30.05.2011, 21:54 #1Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
UA1FA проблема
Добрый вечер.имею этот трансивер,но в последнее время стал запирать или хрипеть сигнал по приему особенно мощных станций,кручу атенюатором(подстройка антенны),либо ручку увч до упора,сигнал становится разборчивым.что это может быть?ару не срабатывает или еще что?пока не лезу в трансивер,может кто сталкивался с этой проблемой?подскажите,будьте добры.
Юрий (UN7NAG)
31.05.2011, 13:05 #2Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
1-й или 2-й вариант?
Так все таки подпирается на больших уровнях сигнала или хрипит?
Насколько я понял, при увеличении порога срабатывания АРУ, подпирания сигнала пропадает?
Судя по Вашим словам, пока можно сказать только то, что АРУ у Вас не работало (вероятно было выключено), а теперь заработало. А вот добиться его правильной работы, что в первом, что во 2 - ом, варианте трансивера Я.С. Лаповка, довольно проблематично.Последний раз редактировалось UW3QBS; 31.05.2011 в 13:26.
03.06.2011, 08:18 #3Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
у меня 1 вариант,на мощных уровнях сигнала станции сигнал подпирает и разбирается проблемно,а станция,которая идет без плюсов,прекрасно читается.
Юрий (UN7NAG)
03.06.2011, 09:43 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это называется " узкий динамический диапазон приёмника " . Для современнных условий приёма - основной его параметр . Проблема снимается ( или значительно уменьшается ) совершенно другой схемотехникой . К сожалению передовые разработки в области электроники 70-х годов в 21-м веке не выдерживают конкуренции с китайскими зарядками для мобилок .
-73- Игорь
03.06.2011, 10:26 #5Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Для начала попробуйте вообще отключить АРУ, думаю знаете как это сделать. Если подпирания исчезнут, тогда нужно будет ковырять схему АРУ. Как в первом варианте так и во втором, АРУ мягко говоря никакое, поэтому в основном у меня (я думаю у многих) оно отключаемое. Хотя мне удалось его настроить более, менее... Сравнивал АРУ с UW3DI-1, здесь оно гораздо лучше работает хотя так же слышны кратковременные подпирания, но они как то мягче и слух практически не режут.
И все таки похоже что проблемы с АРУ. Динамика что в 1-ом, что во 2-ом, одинакова и в принципе соответствует заявленной. Правда это субъективно на слух, инструментально не измерял.
04.06.2011, 12:19 #6Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
но всегда же можно в такой ситуации скрутить УПФ .... Что , дальше искажен?
Paul
04.06.2011, 12:36 #7Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
09.12.2011, 14:20 #8Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Всем добрый день .Принесли на ремонт "Я строю недострою" c такой проблемой. На прием посстоянно слышно писк с частотой 4-5 кгц .Независит от диапазона .Два дня провозился а причину не нашел .Проверял все режимы детектора. кв.генератора частоту кв генератора на 500кгц всё в норме .Когда уменьшаешь уровень 500кгц на детектор то соответственно и уменьшается писк пропадает при 0.2 в но тогда и прием почти пропадает .Скоро могу получить рак мозга Помогите
ER2OZ
09.12.2011, 14:45 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Включено НАЖАТИЕ генератора CW .
-73- Игорь
09.12.2011, 14:52 #10Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
слишком просто
ER2OZ
09.12.2011, 15:44 #11Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Какие опорники? Подозреваю, что имеете два опорника. Если так, то частоту одного из них, (правильнее высокочастотного, чтобы не сдвинуть опору детектора) надо подогнать так, чтобы писк уменьшился по частоте до нулевых биений. То есть, частоты генераторов должны быть кратны. Идеальный вариант - частота 500 кгц получается делением частоты высокочастотного генератора (как во втором варианте UA1FA).
73. Владимир (UR3QQW)
09.12.2011, 15:52 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А это было так изначально или появилось со временем ?
Возможны и биения . Есть ли там умножитель на 9 или стоИт отдельный кварц на 4.5 или 5.5 ? Тогда действительно надо чуть увести частоту высокочастотного КГ.
Проверьте надёжнось заземления платы генераторов и оплёток кабелей от генераторов на смесители .
Мне когда-то повезло . Попались одновременно в руки два " карболитовых " кварца . 7 652 и 8 152 . Дальше , надеюсь , понятно .Последний раз редактировалось UT3IM; 09.12.2011 в 16:02.
-73- Игорь
09.12.2011, 16:15 #13Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо всем Вот ответ на мой вопрос
Вероятно, у Вас применен кварцованный второй гетеродин(4,5МГЦ), тогда этот писк - результат биений двух кварцевых генераторов 4500 и 500кГц. Проблема давно известная и так же давно найдено решение. Кардинально решает проблему формирование сигналов гетеродинов от одного кварца -так как сделано у автора в 1-м варианте (умножением 500кГц) или с делением на 9 сигнала 4,5Мгц.
p.s. пока писал свое послание, UT5LP уже ответилER2OZ
