У меня одного не коннектит. ни к конференции, ни к сайту эхолинк.ру ?
У меня тоже самое, пока статус конференции off
То же самое. hosting.qrz.ru доступен. Скорее всего упал сам сервер, на котором всё живет.
Сайт ожил, конференция тоже, но не коннектится.
Антону надо прекратить что-то улучшать, а придерживаться золотого правила сисадмина - "не трогай работающую систему" :yu::wink3:
Не трогайте сисадмина :) он деньги на DX-PEDITION INFO :: HB0/RC3C :: 2016 копит :)
А ежли серьёзно всё будет ... дайте время :)
Да как только не пробовал: и во всех возможных совместимостях, и запускал с криком "ИМЕНЕМ АДМИНИСТРАТОРА ЗАПУСТИСЬ!!!!", хрен там. Ошибку выдает, не помню уже какую, и вроде как запускается, но, нифига не делает. Я как пробовал: вписывал имя конфы в один параметр, во второй параметр время реконнекта. При запущенном клиенте запускал эту прогу. По истечении указанного времени реконнекта ничего не происходило. Далее вручную коннектился к конфе, затем расконнекчивался, и опять же хрен. И, по моему, в автоконнекте есть кнопка коннект, вот при ее нажатии тоже ничего не происходило. Как то так...
Хотя, может быть, ее надо было ставить в директорию, где стоит сам эхолинк, этого не пробовал, да и сайт разработчика недоступен, чтобы хоть чо то почитать, как это должно работать....
Работает конференция
Вложение 157716
Посоветую скачать EchoPCUser
там есть автоконнект
доступна на сайте http://www.echolink.ru в разделе "программы"
Подтверждаю. Все пошло. Антон, вопрос: алгоритм перезагрузки hosting.qrz.ru остался прежним?
Странно, почему же тогда во время перезагрузки демона становится недоступным весь hosting.qrz.ru ?
Тем не менее, скачал прогу, действительно все, что необходимо работает. Единственное но: непонятно как сохранить параметры в списке конференций. Т.е. кнопочка сохранить есть, но после перезагрузки параметры остаются по умолчанию. Кроме того, если поставить ее в автозагрузку, то выходит сообщени о том, что она хочет выполнить сценарий. Разрешить или нет? Я, соответственно разрешаю. После этого запускается, но с параметрами по умолчанию. При ручном запуске такого нет. Буду дальше разбираться, но, должен признать, параметров там тьма тьмущая.... :s7:
Кстати, Антон, что касается раздела программ на сайте, было бы не плохо добавить небольшое описание к каждой из них, чтобы народ знал, что им нужно, и для чего.
