11.06.2003, 16:00 #1Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
Цифровая шкала
Где можно найти готовую схему такой цифровой шкалы на ПИК-контроллере, чтобы его вставить в UA1FA вместо родной цифровой шкалы? При этом необходимо учитывать, что в самой шкале складываются сигналы от нескольких генераторов.
Peter (ES4TIX)
11.06.2003, 17:12 #2Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
А чем плоха родная ЦШ Лаповка ? Пока я недостатков не нашел. Можно правда сделать "умную ЦАПЧ" на ЦШ, построенную на микроконтроллерах ATMega фирмы Atmel, в которых имеются быстродействующие встроенные сччетчики.
Ну а PIC'и - это полный отстой и xxxxx. Уж я почти со всеми из них работал и везде использовал : от кодового замка до ЦШ. И везде это был худший вариант.Свободный оператор
11.06.2003, 17:22 #3Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Re: <<<Цифровая шкала>>>
С ходу не вспомню, но есть шкала А.Денисова. Можно на нее выйти через www.rlocmsn.com.ru. Там еще много всяких шкал, в том числе и предназначенных для стабилизации частоты.Автор оригинала Peter, ES4TiX
Где можно найти готовую схему такой цифровой шкалы на ПИК-контроллере, чтобы его вставить в UA1FA вместо родной цифровой шкалы? При этом необходимо учитывать, что в самой шкале складываются сигналы от нескольких генераторов.73. Андрей (RZ9CV)
11.06.2003, 17:22 #4Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
для СО2040
>Ну а PIC'и-это полный отстой и xxxxx. Уж я почти со всеми из >них работал и везде использовал : от кодового замка
Не согласен я с вами здесь, если есть помехи от контроллера, то для их устранения необходимо немного серого вещества в голове, смекалка и желание
А насчет ЦШ Лаповка - она слишком большая... и занимает много места внутри. Вот.
11.06.2003, 17:24 #5Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Прошу прощения за неправильный адрес.
www.rlocman.com.ru
11.06.2003, 17:25 #6Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
Andrey UA9CCI
Ок спасибо вам за ссылку!
20.12.2015, 10:10 #7Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
http://msevm.com/2012/freq/index.htm Не могу записать ПЧ .....
помогите .....
Paul
20.12.2015, 12:42 #8Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Пробовали делать по инструкции?
При отключенных выводах J3 и J4 работает как частотомер (режим измерения);
При подаче лог. "0" на вывод J3 складывает измеренные значения с заранее записанной в энергонезависимую память константой (цифровая шкала);
При подаче лог. "0" на вывод J4 вычитает по модулю эту константу из измеренного значения(цифровая шкала);
При подаче лог. "0" одновременно на выводы J3 и J4 через 1 сек. шкала перейдет в режим записи константы, отобразит на индикаторе букву "F" и измеренную частоту.
Повторная подача лог. "0" на J3 и J4 приведет к записи замеренного значения в энергонезависимую память процессора и возврату в режим измерения. После этого новая константа будет использоваться в качестве величины промежуточной частоты.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.12.2015, 16:28 #9Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Спасибо Разобрался еле Надо было где то взять частоту 8,5МГц в качестве ПЧ Ее небыло в трансивере и пришлось подать ее с ГСС Процессор забыл ПЧ и вместо 8.5 было почему то 15МГц Глюк ?
Paul
03.03.2016, 16:09 #10
Возможно и в тему! Скажите сейчас где Макеевскую ЦШ купить,или может ссылки кто знает.Подскажите.
03.03.2016, 17:52 #11High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 640
- 230
- 55
Вячеслав
+38(050)473-93-73
radiokits@yandex.ru
РАДИО для ВСЕХ - Главная страница
Донецкая Народная РеспубликаUBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
