50
    45
    да вроде разобрались
    питание великоватое было
    надо 1.5 вольта, а у меня 3 вольта было, хотя я не понял, 3 диода последовательно 3 вольта и дадут ( по вольту на каждый), зачем тогда такая схема питания?
    но возникла сразу другая трабла- при включении (после инициализации ПЧ 5Мгц) горят непонятные комбинации цифр, причем сами меняются
    при нажатии любых кнопок идет перебор каких то цифровых комбинаций, далеких от частоты, короче "не xxxxx, так золотуха"
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Вы это делали?
    "[MEM],PWR_ON - инициализация ПЗУ под значение ПЧ - 5 мГц
    производится автоматическое вычисление и заполнение всех
    переменных для промежуточной частоты 5.0 мГц .
    Обязательно выполняется для заполнения памяти начальными
    значениями не зависимо от применяемой ПЧ .
    После завершения команды , информация на дисплее обнуляется , процессор затормаживается . Для продолжения настройки или начала работы с синтезатором нужно выключить и снова включить питание ."
    И самое главное-
    "После любого изменения переменных нужно зайти в настройку ПЧ , даже если ПЧ менять не нужно , и сделать сохранение ( [MEM] ) . "
    01.12.2004
    50
    45
    да конечно
    вот такой вопрос: при попытке причитать микроконтроллер по всем адресам FF, он пустой. Возможно, это защита проги, но программатор не ругается, читает нормально(
    никто не пытался прочесть прогу?
    может он пустой, отсюда и всякая ерунда на индикаторе?
    кстати ЖКИ я уже спалил шнур от прибора подвел, попал на паяльник и замкнулся внутри, я хотел посмотреть импульсы на индикатор, тому это не понравилось и он крякнул(
    впредь наука, но у меня есть индикатор на АЛС, все работает , но на нем тоже всякая ерунда, как и на ЖКИ
    возник вопрос по программе- а есть ли она?
    автору шлю письма, но почтовый сервак чо то ругается, не знаю- доходят ли.
    Low Power
    14.01.2003
    4
    Ну тогда вообще не знаю, что подсказать... В программировании я разбираюсь, как вы в ЖКИ да и программатора дома нет, а лишний раз лазить в плату, вытаскивать проц. и нести на работу для просмотра программы тоже не очень хотцца... Тут вам только автор наверное поможет.
  1. Широкодиапазонный синтезатор
    от aberezhn в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 18:46
  2. Нужен синтезатор УКВ 30-57 MHz
    от US5EQQ в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 01:35
  3. Синтезатор с ЧМ
    от UA4HLQ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 21:28
  4. Синтезатор EU1CC
    от RZ3DFY в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 04:45
  5. DDS-синтезатор
    от EU1CC в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2003, 06:10
