17.03.2008, 23:00 #31Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....НЕ ЗНАЮ..
http://www.winline.ru/articles/1382.php73! Евгений
18.03.2008, 10:56 #32Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ужасно. Страница открывается по 1...1,5 минут. Файл так и не смог прицепить...что происходит?
...ip-адрес (91.76.126.ххх) удаленного компа свободно пингуется ч/з прокси. Однако прога Радмин "не может связаться с удаленным сервером" (мой удаленный комп). Как я понимаю, наружу меня свободно выпускают, а вот на вход - нет. Т.е ответ от 91.76.126.ххх приходит на вход pablic прокси и далее виснет, т.к. внутренний адрес (адрес моего компа на раб. месте) не доступен. Или что не так ?
Вот ниже настройки прокси...- не получается нет такого сервиса сейчас..
Добавлено через 7 минут
ну не знаю...ничего не прицепляется..лишен кем всех прав на форуме. Глюки какие-то. Все - ухожу на СКРПоследний раз редактировалось UA5AA; 18.03.2008 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
18.03.2008, 18:26 #33Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
смотрите с FAQ , вопрос с портами обсуждался много раз. Это единственная из проблемм такого масштаба
во завернул
19.03.2008, 00:42 #34Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...злой админ сказал, что если я прорвусь, то он мне поставит ящик водки ...и уволится на фиг!
Вот и пытаюсь - а вдруг!?
Добавлено через 3 минуты
...пы-сы: у меня все порты закрыты - иногда открывается толко порт №22, - и то не на все адреса - вот и думаю...но как говорил, Добрыня Никитич , глядя на знаменитый камень....не фиг думать братцы - пора сваливать...Последний раз редактировалось UA5AA; 19.03.2008 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
20.03.2008, 16:45 #35Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...все-таки прорвался через прокси по порту 22. Теперь модерирую линк с работы по каналу Радмина. Звук по портативке. Есть задумка дистанционного управления КВ-станцией с пом. проги HamDeluxу, а звук по каналу линк(user) дома + линк (user) на работе.
Но в принципе связка Delux + Радмин + Линк позволит сделать что-то типа WebTransiver как у W4MQ73! Евгений
21.03.2008, 05:24 #36Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
21.03.2008, 09:08 #37
21.03.2008, 09:40 #38Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Лично я использовал банальный NetMeeting, за ненадобностью большего. Есть много других простых говорилок по IP, надо выбирать что больше нравится... Но конкретно в Вашем случае может опять появиться проблема с открытыми портами, точнее с их количеством
NetMeeting насколько помню работает по стандартным протоколам, поэтому номера TCP портов там не поменять. Но некоторые альтернативные "говорилки", насколько помню, имеют такую возможность. Имейте ввиду, radmin - 1 порт, hamradiodeluxe 1 порт, говорилка - минимум 1 порт. Два открытых порта у Вас вроде как точно есть, а вот третий найдете?
Последний раз редактировалось RU0AU; 21.03.2008 в 09:46.
17.05.2008, 23:00 #39Без позывного
- 26.02.2008
- 40
Хочу понять, а действительно ли надо настраивать "прямой ход" через порты или же можно довольствоваться и прокси. У себя я настроил и роутер и само сетевое подключение на открытие указанных для Эхолинка портов. Работает и так и эдак. И тут еще вопрос, а как правильнее и безопаснее открыть поты - в настройках сетевого подключения или в настройках роутера?
Делал вот так http://www.portforward.com/english/r...U/Echolink.htm и вот так http://www.echolink.ru/articles/xpports.phpПоследний раз редактировалось UA3IRS; 18.05.2008 в 06:30.
19.05.2008, 10:51 #40Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
20.05.2008, 16:47 #41Без позывного
- 26.02.2008
- 40
20.05.2008, 23:49 #42
14.06.2008, 05:27 #43
- Всё очень просто: когда ты "висишь" в Линке как обычный компьютерный "юзверь", любое "вываливание" из сети (например по time-out на proxy) происходит у тебя перед носом, и восстановить своё присутствие в сети, равно как и потерянный коннект ты можешь вручную в считанные секунды. Но кто это сделает на твоём линк-узле (-L или -R), пока ты находишься, скажем, на работе, а тем более на "необслуживаемом" линк-узле? Ведь обыкновенные эфирные пользователи восстановить обрыв proxy командами DTMF по радиодоступу не смогут! Вот поэтому, если уж "замутил" у себя дома (или на работе) линк-узел, изволь обеспечить надёжность и непрерывность присутствия в EchoLink-сети, иначе твой линк-узел рискует стать привидением...
17.06.2008, 11:16 #44Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
