Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 168
Тема: Эхолинк в Москве
  1. #91
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Что за узел в московском регионе на частоте 145.275?
    Я его слышу, не громко, мне не отвечают. (60м, Opec UVS-300, 45вт, KO85XO)
  2. #92
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...шифруется...
    в свете последних веяний не хочет платить за частоту
  3. #93
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от UA5AA Посмотреть сообщение
    шифруется
    Нет, не думаю. Просто сигнал слабый и там по моему загрублена чувствительность.
  4. #94
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...УЗЕЛ БУДЕТ ПЕРЕВОДИТСЯ НА НОВУЮ ЧАСТОТУ (433,6 на которой работал, сейчас под LPD, подходит много "малахольных" LPD - шников и обкладывают всю конфу матом ) В соответствии с Решением ГКРЧ № 14-26-04 диапазон 438-440 отдан под "...все виды, АТВ, цифровые автоматические станции). Рекомендуемые частоты для АЦС 439,8...439,975 МГЦ., - из этого и будем пока исходить. Частоту подберу ....чуть позже, инфо будет тут и на укв-шном сайте Москвы.
  5. #95
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...запустил на частоте 439,925 - вроде чисто, субтон тот же.
  6. #96
    QRPP
    16.02.2015
    Moscow
    5
    ...шифруется...
    Всем привет!
    Разве за частоту Эхолинк-узла надо платить? Не могли бы Вы уточнить, откуда такая информация?
    Что касается конкретно узла на 145.275. Возможно, это мой Эхолинк-узел слышен. Но вообще-то мой каждые 10 минут выдает телеграфом мой позывной и QTH- локатор.
    Построен мой узел примитивно просто: портативка (Baofeng), управляется по VOX- к компьютеру подключена только через аудио-интерфейс.
    На выходе установлена мощность 1Вт (это минимум, который можно установить на этой рации). Антенна- четвертьволновый штырь (автомобильная Diamond на магните на металлической коробке), установленный на подоконнике.
    Чувствительность у этой рации конечно далеко не самая лучшая, но для поставленной задачи, для которой он создавался, хватает. Просто я часто гуляю с внучкой по бульвару и использую его для выхода в Эхолинк с мобильной портативки. Но иногда кто-то через него тоже выходит, что меня сильно удивило :-)
    Почему я не использую узел UA5AA, который я хорошо слышу и в принципе удовлетворительно достаю до него с портативки. Просто потому, что он не управляется DTMF-командами, а постоянно висит только в российской конференции, что лично мне недостаточно. Поэтому пришлось сделать свой.
    Если есть какие вопросы- готов ответить :-)
  7. #97
    QRPP
    16.02.2015
    Moscow
    5
    Владимир (R2DHB), только сейчас посмотрел ваш QTH. Теперь совсем неуверен, что Вы слышите именно мой узел- далековато для имеющихся условий (1Вт, через всю Москву). Если только случайно... :-)
  8. #98
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от R2AJE Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ...у меня уже был печальный опыт, когда узел управлялся DTMF кодами, но многие переключив куда-нибудь - там и "бросали", а не просто отключали его. Узел все время "молчал", а не " молотил" в эфир , пока его кто-нить не активирует и переключит туда куда ему надо, - идеальный вариант работы узла эхо-линка. Однако большинство пользователей оказались просто пофигистами, - поработал и бросил..
    ...поэтому мне надоело за ними "убирать" - оставил на одной российской конфе., жаль конечно что такой убогий алгоритм работы, но что делать...
  9. #99
    QRPP
    16.02.2015
    Moscow
    5
    Спасибо за информацию.
    Я не вижу ничего страшного в том, что узел кто-то оставит в любой конференции или вообще нигде.
    Честно говоря, не понимаю, зачем нужно, чтобы он все время вещал? Радиолюбители смогут управлять им- включат то, что им нужно, а остальным это вообще ни к чему. "Застолбить" частоту? Ну так это все равно не получится, особенно для диапазона 70 см, который выделен на вторичной основе.
    Я думаю, что радиолюбителю совсем нетрудно нажать 08, чтобы узнать состояние узла, а затем набрать номер нужной конференции. То, что многие рации не имеют DTMF генератора- это тоже не проблема. Сейчас у всех есть мобильники. Например, я часто гуляю с Icom IC-M88, у которой тоже нет DTMF. Ну так я просто достаю мобильник и подношу его динамик к микрофону рации, нажимаю PTT на рации и набираю нужные цифры на мобильнике. Все получается.
  10. #100
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...если бы все корр-ты которые подходят имели бы такую как у вас квалификацию и понимание такого алгоритма работы узла - я был бы счастлив ...
    ...изначально постоянно работающий узел был нужен для того чтобы как можно больше пользователей обратить на это внимание, расширить так сказать пул корреспондентов ( не все читают инфо об узле на соответствующих сайтах)...
    ...хорошо попробуем новый алгоритм работы , похожий на предлагаемый ("попытка не пытка") . После соответствующей подготовки ПО - сообщу инфо на форуме и на московском сайте укв
  11. #101
    27.05.2005
    Москва, Россия
    75
    412
    74
    12
    Всем привет!
    Как включается программа Эхолинк на передачу? Прием на портативку есть, но передачу не могу настроить.
  12. #102
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Включите функцию VOX
    да и со шнурками все впорядке?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  13. #103
    27.05.2005
    Москва, Россия
    75
    412
    74
    12
    VOX включен, выход со звуковой карты подключен к микрофонному входу - это работает. Передача идет нормально, затем выход с трансивера на микрофонный вход компа, не включаетcя RTT. Пробую подключить RigExpert Standart
  14. #104
    27.05.2005
    Москва, Россия
    75
    412
    74
    12
    Меня все же слышат, но при этом Эхолинк на передачу зависает
  15. #105
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Восклицание
    Всем привет.
    Вчера вечером c Пашей ER1DL поставили Эхолинк RC3C 145.275 тон 94.8
    1) Фото отчет тут EchoLink RC3C
    2) Видео тут Testing RC3C EchoLink 145.275 #Troitsk #NewMoscow - YouTube (в режиме теста)
    3) New Стена
    • локатор KO85PL
    • р/ст Icom 521
    • мощность 20 вт
    • интерфейс самодельный
    • антенна diamond bc-100
    Прошу посмотреть на силу сигнала и проконтролировать себя в Российском Рефлекторе
    Последний раз редактировалось RC3C; 05.07.2015 в 20:48.
  1. Радиоклуб в Москве?
    от RD3ARY в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 00:26
  2. Ищу работу в Москве
    от RA9UUU в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 21:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 09:11
  4. 430 в Москве, МО и до 350 км
    от RC3C в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 16:16
