Показано с 1 по 15 из 16
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Почему я не слышу Эхолинк на PC?
    Зарегестрировался.
    Подключился.
    На передачу работает - контролирую 432.850 MHz на местном линке.
    Но на PC "приёма" нет.
    Порты все "на распашку" открыты.
    HELP естественно тоже почитал.
    Звуковая карта исправна.
    Николай (DL5XJ)
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... ну тогда посмотри
    Tools -> Adjust Volume движки и галочки правильно стоят?
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Всё ок ..вроде . Зелёная кнопочка RX внизу загорается , но никаких звуков не слышно . Эта-же карта используется в Skype и всё там работает . Когда стартую Эхолинк , во избежание конфликтов скайп закрываю . Поаторюсь , не идёт только приём - передача проходит .
    Вложения Вложения
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ... да Николай, видел я тебя поздно ночью вчера, но пока за хэнди тянулся, ты выключился.
    Так вот я к тому, что порой мультимедиа программы отключают звук, ну или сам ставишь выключить динамики.
    Ну или вот у меня несколько звуковух в компьютере, там надо смотреть кто за эхолинковскую отвечает.
    Чудес не бывает! Воспроизведение отключено, если динамики не выдернуты.
    Еще раз посмотри. Если звуковых несколько то там еще настройку микшера надо посмотреть.
    Мне для информации когда победишь проблему скинь инфу что было.
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Бывают..кажется.. . Вставил другую карту - то-же самое . Уже прогонял Echolink_TS . Всё в норме . Вот , может Вам эт о чём говорит :
    EchoLink Troubleshooter ver 1.2.0.5
    Diagnostic Report for DL5XJ
    Prepared Tuesday, March 14, 2006 19:19:03 Westeuropaische Normalzeit
    *** User Information ***
    Callsign: DL5XJ
    *** System Information ***
    Windows XP Service Pack 2
    *** Network Options ***
    Shared Internet Connection: Yes
    Wireless: No
    *** Security Software Configuration ***
    Did not auto-detect any well-known security software on your computer.
    You indicated that the following security software is installed:
    [Other Software Not Listed]
    *** Network Configuration ***
    Local IP Address: 192.168.0.3
    This is a local address that is not directly reachable from the Internet. This usually indicates that your system is using a network address translation (NAT) device, such as a router, as part of your Internet connnection. This is a perfectly normal indication; however, it often means that your firewall or router needs special settings to work correctly with EchoLink. The tests below will confirm this.
    Connection type: Digital Subscriber Line (DSL)
    Shared Internet connection: Yes
    Wireless network connection: No
    Router: Router box ([other])
    *** TCP Connectivity Test ***
    The TCP test SUCCEEDED.
    This means that EchoLink should be able to successfully log in to the EchoLink addressing servers and retrieve the list of stations. No further adjustments to your TCP settings should be required.
    The UDP port 5198 test SUCCEEDED.
    This means that EchoLink should be able to communicate with other stations over the Internet. Your settings for UDP port 5198 are probably correct.
    The UDP port 5199 test SUCCEEDED.
    This means that EchoLink should be able to communicate with other stations over the Internet. Your settings for UDP port 5199 are probably correct.
    *** Sound Configuration ***
    Available Input Device(s):
    SB Live!-Wavegerat
    SoundMAX Digital Audio
    Available Output Device(s):
    SB Live!-Wavegerat
    Selected Input device: SB Live!-Wavegerat
    Selected Output device: SB Live!-Wavegerat
    Full duplex: Yes
    Name of Microphone slider: "Mikrofon"
    Name of Line In slider: "Eingang"
    Audio input connected to: Mikrofon
    The current settings of each of your Windows sound controls are shown below. Note that some of these controls may not be visible on the Volume Control panel, depending on the setting of your Volume Control panel options.
    Recording Controls:
    Aufnahmesumme: Level = 63; Muted = No; Selected = No
    SPDIF-Eingang: Level = 44; Muted = No; Selected = No
    Digitale CD: Level = 44; Muted = No; Selected = No
    MIDI: Level = 67; Muted = No; Selected = No
    CD-Audio: Level = 44; Muted = No; Selected = No
    Eingang: Level = 63; Muted = No; Selected = No
    Mikrofon: Level = 60; Muted = No; Selected = Yes
    Aux: Level = 44; Muted = No; Selected = No
    TAD-Eingang: Level = 44; Muted = No; Selected = No
    Wave: Level = 100; Muted = No; Selected = No
    Playback Controls:
    Speakers (Master): Level = 70; Muted = No
    SPDIF-Eingang: Level = 70; Muted = Yes
    Digitale CD: Level = 70; Muted = Yes
    MIDI: Level = 50; Muted = No
    CD-Audio: Level = 100; Muted = No
    Eingang: Level = 21; Muted = No
    Mikrofon: Level = 59; Muted = Yes
    PC-Lautsprecher: Level = 21; Muted = Yes
    Aux: Level = 21; Muted = No
    TAD-Eingang: Level = 21; Muted = Yes
    Wave: Level = 50; Muted = Yes
    NOTE: There appear to be some Advanced settings available for the Mikrofon control on the Recording volume control panel. You can check these settings by opening the Recording volume control panel and enabling Advanced Controls from the Options menu. The advanced controls are:
    Mikrofonverstarkung (+20dB)
    *** Support Resources ***
    If you still need help configuring your system, here are some Web sites that may be useful:
    Using Windows XP Firewall with EchoLink: http://www.echolink.org/xp_firewall.htm
    Microsoft Support: http://support.microsoft.com
    Microsoft Windows Update: http://windowsupdate.microsoft.com
    EchoLink Firewall Solutions: http://www.echolink.org/firewall_solutions.htm
    EchoLink Support: http://www.echolink.org/support.htm
    *** END OF REPORT ***
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Обратите внимание на эту фразу.
    У Вас есть роутер. В нем обязательно надо оькрыть порты.
    Тест портов не дал окончательный ответ. Написано, что только ВОЗМОЖНО,
    что прты открыты.
    73! George
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Роутер неоднократно проверен. Там порты открыты.
    К тому-же ниже в репорте стоит что TCP и оба UDP работают правильно.
    Вопрос - а какой именно порт "отвечает" за приём?
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    80
    126
    10
    Роутер неоднократно проверен . Там порты открыты .
    К тому-же ниже в репорте стоит что ТЦП и оба УДП работают проавильно .
    Вопрос - а какой именно порт "отвечает" за приём ?
    Allow UDP (source port any, destination ports 5198-5199) from Internet to PC
    Allow UDP (source port any, destination ports 5198-5199) from PC to Internet
    Allow TCP (source port any, destination port 5200) from PC to Internet
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Ну всё .. устал . Нифига не получается . Мозги закипают . На рутере однозначно, порты свободны .Только-что говорил с провайдером . Они проверили порты "снаружи" - оба 5198 и 5199 открыты .
    Виндовсный фойерволл полностью отключил .
    Звук.карту вставил новую , да и дело совсем не в ней - все другие проги ведь идут .
    Что-же это за безобразие такое !?
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    а куда дели 5200 то???
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Он тоже открыт . Протокол :
    Да я в эфире то, на местном линке, себя слышу . И в другие узлы /линки тоже вхожу . Test server тоже отвечает , но не слышу что . Попробую сегодня прогу переинсталировать , может там что криво . Других идей больше нет .
  12. #12
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    гы.. Понятно.. ну я тады не знаю.. Так могет что-то со звуковухой случилось??
  13. #13
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ... ну так что, Николай, победил ты технику или таки аномалия?
    Сообщи хоть что-нибудь.
  14. #14
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Нет Игорь , не победил . Есть подозрения на рутер или провайдера , но пока нет времени на разборки . Жаль , хотел создать свой узел . К концу года истечёт срок договора с провайдером и тогда сделаю новую попытку .
  15. #15
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ОК.
    У меня 24 часа в интернете - КВ - УКВ крутятся две программы Эхолинк и Уи-Вью32. У меня они встали без проблем, ресурса требуют мало и всегда остальные радиолюбители их устанавливали без проблем или после совета без проблем.
    Я думаю что проблему можно просто описать самому Jonathan Taylor K1RFD, и ему интересно будет и наконец узнаем, что за приемный звук отвечает.
  1. Эхолинк под Linux
    от RX3F в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:10
  2. Активность и рекорды в Эхолинк
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 16:07
  3. Эхолинк набирает силу
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 21:42
  4. Работа в Эхолинк без позывного
    от Mr.Alexey в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 17:23
