Это похоже на глюк. Перегрузи конфу - поглядим.
Вернулся из /4.
Конфу не перегружал. Вырубил всех. подождал пока все отцепятся. Сделал конфу BUSY. Как я остался один, опять вернул все на место. Так что все пока гуд, хотя в статистике значится вот что:
RV3DHC-L>.status
RV3DHC-L>.stat
Uptime: 15 hours and 17 minutes
Tx packets: 10671367, 1869.91 Mbytes
Rx packets: 793938, 123.25 Mbytes
Connections: 693
Users: 5 of 500 Max
Bandwidth Tx: 59 Kbps, Rx: 15 Kbps
Peak users: 37, 1/09 17:13
Peak Tx bandwidth: 732 Kbps @ 1/09 17:13
Peak Rx bandwidth: 66 Kbps @ 1/09 10:38
Вот меня подчеркнутая строчка удивляет (???) Наверное случился :wizard: :)
...в процессе эксплуатации эхолинк-узла возникла проблема.
Частенько юзеры, особливо работающие с компа на печке, затягивают свои монологи на многия лета. Линк вываливается по RX TIME OUT. (у меня установлено 210- сек.)
Вопрос - как бы вновь подключить линк опять туда откуда он вывалился ничего самому не делая.Есть какая либо прога -примочка, чтобы через установленное время вновь подключать линк в режиме автомата?
И второе - так как у меня в девайсе (Alinco dr-605) нет установленной опции Tone Squelch (CTSS) Unit EJ-24U для закрытия линка по приему тоном, пришлось ограничится ограничением работы линка на передачу (направление из радиоканала в интернет) по TIME-OUT(у меня установлено 210 сек.) , что не очень хорошо (т.е. возникшая на частоте приема трансивера помеха, превышающая порог шумодава будет "пиндюрить" в интернет 210 сек. , пока ее не вырубят по time-out.
Вопрос - может кто подскажет где приобрести этот блочок-опциz EJ-24U для Alinco DR-605 или у кого нить завалялся как ненужный?
Типа , вообщем, Help!!!
Есть такая программка, называется Echo Time. Можно сделать коннект по расписанию. Если время находиться к примеру в *RUSSIA*, при разрыве коннекта она автоматом присоединит ваш узел снова.
Если есть возможность установите SVXlink, в нем есть возможность программно устанавливать CTCSS. Но он под linux .
...вообще-то я слышал об этой проге, НО!?
После инсталляции и запуска получаю по физиономии во ЭТО:
"Run-time error 429. ActiveX component can"t creat object "
sorry - это сообщение пришло когда эхолинк не был запущен. Когда эхолинк запустил - все равно получил по фэйсу : "Class does not support Automation or does not support expected interface "
Шо бы это значило?
Серега, об этом подробнее :) плиз
@ UA5AA:
Посмотрите сайт http://www.echoaddons.com
...ок. Бум изучать...
Добавлено через 56 минут
...я нашел то что мне нужно, а именно утилиту автоконнекта через заданное время к любому объекту сети , при отключении от него по каким либо причинам.
EchoLink Auto Connect.
Именно то что надо!
НО! Не запускается хоть тресни - Variant does not reference an automation object
Добавлено через 25 минут
...перепробовал еще два приложения - ничего не запускается - опять сообщения ошибка 430 по ru-time, не поддерживает автоматом или несовместим применяемый интерфейс.
нужно winxp sp3 минимум
...версия 5.1.2600 SP3 сборка 2600
Добавлено через 58 минут
..все - проверил почти все проги с этого сайта - ни одна не запускается. При установке идут сообщения типа "недопустимая строка с указанием класса" и далее , пари запуске установленных программ - "Variant does not reference an automation object"
...и все, а жаль , там все что надо есть для хорошей организации работы линка....
...чо делать то? я уже и не знаю - видимо нужен спец. по ОС и софту. Я дальше не тяну уже.
Поможите кто чем сможет...
java стоит?
dll-ки скачивали??
Это касается только SVXLink. В файле конфигурации приемника указывается тип SQL.
Примерно так:
[Rx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=/dev/dsp
AUDIO_CHANNEL=0
SQL_DET=CTCSS - Тип шумодава (CTCSS, VOX и т.д.)
SQL_START_DELAY=500
SQL_DELAY=20
SQL_HANGTIME=1000
SQL_TIMEOUT=50
VOX_FILTER_DEPTH=20
VOX_LIMIT=300
CTCSS_FQ=88.5 - частота CTCSS
CTCSS_THRESH=10 - чуствительность
там есть ссылка на DLLки
