Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    05.05.2006
    3
    Как настроить WinRoute для Эхолинк ?
    Коллеги! Кто-нибудь имел опыт с настройками winroute(kerio) ver 6.1.4?
    Я работаю с локальной машины ip 192.168.250.2 через "головную"с установленным winroute и adsl модемом. Никак не можем настроить роутер так xобы мне работать с Echolink не через прокси ( например 62.181.33.11), а напрямую с настроенными udp портами 5199 и 5198. Вчера бились часа 3 - безрезультатно. Буду благодарен за любые идеи.73 Кирилл ua1add
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    гы,
    1) на роутере надо открыть порты!!
    2) на файрволе нада открыть порты!!
    QRPP
    05.05.2006
    3
    наш админ говорит, что все открыто (5200, 5199, 5198, 8100)
    QRPP
    05.05.2006
    3
    судя по тому, что написано на echolink.org, нужно както нужно сделать "forward" upd порты 5199 и 5198 с инета на мой локальный IP. Вот это и не получается у нас в winroute
    QRPP
    08.04.2006
    SPB, KP55CD
    8
    Winroute тут скорее ни при чем. Насколько я знаю это просто прокси. могу ошибаться, поскольку не знаток особый вин-приблуд.
    я могу консультировать по unix..
    Тем не менее, с точки зрения технологии:
    По минимуму нужна трансляция адресов. то есть ваш шлюз имеет реальный адрес в инете, ваша машина локальный (192.168хххх). при прохождении шлюза необходимо подменить внутренний адрес на внешний не изменяя порт. т.е. технология NAT.
    Поскольку у вас только один внешний адрес(IMHO), то все усложняется. Ибо применяя простой маскарадинг невозможно сопоставить порты внутренней машины и внешней.
    Здесь может быть выход один. Конкретно протранслировать определенный ип/порт снаружи в определенный ип/порт внутренней машины. В этом случае эхолинк сможет работать только на одной определенной внутренней машине.
    И последнее - наверное можно поставить эхолинк гейт на шлюзе и обращатся к нему изнутри.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    вполне хорошее решение!!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 18:39
  2. Как настроить ант. рефлектор ?
    от Paul в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:57
  3. как настроить CD проигрыватель ?
    от DIMA1903 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 16:10
  4. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
  5. Как настроить КСВ-метр ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 11:45
