Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
  2. #32
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...ужасно. Страница открывается по 1...1,5 минут. Файл так и не смог прицепить...что происходит?
    ...ip-адрес (91.76.126.ххх) удаленного компа свободно пингуется ч/з прокси. Однако прога Радмин "не может связаться с удаленным сервером" (мой удаленный комп). Как я понимаю, наружу меня свободно выпускают, а вот на вход - нет. Т.е ответ от 91.76.126.ххх приходит на вход pablic прокси и далее виснет, т.к. внутренний адрес (адрес моего компа на раб. месте) не доступен. Или что не так ?
    Вот ниже настройки прокси...- не получается нет такого сервиса сейчас..
    Добавлено через 7 минут
    ну не знаю...ничего не прицепляется..лишен кем всех прав на форуме. Глюки какие-то. Все - ухожу на СКР
  3. #33
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    смотрите с FAQ , вопрос с портами обсуждался много раз. Это единственная из проблемм такого масштаба
    во завернул
  4. #34
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...злой админ сказал, что если я прорвусь, то он мне поставит ящик водки ...и уволится на фиг!
    Вот и пытаюсь - а вдруг!?
    Добавлено через 3 минуты
    ...пы-сы: у меня все порты закрыты - иногда открывается толко порт №22, - и то не на все адреса - вот и думаю...но как говорил, Добрыня Никитич , глядя на знаменитый камень....не фиг думать братцы - пора сваливать...
  5. #35
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...все-таки прорвался через прокси по порту 22. Теперь модерирую линк с работы по каналу Радмина. Звук по портативке. Есть задумка дистанционного управления КВ-станцией с пом. проги HamDeluxу, а звук по каналу линк(user) дома + линк (user) на работе.
    Но в принципе связка Delux + Радмин + Линк позволит сделать что-то типа WebTransiver как у W4MQ
  6. #36
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Через NAT, а не через Proxy
    HamRadioDeluxe пробовал использовать удаленно встроенными в программу средствами. Работает.
  7. #37
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    .....HamRadioDeluxe пробовал использовать удаленно встроенными в программу средствами. Работает.
    То, что будет управлятся - это понятно, а что делать со звуком, - как его дистанционно передать ??
  8. #38
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Лично я использовал банальный NetMeeting, за ненадобностью большего. Есть много других простых говорилок по IP, надо выбирать что больше нравится... Но конкретно в Вашем случае может опять появиться проблема с открытыми портами, точнее с их количеством NetMeeting насколько помню работает по стандартным протоколам, поэтому номера TCP портов там не поменять. Но некоторые альтернативные "говорилки", насколько помню, имеют такую возможность. Имейте ввиду, radmin - 1 порт, hamradiodeluxe 1 порт, говорилка - минимум 1 порт. Два открытых порта у Вас вроде как точно есть, а вот третий найдете?
  9. #39
    26.02.2008
    55
    40
    Цитата Сообщение от US7IQZ Посмотреть сообщение
    Да чем вас эхолинковские прокси не устраивают ???
    Хочу понять, а действительно ли надо настраивать "прямой ход" через порты или же можно довольствоваться и прокси. У себя я настроил и роутер и само сетевое подключение на открытие указанных для Эхолинка портов. Работает и так и эдак. И тут еще вопрос, а как правильнее и безопаснее открыть поты - в настройках сетевого подключения или в настройках роутера?
    Делал вот так http://www.portforward.com/english/r...U/Echolink.htm и вот так http://www.echolink.ru/articles/xpports.php
  10. #40
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    На PUBLIC PROXY сутками не посидишь. Это временное удовольствие. Для линка(узла) же нужен постоянный коннект с системой!!! И роль открытия портов имеет большое значение.
  11. #41
    26.02.2008
    55
    40
    Многое почерпнул из вышеуказанных мною ссылок, но вот почему для "Для линка(узла) же нужен постоянный коннект с системой" я пока что не разобрался. Насчет прокси, что они сутками не работают я уже понял. Если не затруднит, поясните пожалуйста насчет узлов..
  12. #42
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Мой узел сидит на моем private proxy, проблем нет. Можно найти устойчивые public без ограничения.
    P.S. Как и подозревал с переходом на svxlink многие проблемы отпали. Единственно до чего не доходят руки - русская озвучка меню.
  13. #43
    QRP Аватар для UT5UBQ
    21.09.2007
    Киев
    41
    17
    12
    ...почему для линк-узла нужен постоянный коннект с системой я пока что не разобрался
    - Всё очень просто: когда ты "висишь" в Линке как обычный компьютерный "юзверь", любое "вываливание" из сети (например по time-out на proxy) происходит у тебя перед носом, и восстановить своё присутствие в сети, равно как и потерянный коннект ты можешь вручную в считанные секунды. Но кто это сделает на твоём линк-узле (-L или -R), пока ты находишься, скажем, на работе, а тем более на "необслуживаемом" линк-узле? Ведь обыкновенные эфирные пользователи восстановить обрыв proxy командами DTMF по радиодоступу не смогут! Вот поэтому, если уж "замутил" у себя дома (или на работе) линк-узел, изволь обеспечить надёжность и непрерывность присутствия в EchoLink-сети, иначе твой линк-узел рискует стать привидением...
  14. #44
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,498
    2570
    7707
    как мой был
  1. Эхолинк на Украине
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 23:08
  2. Проблема с портами в ноутбуке
    от UA1ATI в разделе APRS
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 04:31
  3. Работа в Эхолинк без позывного
    от Mr.Alexey в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 17:23
