Показано с 1 по 15 из 26
    Сергей Винничен
    Гость
    Аналого-цифровой преобразователь
    Коллеги!
    Как специалисты - неспециалисту: подскажите, как проще всего сделать схемку, на входе которой меняется напряжение от 0 до 12В, например потенциометром, а на выходе формируется восьмибитный код, в котором 0 соответствует нулю входного напряжения, а FF - 12 вольтам.
    Сергей RX3ACK
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Делать на рассыпухе не стОит, громоздко получится.
    Очень просто такую штуку сделать на каком нибудь микроконтроллере с внутренним АЦП и программой в пять строк. Или же взять какую нибудь микросхему паралельного АЦП (на память не скажу какую, поискать надо).
    Сергей Винничен
    Гость
    Да мне тоже не хотелось бы на рассыпухе. Есть же наверняка специальные микросхемы АЦП. Но то что я нарыл в сети - очень специализировано. А у меня задачка простая, поэтому и схемку хотелось бы попроще.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    AD570 Complete 8-Bit A-to-D Converter Data Sheet (Rev. A, 3/86)
    Дорогое это должно быть удовольствие , но как раз те искомые 256 шагов (FF)
    См. ссылку на страничку изготовителя :
    http://www.analog.com/Analog_Root/pr...5252D1,00.html
    И ещё
    http://www.bilact.ru/rs/sigcovert/htm/ad8.htm
    http://www.ref.nnov.ru/referat.shtml...Id=3447&page=2
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1365
    http://www.autex.spb.ru/analogdevice.../adc_l1nth.htm
    Попробуйте "советский" вариант из серии К572 кажется, К572ПВ...
    Листайте тему дальше -->
    Сергей Винничен
    Гость
    Влад!
    За ссылки спасибо, но мне хотелось схемку, и попроще. На 4 бита я нашел, делается на обычных инверторах. Но надо 8. Единственная схема на 572 в сети имеет выход только на индикаторы, а битного кода нет. Или я чего то не понял.
    09.08.2003
    1,252
    171
    Из старой книжки, "Аналоговые и цифровые интегральные микросхемы" С.В. Якубовский, и компания авторов, "Радио и связь" 1984
    К572ПВ1 = AD 7570 (ЦАП и АЦП) 12 разрядов
    К1113ПВ1 = AD571KD 10 разрядов
    К1108ПВ1 = TDC1013J, 10 или 8 разрядов, то есть 1024 шага или 256
    К1107ПВ1 = TDC1014J, 16 разрядов
    К1107ПВ2 = TDC1007, 8 разрядов
    Сканер подох, а то бы я отсканил странички и выслал.
    А нельзя ли 4 битовую схемку
    http://rf.atnn.ru/s1/pr-acp.html
    каскадировать для увеличения разрядности?
    Сергей Винничен
    Гость
    Не знаю, может и можно. Она лежит на http:\\rf.attn.ru\s1\pr-acp.hnml .А у Якубовского есть схемы-примеры включения? Если есть, я поищу ее.
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Я бы PIC поставил. Дешево, и можно еще что-нибудь организовать на нем.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Во первых надо определитсья - обязательно ли нужен АЦП паралельного действия.
    09.08.2003
    1,252
    171
    Просьба! Вдёрните "Галочку" в "дырочку" перед опцией "Автоматическое формирование ссылок", ссылочка и появится (© by "Серый Вовка и Красная Пашечка") Ну самим же легче будет!
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Tadas
    А обязательно ли применение АЦП вообще, что собственно делает схема, если это не патентный секрет? Если просто нужен цифровой параллельный код для управление где-то, то можно ведь и двоичный реверсивный счётчик приладить - одной кнопочкой - наверх - другой - вниз считать (извращенцы всё равно приладят валкодер), остановка при достижении состояния FF или 00, так для этого и АЦП не надо, хватит двух К155ИЕ7 или их более экономичных собратьев 74НСТ193 плюс немного логики. Рассыпуха? Зато дешёвая! Если, конечно, применения АЦП не избежать вовсе...
  12. #12
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Сергей Винничен
    ... http:\\rf.attn.ru\s1\pr-acp.hnml ...
    Информация к размышлению
    Поостoрожнее с косыми чёрточками, мы не в DOSe, с его "бэкслэшем", весь интернет базируется на правилах юникса, а там простая косая черта, то бишь "слэш" - король! Ссылка, нарисованная Вами работать не будет. OK?
  13. #13
    Сергей Винничен
    Гость
    Да нет, не секрет никакой. Идея была простая. Вместо переменных конденсаторов в пи-контуре поставить набор из восьми конденсаторов с реле у каждого. Номиналы пропорциональны степени двойки. Включая то или иное реле можно выставить 256 значений емкости. А как этим управлять? Можно и одной кнопочкой, но во-первых, неудобно, а во-вторых, надо еще где-то запоминать значения при выключении.
    RW6HRY по этому принципу автоматический тюнер сделал.
    ПИКами я никогда не занимался. И потом решение напрашивается простейшее: поставил переменничек, и снимаешь с него напряжение на АЦП. Выключил-включил - переменничек на месте остался.
    Та схема с Радиофаната идеально подходит, но 16 значений маловато.
    А "Галочку" в "дырочку" я ставил, но почему-то эффекта не было.
  14. #14
  15. #15
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    В таком случае все гораздо проще.
    Я бы за десять минут сделал такой АЦП на пике.
    Но можно взять практически любой восьмибитный АЦП с паралельным выходом и подавать откуда нибудь ему импульсы запуска преобразования. Для такой задачи сойдет.
    Но в любом случае есть одни грабельки - дрожание младшего разряда. При некоторых положениях ручки реле младшего разряда будет самопроизвольно щелкать
    Если делать на микроконтроллере, можно с этим эффектом в некоторой мере бороться программным путем.
  1. Преобразователь DС->DC 12->7.2 В
    от bmp7 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 21:43
  2. Преобразователь Caller ID
    от RW1ZK в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 10:15
  3. Преобразователь 24/12 v 5А для автомагнитол
    от UA1CBY в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.04.2004, 00:12
  4. Преобразователь для Термопары
    от Зайцев Сергей в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.03.2003, 13:30
  5. Преобразователь
    от RA4CQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.08.2002, 11:48
