25.05.2004, 03:03 #16Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
[QUOTE]Первоначальное сообщение от Serg007
[B]to Crow
Не стоит зацикливаться конкретном напряжении на 2-м затворе ( 4В), больше важен ток стока, при котором Вы добились устойчивой работы каскада, который нужно выставить при максимальном напряжении АРУ ( 5,5В- чтобы не нарушить нормальный режим управления КП350 в УПЧ) подбором резистора с стоковой цепи.
Сергей тут я с Вами немножко не согласен. Если в КП327 то да, и то не во всех, можно и 5в и 7в на 2затворе. Но если брать из серии BF9... то нет. Ток стока можно разогнать и при 0в на 2 затворе. А превышая 4в мы заганяем транзистор по 2 затвору практически в область насыщения, что приводит к резкому ухудшению линейности и тд и тп. В двухзатворниках внутри 2 транзистора подключены последовательно и они взаимно связаны. Если серьезно отлаживать аппаратуру то об этом нельзя забывать.Михаил (US7AW)
25.05.2004, 10:11 #17Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
to Mikl
Михаил, Вы безусловно правы, и было очень приятно увидеть столь подробные и полные рекомендации по применению КП327 и BF9... Но тогда Crow необходимо переделать на КП327и УПЧ - в этом нет особой необходимости, в чем, собственно, я и хотел ему помочь.
С уважением, Сергей
26.05.2004, 07:58 #18Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
Всем спасибо, всё сделал, всё работает. Подобрал резистор в стоке.
Дмитрий. RA3MF
05.07.2004, 10:16 #19QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
Не знаю есть ли необходимость в замене, но схему включения кп327 можете посмотреть в журнале Радио 2001 КВ трансивер НТ - 981 узел А4.
05.07.2004, 12:52 #20QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
Лучше переделайте второй смеситель передатчика - вот это дело !
06.07.2004, 02:55 #21Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
И тогда трансивер будет строеным не достроенным. В любом случае надо что бы все заработало по схеме автора, а потом уже заниматься усовершенствованием.Первоначальное сообщение от RA3GFG
06.07.2004, 08:21 #22QRP
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 49
- 40
вы все правильно сказали, но в этом аппарате самое больное место это второй смеситель передатчика ! Переделайте его и вы почуствуете разницу. А то что как у автора не всегда правильно !Первоначальное сообщение от MikL
И тогда трансивер будет строеным не достроенным. В любом случае надо что бы все заработало по схеме автора, а потом уже заниматься усовершенствованием.Михаил RT3G
14.07.2004, 10:05 #23Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
А в чём проблема второго смесителя передатика? У меня вроде работает всё в оригинальном варианте автора, не замечал пока никаких проблем, естьвот некоторые проблемы с трактом формирования по первой ПЧ.
Дмитрий.
16.07.2004, 02:47 #24Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Не надо на смеситель подавать больше чем положено, тогда он и болеть не будет.Первоначальное сообщение от RA3GFG
Насчет замены. Схемотехника трансивера такова, что хоть сверхдинамичный ставте, лучше не будет.
20.08.2010, 13:35 #25
28.09.2010, 13:02 #26Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.08.2016, 14:28 #27Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5279
О замене КП350 на КП327 в УВЧ. Не от какой-то необходимости, скорее от безысходности(в магазине радиодеталей кончились КП350, когда будут и будут ли неизвестно), поставил в УВЧ 327-й. И запер его в режиме передаче(ну и естественнно КП350 в УПЧ), по рекомендации выше.
Получилось некоторое неудобство. Сигнал самоконтроля очень сильно упал.
Теперь вопрос, а так ли необходимо запирать транзистор в УВЧ и в первом каскаде УПЧ в режиме передачи? Что будет, если оставить все, как в исходной схеме? Я пару дней так и работал(прежде, чем подать напряжение Rx), ничего не случилось, ничего не заметил.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
01.01.2017, 16:59 #28
1Спасибо
