Еще вопрос. При настройке платы ГУН. На контакт 1 управления подаю от отдельного источника питание 0-12В в соответствии с таблицей. Там где напряжение управления: 2-4, 1-3, 6-8 вольт, там с перекрытием диапазонов нормально получается.Там где напряжения 4-5, 2-3, 5-6, 3-4 (3,5 МГц, 10 МГц, 21 МГц, 28МГц, 28,5 МГц, 29 МГц) там перекрытие меньше необходимого получается. Здесь нужно подбирать сопротивление ограничительного резистора, идущего на варикап или конденсаторами?
У цифровой шкалы Макеевской в ЦАПЧ какой диапазон удержания частоты?
