Спасибо за предупреждение. Но с этим наверное можно бороться, взяв 10-разрядный АЦП, а использовать только 8. Вот только схемку бы!
Если для регулировки громкости ещё бы пошло, то для ПА - катастрофа, либо через регистры (по типу К155ТМ7), и только тогда, когда перестраиваешь - открывать их, тогда дрожание будет неважно. Но это уже огород, да ещё какой!Цитата:
Первоначальное сообщение от Tadas
Но в любом случае есть одни грабельки - дрожание младшего разряда. При некоторых положениях ручки реле младшего разряда будет самопроизвольно щелкать :(
Эта тема уже поднималась в одной из веток тут.
Я в таком РА использовал пульт выносной с двумя наборными полями из трех рядов обычных тумблеров в каждом. Два ряда для конденсаторов, третье для индуктивности. Второе поле точно такое же для оперативного перехода на другой диапазон. А с АЦП, да еще жестко запрограммированном гемморой может получиться например при использовании другой антенны и соответственно изменившейся настроеке П-контура.
Да тут просто замена КПЕ на набор конденсаторов, управляемых посредством переменного резистора, АЦП и реле. Это не жесткая система, при смене антенны крутится "ручка настройки" как обычно. Только щелчки реле выдадут "ступенчатую" природу устройства.Цитата:
Первоначальное сообщение от RA4AJF
--- А с АЦП, да еще жестко запрограммированном гемморой может получиться например при использовании другой антенны и соответственно изменившейся настроеке П-контура.
Хватит ли 256 конденсаторов, да ещё высоковольтных, чтобы заменить один высоковольтный КПЕ? И не выйдет ли система в этом случае как бы изготовленной из золота?
Хватит ли 256 конденсаторов... ?
А это то зачем?!
8 штук обеспечивают те же самые 256 комбинаций. Посмотри любой автоматический тюнер типа SG-230 ;) Все (почти) изобретено до нас, нам остается только учиться (3 раза)!
DL1KBX
Фу! :( Совсем зарапортовался! Век живи... дураком и останешься. Действительно - 8 бит, 8 реле, 8 кондёров, но тогда осталось пересчитать номиналы.
Примерно так - надо 999,4 пф - берём 510, 240, 130, 63, 30, 15, 7.5, 3.9 - почти набрал, если из стандартного ряда, так? А может по другому?
А то я взялся разорять человека, а он этого не заслужил :) Но если уж не конденсаторы разорят, то релюшки уж точно, вы же не собираетесь использовать РЭС10?
Жаль, что не бывает галетников на 256 положений... :confused:
Посмотрите схему полу-автоматического тюнера, конструкции ES4MF. Там такая же система "переменного" конденсатора и индуктивности.
С удовольствием! Где смотреть-то?Цитата:
Первоначальное сообщение от qrz.ru
В "Радио" печатали, и на Краснодарском сайте есть.
http://www.cqham.ru/tuner2.htm
А вот теперь посмотрим :)
Для управления РА 8kw, 2 двигателя постоянного тока, 8 реле, измерения всех параметров, связь с блоком дистанционного управления использую PIC18F252.Цитата:
Я бы PIC поставил. Дешево, и можно еще что-нибудь организовать на нем.
В каком усилителе собираетесь реализовать идею?
Мощность, кол-во ламп, первым или вторым?
73, Владимир, KM6Z
