21.11.2005, 14:41 #1Без позывного
- 21.11.2005
- Сергиев Посад
- 42
- 8
Отличия аналоговых RX с цифровой настройкой от цифровых RX
Здравствуйте!
Недавно совсем стала интересоваться радиотехникой и никак не пойму в чем разница между аналоговым радиоприемником с цифровой настройкой и цифровым радиоприемником?
Правильно ли я понимаю, что радиостанции передают сигнал как в аналоговом, так и в цифровом виде и эти типы приемников получают соответствующие сигналы? Или как?
21.11.2005, 15:39 #2Без позывного
- 05.03.2005
- Тернополь
- 76
- 45
Как я понимаю аналоговый с цифровой настройкой это приемник в котором выбор принимаемой частоты осуществляется с помощью синтезатора с цифровым управлением, а цифровой приемник предназначен для приема информации в цифровом виде (могут быть как данные так и аналоговый сигнал, например звук). Синтезатор в цифровом приемнике может, хотя и редко, отсутствовать.
21.11.2005, 21:01 #3Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
Ну девушка интересующаяся радиотехникой даже более редкое явление, чем девушка-программист. Грех не ответить. Ну господин Alazon в общем и целом довольно не плохо обобщил, но кто-то из великих физиков (не Планк часом?) говорил, что можно объяснить либо понятно, либо правильно.
Поэтому уточните, о каких радиостанциях идет речь? Если о тех, что обыватели именуют FM, то нет это не верно. Они передают обычный аналоговый сигнал, хотя и сформированный цифровыми способами, и ничего цифрового там нет, за исключением RDS (строчка бегущая). Правда эти же радиопередачи могут транслироваться в сети интернет, но это уже совсем другой компот. Но есть правда еще цифровое микросотовое вещание... А вообще деление на цифровой-аналоговый ИМХО придумали подлые маркетологи, дабы впаривать разную лажу. Ясно же шо цифровой градусник это в 100 раз круче чем ртутный
P.S.:А вообще коль сигнал обрабатывается внутри ЭВМ значит прибор цифровой. Если же происходит исправление ошибок, и ЛС несовместима с аналоговой аппаратурой, то говорят, что это СИСТЕМА цифровой связи. Alazon все верно пояснил.
22.11.2005, 00:12 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
А можно объяснить и непонятно, и неправильноПервоначальное сообщение от DRUID 3
... можно объяснить либо понятно, либо правильно.
22.11.2005, 00:28 #5Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Появление цифровых шкал в аппаратуре 70-х годов привело к термину DIGITAL, который лепили (в целях рекламы, видимо) на всех аппаратах с такими шкалами. Позже появились аппараты с синтезаторами частоты и поборники строгих нравов доказывали, что вот это мол цифровые аппараты. Следующий претендент на звание "Цифровой аппарат" приемники и трансиверы с цифровой обработкой сигнала (DSP)
На сегодняшний день к цифровым приемникам относятся приемники позволяющие принимать из эфира цифровой поток, передаваемый на УКВ специальными радиостанциями
На данный момент многие вещательные станции мира начали такие передачи и на диапазонах средних и коротких волн.
http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/digitalradio.html
Пожалуйста
22.11.2005, 05:02 #6Без позывного
- 02.10.2005
- 47
- 37
блин, ну чо вы в дебри лезити.
1. есть просо аналоговые приемники - в ник нет ничего цифрового, это старые бабушкины приемники и самые дешовые мыльницы из китая, они принимают обычные радиостанции и настройка в ник идет при помощи крутящейся ручки и стрелки на шкале. причем настройка может плавно уходит сама собой, и приходится подкручивать эту ручку.
2. есть приемники с цифровой настройкой (синтезатор частоты), но аналоговой приемной частью - в них настройка на станцию идет при помощи точного цифрового отсчета частоты настройки. самые распрастраненные на сегодняшний день. (муз. центры, магнитолы и прочие) там настройка очень стабильна, и приемник сам корректирует все уходы частоты.(изза изменения температура или еще чего нибудь)
2.1 то же самое, но в сигнал аналогового звука(музыка, речь) подмешан цифровой, при чем так что на слух его не слышно. обычно такие приемники имеют значок RDS. обычно магнитолы - они принимают погоду, курс валют название радиостанции итд. информация отображается ввиде медленно бегущей строки на морде магнитолы (очень отвлекает порой). тут тоже вся приемная часть выполнена по старой доброй аналоговой схеме, только на выхоже кроме грубо говоря динамиков через цифровой декодер подключена бегущая строка, она самая по себе является цифровым усройством.
2.2 опять же, приемники зделанные по обычной аналоговой схеме, но принимающие сигналы сигналы при помощи которых общаются цифровые устройства - пейджеры, компьютеры, GPS, а так же цифровое телевидение(спутниковое обычно).
там опять же все зделано по старой дремучей аналоговой схеме, имеется цифровая настройка, только на выходе мы можем услышать не речь или музыку а серию щелчков, свистов. происходит это потому что на передающей станции ко входу передатчика подлючен не микрофон диктора или магнитофон с музыкой, а к примеру компьютер или микропроцессор, и в эфир передается так называемый цифровой сигнал - он представляет из себя комбинацию нулей и едениц(высокие и низзкие уровни) если скорость передачи очень мала то мы слышим щелчки(крайне редко) есть средняя то свист и если большая то шипение. (ну это так, приблизительно).
3. и сосем недавно, за счет того что появились очень быстрые и компактные микропроцессоры, появились по настоящему цифровые приемники. там часть приемного тракта, которая раньше представляла собой обычные транзисторы, резисторы, конденсаторы и катушки и диода заменена микропроцессором. но все равно из эфира нужный сигнал выделяется колебательным контуром, усиливается транзисторами, преобразутся на более низкую частоту опять же транзисторами и контурами и получается сигнал ПЧ(промежуточной частоты). вот раньше этот сигнал демодулировался при помощи аналоговых элементов - фильтров(керамика, кварц) диодов, контуров, а сейчас в самых навороченных ЦИФРОВЫХ (в полном смысле этого слова) приемниках демодуляция(выдление нужного сигнала, идентичного с тем что был подан на вход передатчика на станции передачи) происходит внутри микропроцессора путем сложныи математических вычислений. эти вычисления довольно сложны и должны происходит очень очень быстро, имеено поэтому такое стало возможно относительно недавно, так как появлись обособленные в своем роде процы так называемые DSP которые заточенны именно под обработку сигналов и имеют в своем ядре довольно сильные части которые занимаются сложным вычислением матиматики. (синусы косинусы интегралы производные и еще много чего того что школе даже не проходят)
22.11.2005, 05:11 #7Без позывного
- 02.10.2005
- 47
- 37
4. цифровое радио. так же как цифровое телевидение. сначала сигналы речи и музыки преобразуются в цифровой поток данных, затем подаются как и обычно на передатчик. приемник воспринимает данные сигналы(причем приемник может быть любой, грубо говоря), эти сигналы в виде импульсов (нулей и единиц, так же как в пейджере например) принимает декодер цифрового звука и уже на его выходе мы имеем обычный звук.
относительно новый вид вещания радиостанций. создан для улучшения передачи звука на частотах средний и коротких волн. имеет пока малое распрастранение.
22.11.2005, 08:16 #8Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
To:Tadas
С чем-то не согласны!?
22.11.2005, 13:48 #9Без позывного
- 21.11.2005
- Сергиев Посад
- 42
- 8
Спасибо!
Стало гораздо понятнее!
Вот только в связи со сказанным возникла еще парочка вопросов!
Они такие:
1. Зачем нужен приемник, передающий щелчки, щипение и свист? Так, похоже приборы общаются?
2. (наверно, менее глупый) Существуют ли в России радиостанции, передающие цифровой сигнал. То есть совсем цифровой!
Не "подмещанный" RDS, а прям нолики с единичками из которых в итоге "вылезает" звук?
22.11.2005, 14:48 #10Без позывного
- 02.10.2005
- 47
- 37
1. да, елена, свистами шипами бульканием улюлюканием апщаются приборы
2. да, есть. маяк вещает в цыфре. по моему на частоте 1134 КГц. я лично цифру не принимал, так как у меня нет для этого пока ни приемника ни программы компутерной(так как цифру раскодируют на компе - так дешевле чем покупать спец приемник, да еще их и не найдешь пока). но зачем вам имено россия, ведь эти частоты распрстраняются на тысячи километров, и европейские станции можно у нас слушать. уж наверно там поразнообразней будет. вапще основной диапазон вещения DRM (цифровое радио) это около 15000 КГц. сразу оговорюсь, эти данные я почерпнул из нета, сам пока этим не занимался.
09.06.2006, 22:57 #11YULIAГость
Здравствуйте! Очень рада, что нашла такую темку, может тут мне кто-нибудь пояснит: я купила mp-3 плеер Assistant. И радио на нем слушать почти невозможно - все время шипит. Приемник значит аналоговый??? Или это из-за того что фирма дешевенькая?? Заранее спасибо!!!
26.11.2009, 14:01 #12Без позывного
- 26.11.2009
- 47
- 6
Это может быть так же и от неграмотного проектирования,когда цифровая часть плеера генерирует помеху.YULIA
А вообще по теме,будем различать техническое и маркетинговое понятие цифровой приемник.В общем случае цифровым приемников называется,приемник,аналоговая часть которого управляется цифровой схемой,не важно микропроцессором или жесткой(комбинационной) логикой.
Все что писали выше,верно в техническом смысле,а в сугубо житейском,считайте так,если у приемника есть ручка настройки,он аналоговый,если кнопки и индикатор то цифровой,и будет вам счастье.Последний раз редактировалось Макс; 07.12.2009 в 04:16.
28.11.2009, 07:26 #13High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Читайте книги,если хотите блеснуть знаниями.А то похоже на разговор в детском саду:шипит -не шипит,ручечки-кнопочки.И будет вам счастье.
Добавлено через 9 минут
Не правда ваша.И не надо путать приёмники принимающие сигнал в цифровом формате или аналоговом,с тем какое управление в приёмнике-механическое(ручечки и механические шкалы по вашему) или электронное(кнопочки или сенсоры и электр.индикаторы) .Конечно же в последнее время всё оборудование(не только приёмники)имеет электронное управление ввиду преимущества и больших возможностей(удалённое управление к примеру)по сравнению с механическим.Последний раз редактировалось UN7CDN; 28.11.2009 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение
07.12.2009, 03:33 #14Без позывного
- 26.11.2009
- 47
- 6
Последний раз редактировалось Макс; 07.12.2009 в 03:40.
07.12.2009, 03:48 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
