Антон, а ты уверен в своем желании ставить Апку? Ну вот поставишь. Заципишь одну балалайку с эхолинком. Будет одинокий репитер, функционал которого будет использован на 1%.
Коллеги доброго Вам дня.
Поддержу Артёма в направление DMR , у меня два ретранслятора и станции , их без проблем можно подключать к компу и использовать в виде ЦАС , схемы есть . Но предложенный вариант Артёма более технологичный и интересный .
Антон,
в продолжение темы Эхолинка и ДМР. Если тебе модерирование критично, могу сделать для тебя инструмент для блокировки конкретных корреспондентов, выходящих из ДМР.
Ты не правильно понял. DMR скрещивается с Эхолинком ровно так как и APCO и Tetra.
Во всех этих профессиональных цифровых стандартах есть:
1) цифровой идентификатор пользователя
2) групповой вызов
3) транспортная инфраструктура для реализации многовещания/транка
Все эти встроенные средства справляются с задачей доставки вызовов в RoIP куда лучше, чем решающий ту же задачу Эхолинк, заточенный изначально но аналоговый радиодоступ.
Я, в данном случае, говорю о том, что куда вернее делать централизованный шлюз между системами, обеспечив каждой стороне наиболее эффективный транспорт: для цифры - свой, для аналога и существующей базы пользователей - Эхолинк. Не нужно изобретать велосипед и подключать svxlink в порт цифровой базовой станции (именно в таком режиме будет использоваться цифровой репитер при подключении к нему svxlink-а), правильнее запустить шлюз на уровне опорной сети. Этим я как раз и занят.
Еще раз напомню суть предложения: я закускаю шлюз, даю RC3C возможность модерации по каждому пользователю в линкованой группе персонально. В обратку получаете уже существующую инфраструктуру сети из 10 цифровых репитеров. Ставите и подключаете свои - получается единая мультисервисная сеть, с сервисами шлюзов EchoLink, D-STAR, APRS и подключением к зарубежным сетям DMR в одном флаконе. Разве не привлекательно?
Ну так чего? Что вы там в Троицке то решили?
А у нас новая точка - ICS
это ICS - Yaesu.ru ?
пока ничего
станции дорогие. это пока все объясняет
1) можем приемник поставить на линк, который будет декодировать и APCO, DMR, DSTAR, APRS
вещать можно тока в аналоге.
2) ставим APCO-25 и не паримся
Единственная технология, которая может переключаться и произвольно работать между цифрой и аналогом в исходящем и нисходящем канале - это Yaesu System Fusion
Кстати, она наиболее соответствует твоей парадигме.
И самое главное, что ты не ощутил:
В нашем случае *RUSSIA*, XRF250 B, APRS в обе стороны - это ресурсы, сосуществующие на нашем решении одновременно. На одном терминале DMR одновременно. На одном репитере DMR без всяких танцев с бубном вроде миксеров и параллельно сосуществующих модемов, компьютеров и прочего. Просто подключаешь в Ethernet репитер и ву-аля.
Вот пример б/у - http://www.radioscanner.ru/board/id79730.html
