Показано с 1 по 5 из 5
    27.02.2007
    145
    7
    Вопрос Настройка Эхолинк и KerioWinRoute Firewall
    Помогите настроит Echolink и KerioWinRoute Firewall. открыл TCP порт на NAT и открыл UDP. TCP работает, тест прошел, а UDP не работает. Незнаю в чем причина. Плисс, очень нужно. Если нужно, могу скинуть скриншот таблици маршрутов.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    открыть доступ до портов 5199-5198 по UDP из вне
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Winroute это же прокси, типа Wingate? Не путаю? А Вы, вероятно, из локалки...
    При отсутствии реального IP адреса на машине, где стоит Echolink клиент - только внешний echolinkproxy. Если на машине с WinRoute реальный IP, ставьте прокси на ней, и всё будет хоккей.
    Или это локальный firewall?
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    Восклицание
    Запустите снифер посмотрите какие пакеты уходят и приходят, вывод снифера отфильтруйте по протоколу UDP.
    также посмотрите эти порты, после этого картина должна проясниться.
    27.02.2007
    145
    7
    кароче, работаю через прокси эхолиновские и всё. всем спасибо.
  1. Точная настройка при CW
    от RW4HM в разделе Телеграф
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 19:37
  2. Эхолинк, GPRS, PlanetSky - настройка
    от RA4CTG в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 20:21
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 12:28
  4. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  5. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
