..узел выключен - гроза
..включил
..опять нет связи с сервером эхолинка..."ничо не делал- только зашел, обыдно да"
...уже достало, то есть , то нет - причина не ясна , иногда восстанавливается после полной перезагрузки компа. Все остальные проги работают без сбоев уже много месяцев подряд...:s9:
Евгений, это что-то у Вас. Смотрите как всегда...
...при установленной на узле частоте субтона 177,3 Гц идет "пролезание" его в канал эхолинка, придется понизить частоту субтона , новая частота 74,4 Гц (tnx Филу R7MX)
частота узла эхолинка прежняя 433,6 Мгц, но и там "таджиков" немеряно....в участке 433,6-434 пока так и не нашел чистой частоты, надежда только на 438..440 Мгц, но там работать нельзя :((
...надо отметить что те пользователи , которые и у себя на прием имеют возможность установить субтон будут не так сильно подвержены помехам на этой частоте (на моем линке и на передачу передаю субтон, чтобы открывать станции корр-ов, закрытых субтоном на прием.
...узел не работает. Копм (платформа Pegatron Amis) под узел приказал долго жить, что-то с хардом. Перестал быть загрузочным, все попытки переустановить систему потерпели фиаско, - после первой перезагрузки ( в процессе установки винды) компьютер зависает и диска не видит. Могу загрузится только через Acronis. Как бы восстановить диск, точнее загрузочную область, может кто подскажет? Чо делать то..:mad:
...что-то из программы эхолинка не могу никуда зайти, ни в конфу , ни в линки и репы...тест для файрволла положительный, да и сервера эхотеста в списке не видно. Что там такое? или только у меня??
Я не в курсах... надо проверить
09:18 мск - работает с телефона по вифи. коннект к конфе есть.
Вложение 130867
...вырубали электроэнергию в доме, соответственно перезагрузился и роутер и...после этого все заработало (не знаю связано ли с этим или нет). Но сервера эхотеста пока так и не видно
..Антон еще подскажи пожалуйста, - в аддонах к эхолинку есть програмка "автоконнект", но в 64 разрядной W7 системе она почему-то не работает...ЕСЛИ ЧТО ЛИБО ПОДОБНОЕ ЕЩЕ? Cобсно интересуюсь, так как "дисконнект" по peer request и т.п. заколебал уже, - все время приходится отслеживать не отвалился ли узел от конфы в очередной раз
...у меня тоже w7 х64, это прога "Echolink autoconnect" от HS2JFW. При запуске программы выскакивает окно с фигой и надписью "Недопустимая строка с указанием класса"
Но потом работает =)
.....запускается и висит указанное в настройках конфига время, затем пытается приконнектиться к конфе и ...опять фига типа "variant does not an automation object"
...помню как то давно об этом шел разговор, когда хр еще стоял, там и java была замешена и dll-ки...вообщем гемморой сплошной. Кстати попробовал Echo time2 поставить - тоже облом, вываливается при запуске по Run-time '429' + Action X component can't create object
...поднял тему...
...постоянно коннектятся (все кому не лень) станции к узлу из интернета, у меня стоит защита от коннекта из инета любых станций вообще, в результата "потыкавшись" любители побродить по просторам эхолинка отваливаюься по "Peer request disconnect", а заодно и вырубают мой линк, приходится постоянно сидеть возле него и принимать срочные меры по включению...кошмар какой-то, ужо достало!
..уже говорил ранее, что раньше выручала прога "Эхолинк автоконнект", но у меня она на W7х64 почему-то не работает (по что-то вроде " строка недопустимого класса")
...может кто подскажет чего, по моему Фил что-то по поводу этой проги (автоконнект) объяснял...
