Показано с 1 по 10 из 10
    13.12.2006
    28
    'Я строю новую КВ радиостанцию'
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по трансиверу Я.С.Лаповка "Я строю новую КВ радиостанцию" подробную настройку узла УПЧ 500 кГц.
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    45
    774
    81
    Это кварцевый резонатор. По ПЧ. Это отдельная деталь.
    03.04.2007
    17
    О какой конструкции идёт речь? Мне известны две книжки Я.С.Лаповка и обе называются
    "Я строю КВ радиостанцию",1983 и 1992 годов издания.А может я отстал от жизни?
    Low Power
    09.04.2006
    69
    народ мне конечно глубоко начхать (как в принципе и вам )на моё мнение , но это вопервых древность , во вторых совершенно сырая конструкция , я конечно уважаю Якова Семёныча но самая хорошая его конструкция это КСВметр на куске кабеля с проводом мгтф , по моему опыту радио 76 (как база+ пч215кгц от военной техники )благо ЭМФов можно напхать кучу и сейчас они ни чего не стоят ,работает значительно лучше , а конструкцию которую вы пытаетесь повторить выше упомянуго автора , скажем так не для домашнего повторения и одним тестером не настроиш , думать и решать вам но всётаки не стоит с самого начала портить себе жизнь заведомо геморойной конструкцией
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    опять 25, незнаю как вы настраивали, но я вырос на Я строю кв радиостанцию 1 варинат
    Этому трансиверу уже лет 25 наверное, и все еще работает на коллективе, не надо... Да, вообще на своей памяти только по своему городу помню минимум 4 трансивера по этой схеме которые работают.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Напишите какие приборы у вас есть,а настройка ничем не отличается от настройки УВЧ только полоса узкая- 3кГц, в книге все должно быть написано.
    Успехов!
    QRPP
    22.06.2009
    6
    кто делал трансивер Я Лаповка я строю новую КВ радиостанцыю , и где ошыбки всхемах .
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Вся конструкция ОШИБКА.
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    RN9RQ, Роман, при все моем уважении к Якову семеновичу и к Вам я не верю в то, что КВ радиостанция I и II варианты повторяемы в виде 1/1. Второй вариант - совсем никакое ГПД. Перевернутое питание -так, мелочи. И опять эти жуткие смесители с кучей неподавленных побочных продуктов. Первый вариант - тоже самое и плюс еще Узкополосный фильтр элементы которого расположены в отсеке выходного каскада. Отсюда самовозбуды на передачу, которые присутствовали в четырех конструкциях, которые мне приходилось ремонтировать и настраивать. Мой товарищ, UR6IFM, взяв эту конструкцию за основу, переработал ее так, что трансивер получился размерами в чеиыре раза меньше. Конструктив такой, что нет проблем в повторении. При всех тех же параметрах и даже лучше. Вот сейчас у меня "в работе" КВ радиостанция I вариант. Конструкция 1/1. Заменил смесители на ключевые по подобию YES 93. Намного улучшилось подавление сигналов ОГ и ГПД на выходе смесителей. Не нужен стал РЕЗОНАНСНЫЙ каскад на выходе драйвера. УМ на двух ГУ-50 переделан на гибридный с КП901 в катоде и подачей +24 вольта на управляющую сетку при ТХ. Присутствовал жуткий возбуд на всех диапазонах. Убрал из отсека УМ КПЕ узкополосного фильтра. Вместо него поставил варикап. Ручка переменного резистора настройки входа осталась на своем месте. Входной сигнал подал с пентодной сетки одной из ламп, которая при ТХ заземляется реле. Полностью пересчитан и переделан П-контур и заменен анодный дроссель. Новый ГПД имеет релейную комутацию и в сочетании с "Макеевской ЦШ" имеет хорошую стабильность без "подплакивания" на 40 м, на что грешат почти все КВ-радиостанции первого варианта. БМ заменен на варикапный, а микрофонный усилитель на усилитель на м/с ВА3308. И еще много чего. Вот в таком виде трансивер работает достойно. Хотя схемотехника уже не удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Дорогие QRZтовцы ! Не тратьте зря время и не делайте аппаратов Лаповка позже 1978 г -- "Базового приемника с приставкой" .Все будет работать плохо !.Я уже на этом " нажегся " на его книжечках " Я строю ,недострою...." Не тратьте понапрасну время и , если желаете РЕТРО своими руками , повторите " базовый приемник на кп 350-х " .Гарантирую - он будет работь на 5 баллов.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. Как открыть радиостанцию ?
    от sunrise-nv в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 15:08
  4. Опознать радиостанцию.
    от RV3BC в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:33
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
