Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Сергей Винничен
    Гость
    Спасибо за предупреждение. Но с этим наверное можно бороться, взяв 10-разрядный АЦП, а использовать только 8. Вот только схемку бы!
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Tadas
    Но в любом случае есть одни грабельки - дрожание младшего разряда. При некоторых положениях ручки реле младшего разряда будет самопроизвольно щелкать
    Если для регулировки громкости ещё бы пошло, то для ПА - катастрофа, либо через регистры (по типу К155ТМ7), и только тогда, когда перестраиваешь - открывать их, тогда дрожание будет неважно. Но это уже огород, да ещё какой!
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Эта тема уже поднималась в одной из веток тут.
    Я в таком РА использовал пульт выносной с двумя наборными полями из трех рядов обычных тумблеров в каждом. Два ряда для конденсаторов, третье для индуктивности. Второе поле точно такое же для оперативного перехода на другой диапазон. А с АЦП, да еще жестко запрограммированном гемморой может получиться например при использовании другой антенны и соответственно изменившейся настроеке П-контура.
  4. #19
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    --- А с АЦП, да еще жестко запрограммированном гемморой может получиться например при использовании другой антенны и соответственно изменившейся настроеке П-контура.
    Да тут просто замена КПЕ на набор конденсаторов, управляемых посредством переменного резистора, АЦП и реле. Это не жесткая система, при смене антенны крутится "ручка настройки" как обычно. Только щелчки реле выдадут "ступенчатую" природу устройства.
    Хватит ли 256 конденсаторов, да ещё высоковольтных, чтобы заменить один высоковольтный КПЕ? И не выйдет ли система в этом случае как бы изготовленной из золота?
  5. #20
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Хватит ли 256 конденсаторов... ?
    А это то зачем?!
    8 штук обеспечивают те же самые 256 комбинаций. Посмотри любой автоматический тюнер типа SG-230 Все (почти) изобретено до нас, нам остается только учиться (3 раза)!
  6. #21
    09.08.2003
    1,252
    171
    DL1KBX
    Фу! Совсем зарапортовался! Век живи... дураком и останешься. Действительно - 8 бит, 8 реле, 8 кондёров, но тогда осталось пересчитать номиналы.
    Примерно так - надо 999,4 пф - берём 510, 240, 130, 63, 30, 15, 7.5, 3.9 - почти набрал, если из стандартного ряда, так? А может по другому?
    А то я взялся разорять человека, а он этого не заслужил Но если уж не конденсаторы разорят, то релюшки уж точно, вы же не собираетесь использовать РЭС10?
    Жаль, что не бывает галетников на 256 положений...
  7. #22
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Посмотрите схему полу-автоматического тюнера, конструкции ES4MF. Там такая же система "переменного" конденсатора и индуктивности.
  8. #23
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от qrz.ru
    С удовольствием! Где смотреть-то?
  9. #24
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    В "Радио" печатали, и на Краснодарском сайте есть.
    http://www.cqham.ru/tuner2.htm
  10. #25
    09.08.2003
    1,252
    171
    А вот теперь посмотрим
  11. #26
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Я бы PIC поставил. Дешево, и можно еще что-нибудь организовать на нем.
    Для управления РА 8kw, 2 двигателя постоянного тока, 8 реле, измерения всех параметров, связь с блоком дистанционного управления использую PIC18F252.
    В каком усилителе собираетесь реализовать идею?
    Мощность, кол-во ламп, первым или вторым?
    73, Владимир, KM6Z
  1. Преобразователь DС->DC 12->7.2 В
    от bmp7 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 21:43
  2. Преобразователь Caller ID
    от RW1ZK в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 10:15
  3. Преобразователь 24/12 v 5А для автомагнитол
    от UA1CBY в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.04.2004, 00:12
  4. Преобразователь для Термопары
    от Зайцев Сергей в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.03.2003, 13:30
  5. Преобразователь
    от RA4CQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 09.08.2002, 11:48
