14.05.2003, 19:25 #1Standart Power
- 06.11.2002
- Тихвин, Ленинградская обл.
- 131
- 75
Преобразователь 24/12 v 5А для автомагнитол
люди,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Необходимо сделать питание автомагнитол.Посмотрел в инете-только одна схема и та-чисто аналоговая,отсюда проблема-радиатор.Может кто нечто подобное конструировал или искал?подскажите советом или схемкой.
21.05.2003, 06:30 #2WladimirГость
Импульсный преобразователь,что ещё поможет?
21.05.2003, 10:58 #3Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
а может кто посоветовать действительно рабочую и отлаженную схему?
13.06.2003, 04:22 #4WladimirГость
Всё таки,куда же ты хочешь её пихать?Что за устройство,каковы габариты? и почему радиатор-помеха?
16.06.2003, 14:48 #5Без позывного
- 30.05.2003
- Новосибирск
- 6
Для магнитолы и вообще любой звуковоспроизводящей аппаратуры я бы все-таки рекомендовал линейный источник питания. От импульсника много шума.
Размер радиатора будет в основном определяться выходной мощностью УНЧа, сами автомагнитолы потре***ют немного.
Если аппарат будет использоваться стационарно, то вроде бы экономить место на БП смысла нет.
16.06.2003, 17:08 #6Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
дело в том,что к нам много приходит водителей с дохлыми автомагнитолами,сожженными по причине 24в в бортовой сети,там много нюансов,перечислять не буду.Уберечь их от выхода из строя на 100 % можно только применив преобразователь 24-12в.Не всегда его возможно прицепить непосредственно к массе машины,для охлаждения,отсюда и проблемы.Но я уже видел несколько таких изделий,которые продаются на автомобильных рынках-обычные аналоговые стабилизаторы,расчитанные при постоянной нагрузке на 2А максимум,а написано 6А,видимо там подразумевается импульсная нагрузка.Говорят,что работают нормально.Думаю попробовать обычную связку:крен+кт819,такие токи она тянет запросто.
спасибо всем за советы.
16.06.2003, 17:13 #7Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Только за сстабилизатором надо бы поставить предохранитель и мощный стабилитрон вольт на 14 - 15 (а лучше трансил-диод). Без этого при пробое кт819 результат будет не радостный.
16.06.2003, 19:30 #8Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
это я уже предусмотрел
17.06.2003, 03:43 #9WladimirГость
"...А теперь прикинь солдат,
где Москва,а где Богдад."
Позовчера ремонтировали с другом АМ с прогр. CD. В ней стоит м-ма TDA... не помню цифры, но сообщю позже.Так вот эта м-ма 4х20ВТ.Ну ка посчитай,какая мощность выделиться у тебя на радиаторе :-)))
TDA7384
P.S. В КАМАЗ-е в бортовой сети используются две аккум. батареи по 12 V. А не проложить ли отдельный провод от перемычки, соединяющей аккум.?
26.06.2003, 12:06 #10Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Грамотнее в таком случае применять не последовательный, а параллельный стабилизатор. Греться при этом будет балласт - так надежнее.
27.06.2003, 03:47 #11WladimirГость
Посмотрика здесь http://www.altec.nm.ru/~altec3_12.htm
27.06.2003, 10:59 #12Standart Power
- 06.11.2002
- 131
- 75
To Dimitris:
В принципе возможно сделать параллельный стабилизатор,вот только потре***** он будет немеряно,да и резистор балластный должен быть очень мощным.Я так прикинул,порядка 100Вт и 2,5 Ом,во как!
Хотя ,у меня есть схема от промышленной автомагнитолы импортной,там сделано сочетание кренка-транзистор,а на том месте,где обычно стоит предохранитель,поставлен резистор малоомный. По-моему-очень интересное решение,и транзистор меньше нагружается,и пред ставить не надо,в случае чего все погасит резюк.Хотя. резистор тоже должен быть довольно мощным.
То Wladimir:
За ссылку Спасибо, интересно.жаль ,что по моей теме ничего нет.
19.03.2004, 14:07 #13impulseГость
Широкая гамма преобразователей напяжения на сайте ЗАО "Электра". http://electra.net.ru
19.03.2004, 14:51 #14Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В журнале "За рулем" поднимали эту тему. Суть а том, что подключать к одной батарее магнитолу в Камазе нельзя, так как при выключении зажигания она сгорит.
Для блока питания поставь 6 КРЕН8А в параллель и не мучайся.
06.04.2004, 11:48 #15Standart Power
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
Приносили с ЛИАЗа преобразователь 4х кт 819 изолированные от радиатора - блок размером с блок сигарет -- так вот они горят за милую душу... Правда нагрузку товарищ подключал нехилую- печку 12 вольтовую,ну и ещё чего-нибудь...
Так черкнул ...не по теме ,а поучаствовать хочется...
Всем 73! Вадим (RW0QJ)
