Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
  1. #46
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    Как такое может быть???
    Это похоже на глюк. Перегрузи конфу - поглядим.
  2. #47
    QRPP Аватар для RA3RPJ
    07.11.2010
    д. Гавриловка
    51
    3
    Да! При условии подключенного интернета.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от юрий анатольеви Посмотреть сообщение
    вопрос у меня такой: можно ли работать в ЭХОЛИНКЕ только с компьютера ?
    ДА!
  3. #48
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    из /4 вернусь
    перегружу
  4. #49
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Arrow
    Вернулся из /4.
    Конфу не перегружал. Вырубил всех. подождал пока все отцепятся. Сделал конфу BUSY. Как я остался один, опять вернул все на место. Так что все пока гуд, хотя в статистике значится вот что:
    RV3DHC-L>.status
    RV3DHC-L>.stat
    Uptime: 15 hours and 17 minutes
    Tx packets: 10671367, 1869.91 Mbytes
    Rx packets: 793938, 123.25 Mbytes
    Connections: 693
    Users: 5 of 500 Max
    Bandwidth Tx: 59 Kbps, Rx: 15 Kbps
    Peak users: 37, 1/09 17:13
    Peak Tx bandwidth: 732 Kbps @ 1/09 17:13
    Peak Rx bandwidth: 66 Kbps @ 1/09 10:38
    Вот меня подчеркнутая строчка удивляет (???) Наверное случился
  5. #50
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в процессе эксплуатации эхолинк-узла возникла проблема.
    Частенько юзеры, особливо работающие с компа на печке, затягивают свои монологи на многия лета. Линк вываливается по RX TIME OUT. (у меня установлено 210- сек.)
    Вопрос - как бы вновь подключить линк опять туда откуда он вывалился ничего самому не делая.Есть какая либо прога -примочка, чтобы через установленное время вновь подключать линк в режиме автомата?
    И второе - так как у меня в девайсе (Alinco dr-605) нет установленной опции Tone Squelch (CTSS) Unit EJ-24U для закрытия линка по приему тоном, пришлось ограничится ограничением работы линка на передачу (направление из радиоканала в интернет) по TIME-OUT(у меня установлено 210 сек.) , что не очень хорошо (т.е. возникшая на частоте приема трансивера помеха, превышающая порог шумодава будет "пиндюрить" в интернет 210 сек. , пока ее не вырубят по time-out.
    Вопрос - может кто подскажет где приобрести этот блочок-опциz EJ-24U для Alinco DR-605 или у кого нить завалялся как ненужный?
    Типа , вообщем, Help!!!
  6. #51
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Есть такая программка, называется Echo Time. Можно сделать коннект по расписанию. Если время находиться к примеру в *RUSSIA*, при разрыве коннекта она автоматом присоединит ваш узел снова.
    Если есть возможность установите SVXlink, в нем есть возможность программно устанавливать CTCSS. Но он под linux .
  7. #52
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ...вообще-то я слышал об этой проге, НО!?
    После инсталляции и запуска получаю по физиономии во ЭТО:
    "Run-time error 429. ActiveX component can"t creat object "
    sorry - это сообщение пришло когда эхолинк не был запущен. Когда эхолинк запустил - все равно получил по фэйсу : "Class does not support Automation or does not support expected interface "
    Шо бы это значило?
  8. #53
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Серега, об этом подробнее плиз
    @ UA5AA:
    Посмотрите сайт http://www.echoaddons.com
  9. #54
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ...ок. Бум изучать...
    Добавлено через 56 минут
    ...я нашел то что мне нужно, а именно утилиту автоконнекта через заданное время к любому объекту сети , при отключении от него по каким либо причинам.
    EchoLink Auto Connect.
    Именно то что надо!
    НО! Не запускается хоть тресни - Variant does not reference an automation object
    Добавлено через 25 минут
    ...перепробовал еще два приложения - ничего не запускается - опять сообщения ошибка 430 по ru-time, не поддерживает автоматом или несовместим применяемый интерфейс.
  10. #55
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    нужно winxp sp3 минимум
  11. #56
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ...версия 5.1.2600 SP3 сборка 2600
    Добавлено через 58 минут
    ..все - проверил почти все проги с этого сайта - ни одна не запускается. При установке идут сообщения типа "недопустимая строка с указанием класса" и далее , пари запуске установленных программ - "Variant does not reference an automation object"
    ...и все, а жаль , там все что надо есть для хорошей организации работы линка....
    ...чо делать то? я уже и не знаю - видимо нужен спец. по ОС и софту. Я дальше не тяну уже.
    Поможите кто чем сможет...
  12. #57
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    java стоит?
    dll-ки скачивали??
  13. #58
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Это касается только SVXLink. В файле конфигурации приемника указывается тип SQL.
    Примерно так:
    [Rx1]
    TYPE=Local
    AUDIO_DEV=/dev/dsp
    AUDIO_CHANNEL=0
    SQL_DET=CTCSS - Тип шумодава (CTCSS, VOX и т.д.)
    SQL_START_DELAY=500
    SQL_DELAY=20
    SQL_HANGTIME=1000
    SQL_TIMEOUT=50
    VOX_FILTER_DEPTH=20
    VOX_LIMIT=300
    CTCSS_FQ=88.5 - частота CTCSS
    CTCSS_THRESH=10 - чуствительность
  14. #59
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    java стоит?
    dll-ки скачивали??
    ...Я НЕ ЗНАЮ, где посмотреть - стоит или нет и какие и где dll скачать?
    ...жуть, темный лес
  15. #60
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    там есть ссылка на DLLки
  1. Эхолинк на КВ
    от UT1YV в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 12:51
  2. ALINCO DR-135 + Эхолинк
    от UN0LL в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 11:24
  3. EY Эхолинк
    от EY8MM в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 23:52
  4. Эхолинк на 145.625. Где он ?
    от RW3DKE в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 10:17
