Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    UA1FA проблема
    Добрый вечер.имею этот трансивер,но в последнее время стал запирать или хрипеть сигнал по приему особенно мощных станций,кручу атенюатором(подстройка антенны),либо ручку увч до упора,сигнал становится разборчивым.что это может быть?ару не срабатывает или еще что?пока не лезу в трансивер,может кто сталкивался с этой проблемой?подскажите,будьте добры.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    1-й или 2-й вариант?
    Так все таки подпирается на больших уровнях сигнала или хрипит?
    Насколько я понял, при увеличении порога срабатывания АРУ, подпирания сигнала пропадает?
    Судя по Вашим словам, пока можно сказать только то, что АРУ у Вас не работало (вероятно было выключено), а теперь заработало. А вот добиться его правильной работы, что в первом, что во 2 - ом, варианте трансивера Я.С. Лаповка, довольно проблематично.
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    у меня 1 вариант,на мощных уровнях сигнала станции сигнал подпирает и разбирается проблемно,а станция,которая идет без плюсов,прекрасно читается.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это называется " узкий динамический диапазон приёмника " . Для современнных условий приёма - основной его параметр . Проблема снимается ( или значительно уменьшается ) совершенно другой схемотехникой . К сожалению передовые разработки в области электроники 70-х годов в 21-м веке не выдерживают конкуренции с китайскими зарядками для мобилок .
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Для начала попробуйте вообще отключить АРУ, думаю знаете как это сделать. Если подпирания исчезнут, тогда нужно будет ковырять схему АРУ. Как в первом варианте так и во втором, АРУ мягко говоря никакое, поэтому в основном у меня (я думаю у многих) оно отключаемое. Хотя мне удалось его настроить более, менее... Сравнивал АРУ с UW3DI-1, здесь оно гораздо лучше работает хотя так же слышны кратковременные подпирания, но они как то мягче и слух практически не режут.
    И все таки похоже что проблемы с АРУ. Динамика что в 1-ом, что во 2-ом, одинакова и в принципе соответствует заявленной. Правда это субъективно на слух, инструментально не измерял.
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    но всегда же можно в такой ситуации скрутить УПФ .... Что , дальше искажен?
    12.12.2008
    59
    2,555
    971
    739
    Проверяйте электролитические конденсаторы. Возможно от времени начали высыхать.
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Всем добрый день .Принесли на ремонт "Я строю недострою" c такой проблемой. На прием посстоянно слышно писк с частотой 4-5 кгц .Независит от диапазона .Два дня провозился а причину не нашел .Проверял все режимы детектора. кв.генератора частоту кв генератора на 500кгц всё в норме .Когда уменьшаешь уровень 500кгц на детектор то соответственно и уменьшается писк пропадает при 0.2 в но тогда и прием почти пропадает .Скоро могу получить рак мозга Помогите
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Включено НАЖАТИЕ генератора CW .
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    слишком просто
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Какие опорники? Подозреваю, что имеете два опорника. Если так, то частоту одного из них, (правильнее высокочастотного, чтобы не сдвинуть опору детектора) надо подогнать так, чтобы писк уменьшился по частоте до нулевых биений. То есть, частоты генераторов должны быть кратны. Идеальный вариант - частота 500 кгц получается делением частоты высокочастотного генератора (как во втором варианте UA1FA).
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А это было так изначально или появилось со временем ?
    Возможны и биения . Есть ли там умножитель на 9 или стоИт отдельный кварц на 4.5 или 5.5 ? Тогда действительно надо чуть увести частоту высокочастотного КГ.
    Проверьте надёжнось заземления платы генераторов и оплёток кабелей от генераторов на смесители .
    Мне когда-то повезло . Попались одновременно в руки два " карболитовых " кварца . 7 652 и 8 152 . Дальше , надеюсь , понятно .
  13. #13
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо всем Вот ответ на мой вопрос
    Вероятно, у Вас применен кварцованный второй гетеродин(4,5МГЦ), тогда этот писк - результат биений двух кварцевых генераторов 4500 и 500кГц. Проблема давно известная и так же давно найдено решение. Кардинально решает проблему формирование сигналов гетеродинов от одного кварца -так как сделано у автора в 1-м варианте (умножением 500кГц) или с делением на 9 сигнала 4,5Мгц.
    p.s. пока писал свое послание, UT5LP уже ответил
  1. Трансивер UA1FA на 160 м
    от Grays в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:15
  2. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  3. Ремонт UA1FA
    от UA3MQJ в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 16:58
  4. Дополнительный УВЧ к UA1FA
    от US5WDV в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 21:53
  5. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
